Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Время обработки. Как узнать?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Господа специалисты, подскажите, как в Арткаме оценить примерное время работы?
Вообще, кто как оценивает предстоящее время работы?
Или в крайнем случае как сравнить разные стратегии по требуемому времени?
Если я что-то пропустил или не нашел в мануале, извините. Но пока не обнаружил никаких счетчиков и таймеров.
Все там будем
Перевести2
http://s5.uploads.ru/t/9QOTI.jpg
А общая длина реза вычисляется по сумме трех указанных значений?
Если интересует длина самой резки, то сумма без "Быстрых перемещений"- это переезды по воздуху
При наличии пульта управления просчет времени обработки можно провести на нем.
Также можно посмотреть параметры заготовки и длину траекторий.
Время обработки будет зависеть от фактически установленной скорости и примененного коэффициента.
Если используете MACH3, можно загрузить УП и запустить симуляцию выполнения.
В окошке TOOL PATH (Alt-4) есть кнопочка Simulate Program Run. По окончании выполнения таймер остановится и узнаеш время обработки.
Я делал так - брал УП, прогонаял через MACH3, в АртКаме изменял параметры коэфициента (смотри рис. из 2 поста) так, чтобы вычисленное время в Арте совпадало с МАЧем.
Отредактировано seeker413 (05-09-2013 00:22:00)
Спасибо большое за ответ! А что за параметр "коефицент?
Если вдруг появится такая возможность ПОЧИТАТЬ, то рекомендую почитать ArtCAM Pro 9 Help. На странице 378 находится ответ на заданный вопрос.
Понимаю, времени нет.   :dontknow:
Цитирую:
5. Задайте коэффициент времени процесса обработки в поле
Коэффициент. Он определяется экспериментально при
обработке, по умолчанию он равен 4.
Конец цитаты  :tomato:
Отредактировано seeker413 (05-09-2013 22:19:10)
На пульте устанавливаешь максимальную скорость.
При установлении коэффициента (от 0.1 до 1) меняется скорость обработки. Изменять можно в процессе работы.
Например, при установлении скорости обработки  5 метров в минуту, выставляя коэффициент 0.6 фактическая скорость будет 3 метра в секунду (5 метров*0,6=3метра)
Устанавливая коэффициент 0.1  на выходе получишь 50 см в минуту.
На моем пульте скорость в процессе обработки изменяется путем нажатия кнопок Y+ и Y-
Интересно, но у меня в Арткаме 2011 кнопки "Информация о траектории" нет. У кого такой Арткам покажите скрин с кнопкой, пожалуйста.
Коэффициент для каждого станка разный (ИМХО). Опыта в фрезеровке не много, но с первых работ все операции стараюсь конспектировать (для себя))). Сравнивая фактическое время работы станка и время, просчитанное  КАМычем, для себя высчитал коэффициент 1,2.... он максимально и реально подходит мне. И просчитывая в АртКАМе траектории я знаю сколько будет работать станок. В МАЧе просчёт УП и реальное время фрезеровки у меня не совпадает... и порой разница ощутимая.
Достаточно 3-4 траекторий выточить на станке, чтобы определить время: t=T/k, где T - время прохода в кам, а k - отношение времени работы станка и времени, показывающая сама программа.
Разница появляется из за того, что ArtCAM не учитывает ускорения, заданные в управляющей программе.
В станке под управлением NC Studio более точное время обработки указывается при прогоне симуляции уже готовой УП. NC Studio учитывает индивидуальные настройки, забитые в ней для работы данного станка. Я говорю об симуляции в NC Studio, там показывается время обработки.
Отредактировано ПЮФ (23-03-2014 15:43:25)
ЗДРАВСТВУЙТЕ СПЕЦЫ!!!ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИЕМЛЕМ ДЛЯ СТАНКА С 6М/М - СКОРОСТЬ МАКС 24000, ДОСТАТОЧНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ЕГО В УП АРТКАМА? СПАСИБО!!!
Вырежи пару моделей увидишь за какое время реально и ск.  пишет Арткам.
Разделил  одно на другое будет коэфициент.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли в Ncstudio изменить время обработки или это только если в Арткаме в УП изменить коэффициент ?
Апри чем здесь коэффицент. Скорость зависит от заданных параметров в УП, ускорения. А коэффицент это разница между реальным временем обработки и тем что просчитала программа.
в нсстудио есть кнопочка вставляете флэшку загружаете файл и нажимаете на кнопку  программа вам выдает время обработки
Вопрос: в масч3 есть такая функция?
По опыту :-)
1 кв дм - 20-40 минут в зависимости от высоты и плотности рельефа по Z. с шагом растра 0,2мм
Но все зависит от станка.
Отредактировано 4dwood (28-12-2020 17:20:12)
