Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Автоматизация производства или макросы для Corel Draw
Сообщений 1 страница 100 из 988
Всем привет , вот на конец то собрался с мыслями открыть свою тему которая будет посвящена макросам для Corel Draw и автоматизацией  работы дизайнера при изготовлении МДФ фасадов. Что же такое макрос - по простому это последовательность действий , команд и нажатий клавиш записана автоматически либо в редакторе . Основная задача макроса это сократить время , которое Вы затрачиваете на рутинную раблоту , в моём случае - отрисовку и автоматическое сохранение  сложних векторних рисунков для дальнейшей обработке в CAM софте . Чем же макрос может помочь в автоматизаии   производства :
1. Сокращает время на отрисовку фасадов.
2. Простота работы , достаточно нарисовать ппрямоугольники в размер деталей.
3. Возможность значительно усилить базу предлагаемих рисунков.
4. Всегда есть пару вариантов одного и того же фасада .
5. Не нужен дизайнер чтобы нарисовать что то интересное
6. Как результат больше денег при меньших затратах )
Конечно есть и недостатки куда без них )) :
1. Очень быстро привыкаеш к хорошему )
2. Не все рисунки можно прописать в макросе.
3. Не всегда коректно рисует вектор на меленьких размерах.
Ну в кратце всё , остальное можно увидеть ниже , на примере работы небольшого пробного макроса )
Кому смотреть накладно , вот что он рисует
http://s1.uploads.ru/t/ofIJ2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qA2RG.jpg
Добавил пилястры
http://sg.uploads.ru/t/sFuUf.jpg
Скачать , то что показано на видео можно  тут
   Скачивайте ,устанавливайте  , используйте во благо ))) , пишите свои пожелания , что добавить что подправить ))
Позже выложу видео программ база которих имеет более 10 художественних рисунков и 30 простих , думаю многим будет интересно .
   Какие фрезы нужны для фрезеровки и какие стратегии применяются можно посмотреть ниже , изображения кликабельные
http://sh.uploads.ru/t/wNIsZ.jpg
Отредактировано Abarmot (25-11-2016 11:39:52)
+44
Если бы лицензионный КАСПЕРСКИЙ не орал на ссылку было бы неплохо.
kartinka , Ну касперский он такой , работает по принципу ..."Казнить , нельзя помиловать " , смилуйтесь отключите касперского и попробуйте установить , вируса там нет честное пионерское )))))
Уже больше года пользуюсь макросами от Abarmotа! Симпатичный фасад можно нарисовать и сделать под него УП можно в течение минуты. Не нужны никакие стандарты в размерах!  Во-общем полезная и удобная штука, экономит время. :cool:
Макросы от Abarmota, в свое время размещенные еще на другом ресурсе, вдохновили нас написать свой. В итоге макрос успешно работает на фасадах и дверных накладках. Только УП генериться сразу из Корела, не надо задействовать Арткам. В теме МДФ фасады пост 173 на столе лежат фасады, которые были размещены на столе так же как они были в Кореле и все фрезеровалось одной УП. Сейчас еще хотим что бы размеры заглатывались напрямую из Экселя, так сказать автоматизировать процесс еще.
PS В принцыпе и спинки кроватные, и венцы, и прочие дизайнерские заморочки так же делаем
Отредактировано igor64 (22-10-2012 12:33:51)
igor64 , да так многие работают , или в plt сохраняют  , что позволяет сам Corel  или в G-код используя теже макросы . Арткам нужен когда есть желание сделать фасад с использованием гравировки , если Вы и это в Corel запихнули , то покажите что получаеться )
Баловались и с гравировкой, но у нас людям как то это не надо, как говорят наши мебельщики "бабкин стайл" ))). Если в арткаме заглубление в зависимости от ширины, то мы использовали синусойду, которая по заданному вектору и параметрам заглубления вырисовывала вензеля.
Мы почти год пользуемся макросами от Abarmotа, очень хорошо помогает когда много работы,  экономишь время на рисование фасада а это очень важно
Как бывший рекламщик, 12 лет отдавший "Дровам", могу поставить данному макросу от 4+ до 5 по пятибалльной системе. 5+ было бы при условии что пользователь сам создаёт нужные себе пресэты и может их экспортировать. Отдельно корнерсы (уголки) и так далее по всему "списку" создаваемой филёнки.  Я уже упоминал ВОТ этот сайт. Брал этот макрос только из-за возможности создать срединную линию внутри любого объекта, мягко говоря это не оправдало моих ожиданий, но не жалею - хороший макрос точнее сборник макросов в НАШЕМ деле совсем не лишний.
Если доработаете свой макрос до состояния в котором все операции по созданию будут пошаговые, будет возможность создавать своё и экспортировать сохранять он найдёт применение не только для создания фасадов и т.д., но и в изготовлении полиграфической продукции.
Andrew_SV_GAD , спасибо большое за оценки , если учитывать , что потратил я на разработку данного софта около месяца , то думаю и 4+ будет очень завишено ))) Касательно идеи дать пользователю возмможность загружать свои корнерсы , нужно будет подумать , но тогда прийдёться выводить кучу настроек по позиционированию этих же углов на рисунке , а этого делать не хочеться так как основная задача полностью исключить человеческий фактор .  Про макрос которий указан по ссилке  тоже слишал и пробовал , весчь мощная спору нет , но думаю там и людей больше трудилось да и развиваеться этот проект больше года ...
  Честно говоря для полиграфии и рисования хватает макросов и на офсайте Corel , и в интернете  , да и нюансы там совсем други ,  а с ЧПУ я работаю знаю что к чему и что нужно дезайнеру ( инженеру ).
Скачал себе макрос распаковал архив в папку C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Draw\GMS\
Запустил макрос - нарисовал прямоугольник - попробовал использовать а нем макрос - вылезла ошибка: "Compile error in hidden module: frmSborka"
Что делаю не так? :( на трех машинах та же фигня :(
http://images.vfl.ru/ii/1356648926/a363661e/1466216_s.jpg
Corel X5
Windows XP SP3
а у меня не получается скачать...
извините, поспешил...
Отредактировано tpsega (28-12-2012 10:18:17)
Farzus , чесно говоря первый раз такое вижу , первое что пришло на ум попробуйте отключить все антивирусы фаерволы и т.п. возможно они как то работу блокируют . Какой сервиспак корела? , как вариант Х6 попробовать или Х5 последний . Пока  ищу решений в сети ...
Farzus написал(а):
Что делаю не так?
наиболее вероятно что задавали слишком маленький прямоугольник. у меня тоже вылетела ошибка, правда другая. макрос работает нормально если прямоугольник под фасад хотя бы в четверть листа А4
Отредактировано 130467 (28-12-2012 11:55:12)
таже история попробывал в Х6 пишет расширение не то вместо gms ищет csc, в х 6 как впихнуть, может папка другая или переименовать стоит файл, вот макрос для подсчета площади
,GET AREA http://narod.ru/disk/64906835001.235426 … t.exe.html
Отредактировано ewgenijkruglov (28-12-2012 12:17:05)
Отредактировано 130467 (Сегодня 10:55:12)
прямоугольники пробовал различных размеров - на картинке, кстати, видно что там прямоугольник аж 773*585 :)
Версия Corel Draw X5 15.0.0.486 с рутрекера, если память не изменяет...
Пойду искать другие версии...
На X3 X4 работает?
В сети тоже поискал немного, кто-то пишет что ошибка связана с версией VBA, скачивал с майкрософта апдейты - но они до конца как-то не встали, поэтому версию эту проверить толком не удалось :(
Других внятных вариантов не встретил в сети :(
Отредактировано Farzus (28-12-2012 23:27:56)
Х6 win7 -32бит работает
http://s3.uploads.ru/t/vOKVt.png
То что у вас работает это отлично :)
Почему не работает у меня - вот вопрос...
Корел Х6 на ХР СП3:
http://images.vfl.ru/ii/1356747359/abe2a370/1474352_s.jpg
Пойду на ноуте пробовать... :(
Farzus ,PROtein опишите пожалуйста процес установки на Х6 , а то ewgenijkruglov спрашивал , а я ничего толком и сказать не могу , так как к Х6 руки не дошли сижу готовлю новогодние обновления к макросу  )))))
  Farzus вижу на Х6 таже ошибка , значит тут однозначно не хватает чего то в VBA , если и на ноуте не пойдёт попробуйте ось переставить и установить всё на ново если не трудно ))
  Ну и ко всем пользователям , если есть готовые фрезеровки покажите пожалуйста  :rolleyes:
На Х6 все впорядке. Винда XP
http://s3.uploads.ru/t/nJChx.jpg
Приятно слышать :)
Наконец то пришли фрезы на 60 и 120 градусов (несмотря на очередной коллапс на любимой почте), в праздники буду пробовать.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Если вопрос о процессе установки самого Corel Draw X6 - то в сборке которую я ставил просто надо сгенерить кейгеном ключ и дать его установщику когда тот попросит...
Если же про установку макроса, тогда все тоже самое что и на Х5 - скопировать файлы макроса в папку "C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\GMS" и перезапустить Corel Draw...
На ноуте все заработало.
Win 7 64bit
причем работатет на обоих версиях Корела и Х5 и Х6...
На праздниках попробую поковырять комп, попытаюсь решить проблему без переустановки винды, если получится обязательно отпишусь тут...
С нетерпением ждем новогоднего обновления макроса :)
Всех с наступающим :)
Farzus , очень рад , что нашли решение , пользуйтесь и фото готовых фасадов сюда выставляйте )
  Фух еле успел , доделал немного макрос , темерь есть возможность рисовать ящики , также поправил баг в антике . Вобщем все обновления на рисунке . Минимальный размер для ящиков чтобы орнамент нормальный был 150*350 , всё остальное на свой страх и риск .
  http://s3.uploads.ru/t/ru0LJ.jpg
Скачать можна тут
Ой , чуть не забил , всех с Новым Годом , всего ,всегда и везде  Вам только хорошего и позитивного  :flag:
Отредактировано Abarmot (02-01-2013 17:25:09)
Про полное решение говорить пока рано :)
Вычитал в интернете, что компоненты VBA, якобы устанавливаются в составе Microsoft Office, а у меня как раз на обоих компах на которых работал Офиса то и не было - стоял OpenOffice...
Поставил MS Office 2010 - в итоге макрос заработал нормально :)
Переустанавливал еще .NET Fireworks компоненты, но это походу отношения к делу не имеет...
Я было обрадовался, но не тут то было...
Скачал обновленную версию макроса и Опа - опять вылазит та же самая ошибка - накатываю поверх старый макрос - тот работает нормально...
В чем разница между макросами?
Однако это еще не все :)
На ноуте с WIn7 64bit с установленными одновременно Х5 и Х6 - старая версия работает нормально, а новая версия макроса на CorelDraw X5 32bit - не работает, при этом на CorelDraw X6 64bit - работает...
Это обстоятельство меня совсем завело в тупик...
Я конечно еще поковыряюсь, но логика происходящего от меня понемногу начинает ускользать, и соответственно надежда на положительный результат тоже :(
Добавлено:
Скачанная версия v1.1 макроса - заработала нормально на обоих версиях (X5 и X6) Corel Draw... :)
Отредактировано Farzus (02-01-2013 17:59:38)
Farzus , спасибо за проделанный труд , про офис я как то и забыл у самого везде он по умолчанию стоит , а при установке некоторие компоненты VBA добавляет .
  На счёт новой версии...... мистика , дома сделал на 64 разрядной системе всё работало , сегодня перечетал Ваш пост запустил на работе и тут ......таже ошибка , дождался и я на конец то ))) Поправил ошибки на которие VBA мне ругался , перекомпилировал на 32-разрядной системе , вроде работает . На файлообменнике всё обновил , качайте пробуйте .
  П.С. предложение , замечания и прочая критика принимаеться , пишите  :blush:
Всем привет , что то никто не хочет фрезеровать фасады с макроса , хотя и скачало уже больше 100 человек , если у кого есть фото покажите пожалуйста .
Недавно закончил работу для одного клиента , программа получилась объемная , более 40 рисунков , как она работает показано на видео , а то ,  что может нарисовать на рисунке  :)
http://sg.uploads.ru/t/0FXx4.jpg
Отредактировано Abarmot (17-05-2015 21:39:24)
Получу фасады с покраски фото выложу добавлением в этот пост, пока ждемс...
второй ряд, второй по порядку фасад -  %-) показал мужикам из артели (половина пересидков) ржут как лошади - один из наших, вертухаю такую оформиловку на прикроватную тумбочку делал на последней сессии.
сам макрос стал "богаче" видно что человек его делающий им же и работает, что немаловажно, хотя из всех фасадов мне в моей работе востребованными оказались (по рядам, по порядку) 1:3, 2:8, 3:4, 4:6. Но я их делаю из дров напрямую без макроса (это дольше, но вариативней), распечатываю на ватман и ручным фрезером прохожу (благодаря пУрелоджику я научился работать этим инструментом). Кому уголков надо много зайдите на allday2.ru там этого добра навалом в векторном формате или "планшет Мне в руки" как говорит мой бугор, забирая у меня ноут и ваком, когда собирается сделать новую балясину.
Отредактировано Andrew_SV_GAD (02-02-2013 07:34:57)
Нарисовал фрезы с парамерами как на видео, пытаюсь нарисовать профиль как на филенках, но остается миллиметровая ступенька. Подскажите, так и должно быть или, что-то не так делаю?
http://s3.uploads.ru/t/i6Jw1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/x9YHb.jpg
Отредактировано Bukata (02-02-2013 12:36:54)
Bukata , привет , да всё у Вас правильно вишло , я когда только начинал делать такие фасады ,  то пробовал без ступеньки , но там уж очень нужно точно фрезы подбирать да и УП усложняеться . Вобщем делайте всё со ступенькой , фасадов это не испортит , а только добавить красоты когда патиной "притрусите " .
Andrew_SV_GAD не поверите , но я этой программой не пользуюсь , это скажем сборка всего , что у меня заказывали люди , так сказать им надоело тратит время на рисование таких фасадов вот и пришлось упростить работу . Да и попадаються такие рисунки , что можна не один час над заказом страдать . Если  Вы тоже рисуете , предложите интересный дизайн , которий Вам нравиться , постараюсь сделать чтоб он сам рисовался ;)
Отредактировано Abarmot (02-02-2013 13:27:32)
Уважаемый Abarmot - мне Ваш макрос за без надобностью (к сожалению или к счастью, как посмотреть). Наша артель это "сообщество свободных художников" и вся наша "банда" рисует от руки. "Главный бандит" продвинулся мозгом и рисует растром с моего планшета - ему так удобней, он Художник, при чём с большой буквы, его образования хватает с лихвой чтоб перекрыть всю тупость нашей артели, я "подчищаю" растр и перевожу его в вектор, после в арткамыче делаю визуализацию балясины или чего они там по напридумывали для заказчика. Раньше для особо тормознутых заказчиков они лепили модели объёмки, сейчаззз всё упростилось убыстрилось исключился человеческий фактор "кривых рук", "плохого пластелина" и т.д. Станком ЧПУ я уже как с полгода не работаю (ненавижу Purelogic) станок мой в полной жопе, развалились крепежи - лопнули штатные крепёжные болты в станке - станок распался на комплектующие. Пришлось расстреливать направляющие перенарезать резьбу и собирать это говно заново. Станок PRLA4 не оправдал возложенных на него надежд, в итоге я им просто размечал карту для резки сложных участков балясин, делал пропилы под резьбу - сильно упрощает резку в ручную. Мы все артелью работаем в "ручную" и налоговая нас не трогала как народных промысловиков. Из всего оборудования что мы показывали - стамески, шлифки, вайму. Сейчазз думаем вообще закрыться и работать полностью не легально в связи с изменением налооблажения.
http://s3.uploads.ru/t/l5Kve.jpg
Рисунок создавался с помощью макроса.....
Очень удобно!!!!
To Abarmot Скачать , то что показано на видео можно тут
     что-то не скачивается,не подскажите в чём проблемма?
schil2007 большое Вам спасибо , что выставили фото , на конец то и я увидел как моя задумка в готовом изделеи выглядит , от меня + конечно , есть вдохновление работать дальше )
mfamilie , черкните почту в личку , отправлю Вам макрос если скачать не получаеться )
Вот несколько фасадов, созданных с помощью макроса...
Фасады крашеные.
http://s2.uploads.ru/t/SypEa.jpg http://s3.uploads.ru/t/3yxpO.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6Gwy8.jpg http://s3.uploads.ru/t/ZhF8k.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ihs52.jpg http://s3.uploads.ru/t/xEcTu.jpg
Farzus написал(а):
Вот несколько фасадов, созданных с помощью макроса...Фасады крашеные
В двух словах опишите пожалуйста технологию покраски если не трудно... интересует второй цвет в фрезеровке
Предположу что на последних 4 фасадах патина, технология патинирования следующая: распыляется грунт с малым сухим остатком,сушка, потом патина наносится,  потом растирка патины до нужного эффекта скотчбрайтом или метало-ватой, обдув сжатым воздухом и покрытие финишное лаком и опять сушка. Я работаю сайерлаком по фасадам покрытым пленкой пвх.
Очень интересует технология покраски !!!!   Можно ли использовать ручной электрический пульвер?  Объемы очень небольшие!
Пленка с патиной
http://s3.uploads.ru/t/MseHB.jpg
Отредактировано valiko19 (04-03-2013 19:28:45)
Всем спасибо  , кто выложил сюда фото готовых изделий , есть желание развивать эту тему дальше . Вот накинул ещё пару фасадов , в макрос добавлю тот  который больше всего понравиться форумчанам , дабы не мусорить в теме пишем в ЛС .
http://s2.uploads.ru/t/iyXe2.jpg
Скачать арткамовские файлы можна тут
Отредактировано Abarmot (04-03-2013 19:58:27)
Крашеный МДФ
http://s3.uploads.ru/t/8LXNQ.jpghttp://s3.uploads.ru/t/u9KnL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1kneE.jpghttp://s2.uploads.ru/t/5Tf1J.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4EKtV.jpghttp://s3.uploads.ru/t/BzL6h.jpg
Может кто наталкивался на макрос бесплатный  o.O по нестингу или типо такого http://www.e-cut.ru/index.php?view=func … nctionid=0
Бесплатного точно нету , сам уже обыскался где только можно , правда мне больше алгоритм интересен для прямоугольного раскроя . Есть ломаная версия plotcalc  для корела X3 , закачать вот тут можна .
К PROtein  вопрос.. Каким образом формировался рельеф на Ваших фасадах? Фрезеровкой т.е. удалением лишнего материала или клеились декоративные элементы? Сразу прошу извинить, что вопрос  не соответствует теме, ну уж очень хороши фасады!!!!
Да ничего и не клеилось  :nope:
Лист МДФ - макрос - фреза. Собственно и тема об этом.
Финишная отделка - это заслуга маляра, но тут я малость оплашал. Фотоаппарат хороший взял, а баланс белого не смог настроить, соответственно цветопередача не удалась. А там один из фасадов с брызгами золота....
Проба реза.  МДФ покрыт пленкой!http://s3.uploads.ru/t/gBJt9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qmLHa.jpg
Столько вариантов из одной, основной формы рисунка,
http://s2.uploads.ru/t/jPkt9.jpg     http://s2.uploads.ru/t/BrkLw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NVF1p.jpg
Отредактировано valiko19 (16-03-2013 18:59:22)
опишите пжл весь процесс по порядку , я в кореле создал прямоугольник далее по макросу создаю фасад далее экпортирую в dxf формате на рабочий стол , далее в каме импортирую , потом гравировкой по средней линии , и получаются слишком глубокий рисунок аж на 10 мм в глубину, что не так делаю. фреза 10 ,90 градусов
ewgenijkruglov , да всё правильно сделали , единственное в арткаме ставте ограничение максимальной глубины 3-4 мм , либо выбирайте просто гравировку , ставте галочки напротив "Подрезка углов" , " Только профиль " , " Независимая глубина чистового прохода " = 3-4 мм и будет один как на фото .
Отредактировано Abarmot (01-04-2013 10:20:11)
Еще нужно проверить чтоб "начальная глубина" была равна нулю, иначе будет дополнительно углубляться
Скажите ,а с косичками как на фото-тоже в макросе есть?(что-то я там не увидел)
mfamilie , с косичками макроса нету , да и косички не фрезеруються а клеються на фасад перед ламинированием фасада . Косички заказуют готовыми с полиуретана , либо крутят с проволки . Если уж и заморачиваться с фрезеровкой посложнее , то лучше уе такого плана ...ИМХО
http://s3.uploads.ru/t/DO4ap.jpg http://s2.uploads.ru/t/0xWCV.jpg
Понял,спасибо!
Abarmot
Добрый день
меня интересует как заказать макросы для изготовлению фасадовhttp://s3.uploads.ru/t/BRoMF.jpg
0972871190
Ternof , ответил в ЛС , также в профиле есть аська и почта  , пишите )
Всем привет , давно уже хотел показать "полный " так сказать цикл автоматизации от бланка заказа , до нестинга в арткаме используя конечно  макросы екселя , корела и арткам для написание УП . Не так давно закончил небольшую подборку художественных фасадов для Арткама , вот на одном из них и покажу , как можно за 5 минут подготовить УП для ЧПУ .
  Конечно это не идеал и вариаций можно много предложить , не эксель а 1С, Парус  , не арткам а Ucancam , MAsterCam  и т.д.  , если кому , что интересно пишите не стесняйтесь  :rolleyes:
Друзья, скиньте, пожалуйста, макрос!
Не могу скачать с этого файлообменника!
Вы бы не могли бы рассказать о макросе в екселе, каким образом соединены ексель и корел?
Chin , да как и написал связаны через макрос экселя , который выполняет три функции :
1. Собирает данные в масив (размеры фасадов ) .
2. Запускает Corel , выставляет нужные параметры документа .
3. Ну и рисует прямоугольники в размер фасадов .
Так как раз этот механизм меня и интересует...
Abarmot написал(а):
Макросы для Corel Draw
Поставил уже, это работает безупречно.
Chin , извените но макрос для екселя не мой и в общий доступ виложить не могу , отдали мне сугубо для тестов  )))
Проблема в сохранении файлов, помогите кто может разобраться в чем проблема?http://s3.uploads.ru/t/gUt2B.jpg
Abarmot
интересуют макросы для создания фасадов, вопрос цены?
Diko , привет не сохраняються фасады скорее всего из-зи версии Corel , макросы написаны на Х5 версии и на других версиях работа может быть нестабильна . Касательно макросов дайте почту чтоб смог отправтиь предложение с рисунками всех фасадов )
Abarmot, Привет вот почта 0506464826@mail.ru, еще вопрос по поводу обводки, сегодня делал фасады с помощью макросов и обводка получается ну уж очень тоненькой, прям как царапины, из-за чего? возможно ли сделать шире?
P.S. Глубину и фрезы пробовал менять, не помогло, так понемаю нужно делать шире саму обводку? Заранее извеняюсь, может туплю?
Отредактировано Diko (06-05-2013 23:12:53)
здесь еще ничего получилось, ее хоть видноhttp://s2.uploads.ru/t/mnLyb.jpg
Отредактировано Diko (07-05-2013 22:55:47)
Diko проверяйте почту предложения отправил , касательно обводки - делаеться она гравировкой , конусом 60 градусов , при этом шырина фрезеровки будет около 2-3 мм и такая же глубина , как видно на фото которые выставляли ребята этого вполне хватает , чтоб рисунок читался и патина ложилась . Если так не получилось попробуйте ещё раз прекрепить фото и заодно рабочий файл , посмотрим , что не так .
Отредактировано Abarmot (07-05-2013 11:22:39)
Уточни диаметр фрезы.  Нужна фреза 6мм в диаметре и конус 60град.  Траектория фрезеровки, так как в образце. Тогда будет нормальный рисунок.
Кстати посмотри еще и параметры фрезы в АртКаме. Может нужно их скорректировать.
Да наверное нужно обратить на это внимание, а то и углы фрезерует как то не качественно, остается след от фрезы когда она поднемается и уходит в угол!
Abarmot
ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧТУ!
вот пробавали резать первый раз мдф панели очень понравилось Abarmot Молодчик!
http://s2.uploads.ru/t/oKRhG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/qwmWG.jpg
что то у Вас с углами не хорошо...
я тоже  хотел спросить из за чего это может быть ?
да и на первом с права  гравировка верх более глубокий чем низ ? я так понимаю это УП не правильно сделал?
может угол фрезы неправильно описан... более точно может Abarmot сказать... да и по второму вопросу - тоже он...
может деталь кривая, а может вектора не очень...
на втором фасаде тоже не всё в порядке...
мне, например, вообще не нравятся такие кучерявые фасады, но это дело вкуса...
не судите строго  первые 3 фасада сделали так чисто проба если есть замечания говорите прямо я буду воспринимать их как учения )))
так кто же судит... просто нужно выяснить почему так получается в углах и почему просвет между фрезеровками не одинаковый, вот и всё...
согласен  просто от хорошего совета если че не откажусь))
на счёт не одинаковой глубины... дайте получившиеся вектора, посмотрим в них проблема или дальше смотреть...
Может быть стоит редактировать свои посты и задавать более точно сформулированные вопросы а не постить мысли вслух...
Павел Vinsli , для первого раза нормально , хотя и косяков много , ну будем расбираться .... )
  Значит первое , мои арткамовские файлы для фрезеровки использовать нельзя , так как там прописаны  мои фрезы и если вы просто запустите УП и отфрезерууте фасад результат Вас не порадует . Обязательно все фрезы которые будете использовать при фрезеровки пропишите в арткаме , всегда запускайте визуализацию перед фрезеровкой , это поможет избежа брака в 99 случаях и 100 , а также облегчит создание новых фасадов .
   Дальше по фрезеровке , общее для всех фасадов:
1.Проблема с углами причины в большенстве случаев такие : неправильный угол фрезы ; диаметр фрезы меньше 40 мм соответственно режущая кромка меньше 11 мм , а у меня в файлах конусная фреза как раз на такую глубину идёт ; большая скорость фрезеровки . Что можна сделать , уменьшить глубину фрезеровки до 7мм и глубину гравировки конусной фрезы до 8мм , фрезеровать на скорости не больше 50 мм/сек и проверить угол фрезы конечно .
  2.У меня такое ощущение , что на некоторых фасадах нету основной фрезы (прямой , либо профильной ) или просто конусные её полностью "съели" , не обязательно всегда делать фрезеровку конусной фрезой всередину иногда хватает просто прямой фрезы и подрезкы угла конусом ,а в идеале лучше прямую заменить на профильную с плоским окончанием 10-12мм.
  3. Всю художку лучше всего фрезеровать конусной фрезой с углом 60 градусом и на глубину 3-4 мм , у Вас на некоторых фасадах ну точно 120 гравером прошлись . Также если не нужно дополнительного углубления , то и начальная и финишная глубина в опциях гравировки должна быть 0 .
Фасады 1 и 2 (с лева начинаем ) самая внутренняя фреза перед центральным элементом очень глубокая , фрезеруеться она по вектору конусной фрезой 120 град.  и максимальная глубина 2 мм . По фасаду номер 3 , там скорее всего либо плита кривая , либо закрепили с перекосом небольшим , не думаю , что это проблема с вектором или УП .
  Если это всё подитожить , то вот Вам схемка по которой можете пробовать фрезеровать :
  http://s3.uploads.ru/t/bLeah.jpg
  В идеале должно выглядеть примерно так :
http://s2.uploads.ru/t/GvcXj.jpg
Проверьте УП и кривезну детали, если все впорядке, у меня стол после покупки фрезера был не выставлен, тоесть выставлял ноль отъезжал на метр у меня 0,5мм гуляло!
Разная глубина фрезеровки при проходе векторов, это  или кривая деталь ил и стол имеет кривизну. Когда прижимаешь МДф к столу, то плита выгибается.  Это кстати очень просто проверяется. Выставил "ноль"  и вперед проверять его на углах и в центре детали.  Я из-за кривизны заготовок из дерева столько боака получил, что  уже всегда  делаю эту операцию, особенно где детали порядка 0,5 мм.
Возникли такие проблемы! Может кто подскажет почему?http://s1.uploads.ru/t/7lJuk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/D1vJr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6ML4P.jpg
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что это люфт по оси.   Проверьте механику станка.
Нет это не люфт! Все сбои симметричны!
Поставте другое изделие с аналогичным  процессом. Если будет проблема, то все же это механика.  Как раз и симметрия на всех  проходах и показывает на механику. Я  не думаю. что у , Вас,  кривые вектора  по которым работаете. Проверте на всякий случай правильность выбора постпроцессора  в программе где делаетеУП.
вектора прямые, мне еще подсказали в Mach3 есть настройки скругления углов какихто? может в этом проблема?
Diko , если вы ничего не меняли в исходном файле , то причины такого брака могут быть следующие:
1. Программный глюк Арткама (постпроцесора как вариант ) , проверить можно просто создав в арткаме пару прямоугльников разного размера и отфрезеровав на станке .
2. Глюк самого станка либо программного обеспечения , писали уже выше . Если с арткамом всё нормально , тогда искать , что в настройках мача может делать такую каку , хотя для меня непонятно почему три угла на внешней  фрезеровки скруглены , а четвёртый нормальный ....
  В любом случае Вам нужно сначала выяснить на каком именно этапе закрадеться такая ошибка , а уже потом расберёмся ))
Как я понял e-cut взломанный нигде найти не удастся, а жаль очень надо. Просто являюсь оператором двух станков лазера и фрезера, да еще и плюс ко всему сам себе делаю программы. Так что автоматизация мне нужна позарез. Может кто знает хотя бы для компановки бесплатный макрос? Еще было бы круто если бы в ваш Abarmot макрос умел бы с шаблонами работать. Читал что это сложно реализуется, но все же. Фирма у нас занимается рекламой, мебелью и производство дверей, плюс так сказать уличные заказы. Может кто сможет подсказать чем еще можно упростит и ускорить мне работу? Работаю так: рисую в кореле, программа для гравера Арт кам, для лазера laser cut. Иногда пользуюсь фасад эксперт.
А почему бы его просто не купить? Не таких уж больших денег стоит. Тем более, что это не для хобби, а зарабатывания денег.
Роман С да стоит он действительно недорого, но проблема в том, что мне сложно объяснить начальству почему это мы должны ее купить. У нас наверное менталитет в стране такой, очень сложно найти людей пользующихся лицензионной программой, недоросли мыеще до этого. Да и в целом страна еще немного отсталая в плане денежных переводов, у нас это немного сложновато. Вобщем шеф считает, что на любую платную программу, на величайших просторах интернета найдется либо крэк, либо бесплатный аналог.
andmmix , ну раз шеф такой умный пускай сам попробует найти на бескрайних простороах интернета макрос бесплатный который сам будет делать компоновку ))) , а если серёзно , то можна использовать компоновку самого Арткама она отлично работает или искать программы оптимального раскроя уж таких хватает . Работа с шаблонами , что вы имеете в веду , распишите более подробно , а то пока ничего не понял )
P.S. Полностью согласен с Романос С , что eCut  стоит своих денег и очень сильно помогает рекламщикам .
А  для арткам У Вас есть модели фасадов?
Я думаю стол нужно фрезернуть прямой фрезой,у меня такое же было.Фрезернул весь стол,идеально!!
Abarmot, насчет умности шефа, это я ему уже говорил, но... Работать то все равно мне. :( Насчет Арт кама конечно если делаю программу под фрезер, то пользуюсь Арт камовским нестингом, но есть у меня еще и лазер, да и не очень нравится мне как Арт кам компанует. Ну если вы говорите, что программ для компоновки много, то буду искать, ведь от e-cut мне в основном именно это и надо.
по поводу шаблонов: Делаем много дверей и заказывают в основном по каталогу стандартные модели типа этого
http://s5.uploads.ru/t/qoXbf.jpg
конечно я слабо представляю как программа этот рисунок растянет под нужный мне размер, но суть в том чтобы сделать макрос наподобие программы фасад эксперт.
andmmix , макросы не растягивают рисунок под нужные размеры , а всегда рисуют новый согласно опций которые есть у каждого рисунка и поверте они уже рисуют достаточно сложные фасады )) . Отправте если можно каталого дверей мне на почту , посмотрю возможно можно что то по быстрому наваять .
