Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » не дорезает гравировку по средней линии, причина
Сообщений 1 страница 12 из 12
вопрос такой, может у кого было, или кто занет причину, и её решения, суть дела;
разобравшись с гравировкой по средней линии, приступил к реализации пробных работhttps://i.imgur.com/4S5gd9Dm.png
УП написана, начинаю работу, и вот тут вышел косяк, с которым я так и не понял как бороться, https://i.imgur.com/4gziYEHm.jpghttps://i.imgur.com/UAu3nHhm.jpg
как видите машина  не отгравировала верхнюю часть надписи, причем на всех деталях, их было 8 шт.
использовал вот эту фризу, ну или гравер, кому как удобноhttps://i.imgur.com/Du3yJVlm.jpghttps://i.imgur.com/LOqcf6Um.jpg
, правда на ней не указан прилежащий угол с помощью угломера вычислил, что он составляет 29,5 градусов.
из положения вышел следующим образом, написал отдельную УП именно на ту надпись которую не отгравировал станок,  и в УП уранил фризу на 0,5 мм, все получилось,
сначала грешил на неровность заготовки, так как ноль по Z указывал от верха заготовки, проверив деталь, обнаружил перепад в 0,4, тогда я, на новой детали, указал ноль по Z от низа заготовки, со смещением от верха на 0,5 мм. ситуация не изменилась, проблема осталась.
я так понимаю что проблема не в УП, а в машине, подскажите что может быть и куда капать, на больших заготовках такого не видно, так как перепад в 0,5 мм, с фрезой с прилежащим углом в 90 градусов и на площади 300/300 визуально не видно, а вот на таком мелком изделии вылез данный косяк.
прошу направить меня на правильное русло, если косяк в станке, то что более всего вероятнее может быть, если проблема в УП, то что именно не так.
Наумов артем
Скорее ошибка программная, если делалось за один зажим. А если куча заготовок и делалось пооперационно, то дело в установке . Небольшое смещение вниз и верхняя надпись не прорисуется, так как оно выпуклая, и нижняя надпись должна получиться глубже чем задано.
https://i3.imageban.ru/out/2021/03/24/b2c9d7a3e34cc4f2de492a137cff0966.jpg
Ну или ось сдвинулась.
делалось за один режим, смещения заготовки исключено, во первых я её закрепил основательно, и по мимо зажимов, по кругу, к краям заготовки подвёл упоры, если программная ошибка, подробней пояснить можете, программная в станке, или в арткаме, если в станке, то что именно может быть, арткам ведь при визуализации все прорисовал как надо.
Наумов артем
Вот как то совсем не совпадает скрин визуализации с изделием. Я бы начал копать от рисунка и рельефа в камыче и закончил в контактах подключения.  И надо пробовать на плоской поверхности , т е. овал и надпись. Да и скоростя бы поубавить. Спешка и брак - родственники .
Еще варианты - 1. рельеф заготовки не соответствует реальному (больше склоняюсь к этому) и 2. плоскость рельефа не соответствует заготовке.
https://b.radikal.ru/b04/2103/fa/db1470864a9b.jpg
А Вы обработку рельефа (выпуклости) и затем нанесение надписи делаете за одну установку?
- это таки гравером надо называть.
Учитывая, что на втором фото сверху как минимум на двух заготовках видны "зачатки" требуемой надписи, я бы склонялся к вариантам, предложенным  DeKot в посте № 6.  Проблема с инструментом маловероятна.
- для исправления создавался новый файл или переделывался старый? Лучше  на всякий случай создать новый файл "с нуля", перезагрузив ПК предварительно - встречал и такие  необъяснимые глюки.
Трезв, горд, опасен
Дерево может повести при глубокой фрезеровки. А в центре детали, судя по фото, у вас нет прижимов прижимающих её к столу.
да за один проход, сначало рельеф, потом гравировка, деталь не менялась, не снималась, позиция по X и Y не менялась, только нол по Z при замене концевой фрезы после рельефа на замену гравера.
я так полагаю это не глубокая фрезеровка, да и деталь имеет не такие уж и большие размеры чтобы по центру повело, даже если бы и повело, то я бы увидел противоположную картину, так как дерево начало бы тянуть на верх, и гравер бы утопал на большую глубину , а тут наоборот
создавалась новая УП для верхней надписи, с просадкой гравера на 0,5 от изначального нуля по Z, файл оставался тот же.
я тоже полагаю что больше всего смахивает на асимметрию рельефа, ну здесь одно но, которое мне не дает покоя, если бы я наносил на готовый рельеф данную надпись, я имею в виду то что если бы у меня была бы уже заготовка в виде рельефа, заранее вырезанная, ну на худой конец, если бы обе операции проводились с задержкой в сутки, тем самым после проведенного времени дерево могло бы видоизмениться под действием влажности, либо был момент выключения станка, тем самым сместился бы нол по X и Y, ни чего этого не было, станок вырезал рельеф и сразу же по нему после замены фрезы на гравер пошла гравировка, причем данная проблема наблюдалась на всех деталях, деталей было 8 по 4 в каждом ряду.
