Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите пожалуйста подогнать нулевую плоскость поближе к узору
помогите пожалуйста подогнать нулевую плоскость поближе к узору. и ещё вопросик ... у меня рама на зеркало - могу ли я нуливую плоскость внутри зеркала сдвинуть к внутренним краям рамы чтоб станок не обрабатывал пустую часть узора, или это делается как нить по другому?
gogis написал(а):
Не очень ясен ваш вопрос, но как я понял, вам нужно вырезать раму, а вы не хотите чтобы фреза ходила впустую там где нет рельефа. если так, то нужно виделить вашу раму и в обработке рельефа поставить галочку на  "выбранный вектор".
Да-да, вы правильно поняли, а вот может подскажете по подробней как выделить раму? ну и то о чём я писал в начале -(подогнать нулевую плоскость поближе к узору) у меня нулевая плоскость больше по внешним габаритам чем сам узор, как вот её приблизить к узору или на оборот узор к границам нулевой плоскости а то я редактируя размером файла увеличиваю и нулевую плоскость и узор вместе а это меня не устраивает, но может ответ кроется в вашем дополнении о подробностях как выделить раму...?
Это совсем просто.
Определи вектор и внутри вектора скажи обработать.
Если хотиш подробно, то кидай свой рельеф, я на нём разжую в деталях, подробно.
На другом будет примерно, сложней понять.
Николаевич написал(а):
Это совсем просто.
ОЙ СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПЫТАЯСЬ ПОНЯТЬ О ЧЁМ ВЫ ПИСАЛИ Я С ПОМОЩЬЮ ЛОГИКИ ВПЕРЕМЕШКУ С МЕТОДОМ ТЫКА НАТКНУЛСЯ НА ВОЛШЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА" И У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЭТОГО ХОТЕЛ. СПАСИБО!!! :cool:
Если тема ещё жива, то хочу ещё добавить... Пункт автоматическая граница не всегда работает, иногда нужно выбрать материал в некоторых пустых участках, в этом случае помогает пункт Выбранный вектор.
По поводу нулевой плоскости, если вы имели виду масштабирование вставляемой модели независимо от размера рабочей плоскости, то это можно сделать при вставке модели, в окошке, которое появляется при импорте. Только при масштабировании имейте виду, что размер модели должен быть не много меньше, чем рабочая плоскость проекта, иначе арткам обрубит модель по размеру рабочего поля.
Сдесь я выложил руководство по ArtCam 2009. там в разделе по созданию медвежонка описано как сделать из рельефа векторную границу. это руководство мне очень помогает. надеюсь и вам поможет
