Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку
Сообщений 1 страница 100 из 883
Вроде понемногу осваиваю программу. По сему начинаю делиться опытом...
Прога вроде неплохая, посты есть на тучу станков и главное на Мачь. Да и настроить их можно очень легко.
Ссылка на программу VisualMill
Это то что установлена у меня, глюков не наблюдал... Качаем, устанавливаем сначала VisualCAM 1.0.6.0 Setup.exe, только после устанавливаем VisualMILL 6.0.5.14 Setup.exe, копируем VisualMill 6.0.vca из папки iNViSiBLE вот сюда C:\Program Files (x86)\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0... это все
Еще нашел перевод Help-а Ссылка
Для начала нужно разобраться с интерфесом. Тут нам поможет встроенная помощь программы, все довольно толково расписано (хотя на английском). То что нам нужно находится в меню VisualMill - Help Topics. Далее находим User Interface и просматриваем - вникаем...
Если будут вопросы, походу обсудим, просто не представляю как все выложить тут сразу!
Немного об основных настройках! Все что нам нужно находится во вкладке VisualMill MOps. Сразу советую закрепить эту вкладку, чтобы она не исчезала.
http://i040.radikal.ru/1105/54/0495fdd6ac21.jpg
Имеем три вкладки в окне.
Первая вкладка - Setup - Основные настройки
Вторая вкладка - Create - Здесь задаем стратегию обработки
Третья вкладка - Simulate - Собственно симуляция наших УП
Настроим станок и пост.
Нажимаем на кнопку Machine в виде станка на первой вкладке
http://i027.radikal.ru/1105/ab/4867afd21919.jpg
Machine type - выбираем 4 axis
4th Axis (Primary Axis)
Ratary axis - Тут нужно выбрать ось вдоь которой будет расположена наша деталь. У меня это У.
Нажымаем ОК.
В выпадающем списки видим Machine 4 axis
Далее выбираем постпроцессор.
Нажимаем на кнопку Post в виде шестеренок
http://s001.radikal.ru/i193/1105/5f/3eb432eab210.jpg
Из списка Current post Processor выбираем Mach3-MM
Если нужно подредактировать пост то нажымаем Edit
Откроется окно Post Processor Generator
http://i052.radikal.ru/1105/5a/00692e9bf978.jpg
Я сделал одно изменение всего во вкладке Multi Axis Motion
В поле Rotation Axis Code - B AXIS Вписал А. Тогда в уп при генерации программой кода для поворотной оси пишет А - если у кого нибудь в Маче для поворотки стоит другая буква то в этих полях впишите соответствующее значение.
Все остальные значения настройки можно оставить по умолчанию...
Далее приступим к уроку
Отредактировано skedram (27-05-2011 10:55:08)
Для примера взял статуетку Оскара. Скачать можно тут Оскар
Первым делом импортируем файл через меню File - Import
Пользуясь инструментами из панели View слева можно изменять масштаб и вид
http://s56.radikal.ru/i153/1105/47/b19b25d9681e.jpg
Нажимаем Fit view из панели View, чтобы модель появилась... давайте также выберем вид справа, нажатием на Right view.
Далее нужно раположить деталь вдоль поворотной оси, в моем случае это ось У. Для этого жмем на кнопку Orient Geometry на вкладке Setup
http://s001.radikal.ru/i196/1105/dd/b1d612c79649.jpg
Тут указываем направление нашей оси, можете поэкспериментировать пока модель не ляжет в нужном направлении.
Получили вроде...
http://i062.radikal.ru/1105/62/9efc341770ff.jpg
Давайте теперь изменим размеры статуетки. Для этого делаем правый клик на модели, из интерактивного меню выбираем Scale
Откроется окно Scale selected object
http://s001.radikal.ru/i193/1105/ba/784c3e6bfe71.jpg
Выбираем Uniform scaling и в поле У Length впишем 200. Это значит, что высота нашей статуетки будет 200 мм. Жмем ОК.
Задаем заготовку....
Жмем Stock, задаем размеры заготовки как на рисунке - жмем ОК
http://i052.radikal.ru/1105/3e/e8b086c395a4.jpg
Задаем ноль...
Жмем Locate WCS и опять же выбираем как на рисунке
http://s40.radikal.ru/i090/1105/19/92880a77c402.jpg
Тут можно кому как удобнее...
Zero Face - ноль по высоте. Zero Position - ноль по поверхности
И наконец осталось выровнять модель и заготовку
Жмем Align Part and Stock и выравниваем по центру
http://s46.radikal.ru/i113/1105/d6/944acaa38dc5.jpg
В итоге имеем...
http://s51.radikal.ru/i134/1105/0c/a36801307f1a.jpg
Далее зададим обработку....
Переустанови программу, перезагрузи комп, если не поможет обнови драйвера на видеокарту...
Итак продолжим...
Чтобы задать уп переходим во вкладку Create и выбираем стратегию 4 Axis - 4th Axis Roughing
Так выглядит окно...
http://s56.radikal.ru/i154/1105/59/b81852f258c4.jpg
переходим во вкладку Tool для выбора чернового инструмента. Давайте выберим концевую 6мм. Можете отредактировать параметры инструмента выбрав Edit/Create/Select Tool.
http://s010.radikal.ru/i311/1105/c1/2dffaed1edcb.jpg
Далее вкладка Feeds & Speeds - Скорость обработки. У меня так...
http://s02.radikal.ru/i175/1105/c4/014829b6bbce.jpg
Далее Step Down Control - это типа послойная обработка.
http://s010.radikal.ru/i311/1105/ac/2a9bfe290691.jpg
Далее на вкладке Cut Parameters ставим все как на рисунке
http://s54.radikal.ru/i144/1105/18/4faefa84c287.jpg
Жмем Generate и получаем уп черновой обработки.
Давайте еще зададим чистовую обработку...
На вкладке Create выбираем стратегию 4 Axis - 4th Axis Finishing
Имеем вид окна...
http://i057.radikal.ru/1105/0b/7bd9ad0249f3.jpg
Тут вкладок поменьше и с настройками попроще. Задаем инструмент на вкладке Tools - скажем 4mm Ballnose
http://s58.radikal.ru/i162/1105/8d/09936c76321a.jpg
Feeds & Speeds - параметры подачи у меня стоят так...
http://i052.radikal.ru/1105/a9/148fe47efd3c.jpg
Вкладку Clearance пропустим, это плоскость безопасноси, настройки стоят на автомате, перейдем на вкладку Cut Parameters
Cut Pattern - Это фактически направление реза, я в основном ставлю как на рисунке...
Cut Axis Containment - ставит автоматически неименьшее и наибольшее значение положения нашей модели внутри заготовки
Stepover Control - шаг фрезы - при чистовой я обычно ставлю 10-15% от диаметра фрезы
http://i021.radikal.ru/1105/44/ed6ccf2de651.jpg
Жмем Generate и все! Из вкладки Simulate можем помотреть что у нас получилось...
http://i078.radikal.ru/1105/11/8c6eebef6d37.jpg
Ну и для большей наглядности выкладываю мой вариант проекта. Можете скачать и сравнить...  Оскар готовый проект
Ну народ, вроде все! Я очень надеюсь что старался не зря и этот материал поможет освоить программу. Дальше если будут вопросы, а они будут, задавайте...
+32
Плюсик поставил, а чисто по человечески спасибо, будет познавательно многим, когда вот так выкладывается материал. :cool:
Да.Материал полезный.Но это не полноценные четыре оси.Не позволяет поднутрения обрабатывать.Визуал ничем практически не отличается от ринокама(а ринокам менее капризен в плане "вылетаний" и сбоев).Есть вариант обрабатывать "позиционно.Задаём поворот оси не 360, а например 45 градусов и работаем в координатах XYZ.Обрабатываем кусок модели.Затем снова команда поворота и снова обрабатываем кусок.И так до полного поворота на 360.Вот в этом случае гарантировано обработаются даже растопыренные ручки и ножки :D .Непрерывную обработку в четырёх координатах с выводом одновременно XYZA добится в ринокаме не получилось.Возможно,я что-то не так делал.Позволяет такие чудеса вытворять пауэрмилл.Но это уже совсем другая история. :glasses:
СерёгаЧПУшник
Это конечно не пауермилл, согласен, но программа давольно легко усваивается. Сложные поднутрения получается обработать именно как ты сказал - многопозиционно. Пауермилл освоить - это одна проблема, а достать поспроцессор на 4 оси для Мача - еще большая проблема. Делиться таким постпроцессором как я успел понять никто не хочет. А без поста и пауермилл смысл теряет.
В ветке пауермила помница народ просил урок у одного из участников, я бы сам с удовольствием поучился бы, но так и не дождались...
С многопозиционной обработкой я народу тоже смогу помочь - если тема будет развиваться, по ходу буду делиться всем что сам успел освоить.
ghoi написал(а):
как поставить обработку заготовки фрезой не по длине всей заготовки,а по кругу что бы фреза шла?
Cut Pattern - Это направление реза.
В нашем уроке поставлено Along Axis то есть вдлину оси, если выбрать Across Axis - то будет по кругу.
ghoi написал(а):
Скажи еще скольким фрезам сказал досвидание пока изучал азы это програмулинки?
Ни одной еще не сломал!!! ТФУ, ТФУ,ТФУ...
На трехосевой обработке ломаю бывает. КАЖДАЯ СЛОМАННАЯ ФРЕЗА - КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ДЛЯ МЕНЯ!
Во время учебы, у меня появилась такая проблемма. Все делаю по написанному, а при визуализации проходит 65 253 строки и останавливается, причем, я несколько раз повторял этот урок и перегружал комп, но все повторяется. Может поможете?
Все верно, так и должо быть. Это завершение черновой обработки...
Спасибо за быстрый ответ. Буду ждать продолжения.
Дополню урок пожалуй еще одним важным моментом. Нам надо получить наш Г-код...
Мы создали два уп в нашем уроке, давайте их сохраним уже для станка...
Делаем правый клик на уп черновой обработки - это у нас 4th Axis Roughing, из интерактивного меню выбираем Post. Остается задать имя и сохранить...
http://s60.radikal.ru/i169/1105/e5/bb923fbcb4bf.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1105/da/6b2a304fedf9.jpg
Тоже самое делаем для чистового уп.
Отредактировано skedram (29-05-2011 11:22:40)
ghoi написал(а):
Подкажи плиз как быть в окне Machine где выставляется 4 оси? Если я использую не 4 оси а 3 перекидую ось Х на поворотную
если рассуждать логично, то тебе нужно, чтобы в коде прописывался Х вместо А. Думаю проще будет сделать поправку в Post Processor Generator - е.
Во вкладке Multi Axis Motion В поле Rotation Axis Code - B AXIS впиши туда значение Х. Затем проверь, должно сработать...
Отредактировано skedram (09-06-2011 09:42:19)
Добрый день! Было бы очень интересно, если б вы показали урок  с многопозиционной обработкой и не просто вставляя нужные цифры, но и объясняя почему и откуда они взялись)))). Спасибо большое.
Vlast
Хорошо, подберу подходящую модель и сделаю, дайте немного времени...
ghoi написал(а):
Такая проблемка в вкладке tols нет ни одной фрезы
Можно загрузить базу инструментов. На вкадке VisualMill - Tools нажимаем вторую кнопку слева сверху Load Tool Library- указывем путь обычно это - C:\Program Files (x86)\MecSoft Corporation\VisualCAM 1.0\Plug-ins\VisualMILL 6.0\Data\DefaultMetricTools.csv.
То что после открывания программы они пропадают - это глюк, у меня тоже бывает.
ghoi написал(а):
Подскажи еще где ставится шаг обработки фрезой?
Шаг обычно ставится во время задавания уп на вкладке Cut Parameters, к примеру из наших предидущих уроков...
Внизу есть Stepover Control - это и есть шаг. Можно выбрать либо в процентах от диаметра инструмента либо фикс. значение
Похоже мы пропустили один момент. Нужно выбрать систему измерения в мм, я предполагаю, что в Вас стоит в дюймах...
Убедитесь, что при запуске программы единицы измерения в мм. Это внизу программы - стока состояния - должно быть Units: MM
Проблема в настройке мача. Какое значение Вы поставили для поворотной оси? По моим расчетам для поворотной оси должно быть Steps Per - 142,22222.
Отредактировано skedram (13-06-2011 20:05:21)
Можете поподробнее про врезание, я немного непонял...
Несчет шагов я считаю так - 200(число полных шагов на оборот)*256(число дробления шагов) / 360 (градус полного оборота)
И советую тестировать в воздухе - не на детали
Проблема может быть в кривом уп. Кинь мне файл готового проекта я проверю.
Не уп а файл проекта VisualMill. Мне нужно посмотреть как вычислилось уп...
И еще, чтобы убедиться в правильности настройки поворотной оси перейди во вкладку MDI в маче и задай в строке input команду G0X360 - если поворотка у тебя Х. Патрон должен сделать один полный оборот.
Может шаговвый не 1.8 градуса, а больше?
что за шаговик у тебя? мои расчеты для шаговика с углом шага 1,8 градусов. Может у тебя другой? В лубом случае откалибруется не боись...
Еще попробуй дать поворотной оси значение A. настрой пины и поставь птичку в General Config - е A-Axis is angular и попробуй командой G0A360 о результате отпишись...
ghoi написал(а):
Fl86sth118-6008a-07
Это мотор редуктор и в этом вся проблемма. Просто надо будет узнать его редукцию.
Да, все-таки вы правы. Это мотор без редуктора. Сейчас еще посмотрю. Извиняюсь.
Нашел только Fl86sth118-6004a. Шаг 1.8 и другое нас не интересует. Так что расчитывать надо по этому шагу.
Вот ссылка на эти двигатели.
http://reprap.org/mediawiki/images/a/af … torque.pdf
Отредактировано Vlast (14-06-2011 00:32:04)
ghoi написал(а):
Пробовал не получилось при G0A360 тоже делает 3-4 оборота ! Оборот он делает тогда когда ставлю дробь 1/125  Steps per 5.55 только тогда он делае оборот! Как быть?
А на драйвере у тебя какое выставлено дробление шага, проверял?Проверь еще раз и выставь такое же в программе
Денег много не бывает,
я просто касаюсь заготовки и ставлю зет равное радиусу, тоесть в Вашем случае 15.
ghoi написал(а):
Раскажите подробней плиз как это сделать?
Да все просто. Если диаметр вашей болванки равен скажем 30 мм, то логично будет пологать что верхняя плоскость заготовки в координатной системе Z равна +15 а нижняя -15. Я закрепил материал в поворотке, сначало замеряю диаметр(допустим 70мм), затем опускаю зет пока не коснусь верхней плоскости материала, и в маче в окне DRO для Z вставляю значение радиуса нашей болванки (в нашем случае будет 35мм). После обязятельно нужно нажать на Regen Toolpath в Маче.
Обнулять не надо! Вставляем 15 нажимаем Enter затем Regen Toolpath и все! Или у Вас в уп что то не то. Для уточнения киньте мне уп для проверки...
skedram написал(а):
Vlast
Вы не забыли? Жду. Большое спасибо.
Нет не забыл. Прошу прощения что отложил, занят немного, времени на все не хватает. Как только освобожусь малость обязательно сделаю урок.
ghoi написал(а):
А про эту всемогущую кнопочку вы забыли прошлый раз написать и не получалось!
Не предполагал, что можете незнать - это же элементарно :dontknow:
ghoi написал(а):
Такой вопрос (не могу понять)дробление шага например 1/125 и 1/256на мощность мотора влияет? На каком дроблении лучше работать на прямой оси?
Как по мне - то совсем не обязательно ставить такие мелкие дробления. Момент больше всего на полушаге получается, но если привод прямой то я бы поставил дробление 1/10 - максимум 1/32. Большее дробление при нашем деле думаю смысла не имеет.
Рекомендую к просмотру. Пример многопозиционной обработки...
Нужно создать балясину как на фото, а именно проточить диаметр и нарезать русты! как это сделать?  С первой частью вполне понятно= создаем модель вращения- например в арткаме и переносим сюда!(тут нет функций создания моделей). Как задать обработку самой модели и рустов на ней не прибегая к 3D обработке!
добрый день, а скажите возможно ли написание УП в VisualMill для 5-ой оси(поворот шпинделя по отношению к раб столу, например на 30грд.)?
dubomaster
jewell535
Думаю возможно, так как программа прога поддерживает 5 осей, другой вопрос как! К моему сожалению 5 осей я в глаза не видел и по этому в детали и принципы задавания уп для 5ти осей не пробовал вникнуть. Надеюсь кто нибудь поможет с ответом на Ваш вопрос...
В принципе я поковыряюсь, может что пойму...
skedram написал(а):
jewell535
Давай я сфоткаю станок с заготовкой и повёрнутым шпинделем может поможет в понимании чего я хочу?
А 5-я ось там в каком отношении? стол-стол или шпиндель-стол?
Отредактировано jewell535 (08-07-2011 22:56:01)
В хелпе есть такая картинка. Я думаю логично пологать что отношение шпиндель-стол!
Сфоткай станок для наглядности
да именно такая схема меня интересует, шпиндель вручную поворачивается от 0 до 90 грд.
Хочется сделать обработку при повороте примерно на 30грд. Можете в этом помочь?
Уж постараюсь, только со временем напряг, придется подождать...
ghoi написал(а):
Огромное спасибо за уроки и помощ! тренировочная тетя
Подскажите , где бы такую тетю скачать ?
Это интересно
skedram написал(а):
skedram
Спасибо !
И за уроки , огромное спасибо !
Вопрос к skedram.
Подскажите где в VisualMill настроить закладки Setup  Create Simulate..Ковыряюсь везде не могу ладу дать....
Если Вы имеете ввиду про настройки внешнего вида закладок, то боюсь это не предусмотрено в программе!
skedram написал(а):
Сохраняем уп и открываем в блокноте.У меня аркам выдал следующее:
Здрасти всем! помогите разобраться! во-первых, у меня в матче не работают кнопки на поворот 4-й координаты(то есть 4+ и 4-) О том, что шаговик работает, можно понять только сделав калибровку оси В! там вводим значение и патрон крутится! Как можно включить управление руками?
и второе, вот фрагмент файла, в котором я поменял Х на В(поворот):
был
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S20000M3
G0X3.000Y67.431Z5.000
G1Z-4.000F300.0
G1X3.000Y3.431F1000.0
X5.000Y3.431
X5.000Y67.431
X7.000
X7.000Y3.431
X9.000Y3.431
X9.000Y67.431
X11.000
X11.000Y3.431
X13.000
X13.000Y67.431
X15.000
X15.000Y3.431
X17.000Y3.431
X17.000Y67.431
X19.000
стал
T1M6
G0Z5.000
G0B0.000Y0.000S20000M3
G0B3.000Y67.431Z5.000
G1Z-4.000F300.0
G1B3.000Y3.431F1000.0
B5.000Y3.431
B5.000Y67.431
B7.000
B7.000Y3.431
B9.000Y3.431
B9.000Y67.431
B11.000
B11.000Y3.431
B13.000
B13.000Y67.431
B15.000
B15.000Y3.431
но получается, что станок по У всё время движется вперёд, а поворот происходит с увеличением градусов(написано 9, значит на 9, потом  на 11), т.е он не держит координату в памяти, а всё время считает от нуля как бы...?
Для этого надо задать в Маче горячие клавишы для 4-ой координаты. Для себя я выбрал клавишы + и -. А настроить горячие клавишы можно в меню Config - System Hotkeys.
Насчет второго советую внимательно изучить примеры - должно получиться, а так в сущности я не понял суть проблемы
насколько я понял проблема в следующем, ставим в программном коде
Х10.000          - едем на 10мм, затем
Х11.000           - едем дальше на 1мм!
с поворотом получается иначе,
В10.000- поворачиваем на 10 град
В11.000- поворачиваем еще на11град!
Может где в настройках мача устанавливается?
Отредактировано dubomaster (11-07-2011 21:19:42)
да нет, я так не думаю. Это получается в одном случае система воспринимает абсолютные координаты, в другом - относительные?
Извиняюсь не прав- все координаты относительные  и точки  суммируются и при повороте и в движении!
А в начале УП стоит G91? Если да, поменяйте на G90
начало программы вот:
T1M6
G0Z5.000
G1Z-4.000F300.0
оно уже выше было написано!
А что по сути означают команды G91 и G90?
Sashok-vbn
Объясните всеже, вы урок мой повторяете и не получается, или по аналогии хотите что то другое получить?
пытаемся повторить- но со своими размерами . нарисовали в арткаме и поменяли ИКСы! в итоге уехали в противоположный край стола от поворотной оси.
Завтра попробуем обработку криволинейного вектора по контуру  оси Z чередовать с поворотом ! Пока ни в одной проге не нашли стратегии простой токарной обработки!
Отредактировано dubomaster (12-07-2011 23:15:33)
G90 - абсолютные координаты, отсчет идет от рабочего нуля
G91 - относительные координаты, отсчет идет от текущей точки
Т1М6 можно выкинуть, если конечно у вас станок не с автосменой инструмента :)
попробуйте так:
G90G21
M3
G0Z5.000
G1Z-4.000F300.0
M30
Отредактировано Melkiades (13-07-2011 11:30:16)
Спасибо за урок. Стал на много умнее.
Однако возник вопрос по.. Короче по уроку вроде получилось, но... В Уп вот такой кусок:
Код:
X107.5000  Z2.4633 A0.000
X109.0000  Z2.5403 A0.000
X110.5000  Z2.5114 A0.000
X112.0000  Z2.5914 A0.000
X113.1250  Z2.5717 A0.000
X113.5000  Z2.5330 A0.000
X113.6875  Z2.4647 A0.000
X113.8516  Z2.3218 A0.000
X113.8691  Z2.2255 A0.000
Z2.2867 A-2.118
X113.8281  Z2.3974 A-2.118
X113.6875  Z2.5205 A-2.118
X113.5000  Z2.5831 A-2.118
X112.7500  Z2.6587 A-2.118
X112.0000  Z2.6590 A-2.118
X110.5000  Z2.5758 A-2.118
Так вот дойдя до -2.118 поворотка начинает вращаться медленно (постепенно отыгрывая осью Z) но вращение не прекращается. Т.е. доходит до параметра и начинает вращаться дальше.
Командой не могу прокрутить ось А на 360 град. Только на 359. Не пойму что в маче не так. В генерал конфиг стоит А как поворотная.
Помогите плиз. Типа хелп ми.
Забыл. Вот полностью сделанная УП с поворотом на 45град. (не нашел как тут прикрепить файл, извините)
http://letitbit.net/download/73222.7464 … том_на_45_(цепляет_).tap.html
И еще. Увиlел пост с видео, где делается с поворотом на нужный градус, но обработка 3-х осевая.. Как избавиться от зацепов фрезером за заготовку? Почему софт не контролирует, что фреза короче, чем он делает УП?
Отредактировано Alexandr_P (27-07-2011 04:01:33)
Вопросы про поворотку снимаются. Разобрался. Всем спасибо.
Если кто-то заглянет сюда, то может подскажет, как настроить программу, чтобы сохраняла УП (не сохраняется) и созданные инструменты сохранялись и загружались после перезагрузки?
Будут ли еще уроки и рекомендации мастера? Очень интересная тема, и обделена на форуме как мне показалось.
Вопрос к ТС, если еще здесь бывает: как правильно задавать ноль заготовки? Как программа дает, то есть по центру оси или как-то можно опустить изделие, чтобы ноль задавать как в арткаме по верху заготовки?
Я попробовал по уроку это сделать но у меня фреза вгрызлась по самое небалуй в доску.
Мастер69 написал(а):
Будут ли еще уроки
Будут обязательно, но по мере возможности... Я работаю с большой нагрузкой ребята, перед компьютером нахожусь по несколко минут, не успеваю... Так что прошу понимания. На форум захожу с моего смарта.
Я далеко не мастер, сам осваиваю потихоньку, Я бы сам приветствовал уроки и от других участников нашего форума, но увы, мне кажется, что эта прога не особа популярна...
ноль можно задавать и по верху заготовки и даже понизу. Для этого в окне Locate WCS нужно выбрать Highest Z для параметра Zero Face.
Фреза нехочет опускатся ниже нуля или центра детали при обработке криволинеинои детоли.Как с этим можно боротса
В соседней теме по учебнику люди "разжевали". Все очень просто решается.
skedram
Забыл спросить, т.к. не получилось понять по мануалу - как задавать несколько проходов? Параметры фрезы задал (глубину реза) в настройке управляющей программы тоже установлено 50% от диаметра, но делает симуляцию за один проход, впрочем и реально вгрызается на всю.
metaxxa
Возможно нужно указать вот тут высоту заготовки/модели и глубину, на которую необходимо заглубляться при обработке.
Правда это для 4 осевой обработки. В других может параметр другой, я не изучал.
Рядом есть ветка с мануалом, читали? На русском.
Если нетрудно,скинь сылочку.Такои вопрос уже звучал,предложили сместить ось врощения.Но не навсех деталях это пппрокатит
Фреза не опуститься ниже центра, хоть убей. При обработке криволинейной детали, если обрасти детали выходят из центра, нужно обрабарывать многопозиционным способом.
То есть задали уп для 3х осевой, затем из группы 4х осевой выбираем Rotate Table(Повернуть стол/деталь) задаем угол поворота на сколко удобно, затем опять 3х осевая обработка...
Мастер69
На вкладке Step Down Control поставь галку перед Top
metaxxa
Вот ссылка на скачивание мануала Это интересно  Вот сама тема. Удивляюсь, что не заметил ее. Она же в этом же разделе http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=762
skedram
плюс от меня.  На счет нижней границы мне подсказали (не мог фрезу ограничить по глубине) а вот про "топ" не догадался. Странное поведение этих параметров. Нужно понять и принять как есть.
Именно по этому я советовал всем "поиграться" немного с этими настройками... Много нового и полезного можно найти...
Помогите пожалуйста решить проблему? Цитата: Если модуль VisualMill не включается автоматом - заходим в меню Tools -- Application Plug-ins -- выбираем VisualMill 6.0.vca
делаю именно так но всякий раз после перезапуска программы модуль приходится снова в ручную забивать! Подскажите как решить эту проблему?
adruha написал(а):
Помогите пожалуйста решить проблему? Цитата: Если модуль VisualMill не включается автоматом - заходим в меню Tools -- Application Plug-ins -- выбираем VisualMill 6.0.vcaделаю именно так но всякий раз после перезапуска программы модуль приходится снова в ручную забивать! Подскажите как решить эту проблему?
Если честно то я не понял откуда эта цитата, можешь пояснить?
Да забудьте про цитату не в этом суть! Как баг исправить?
Пять осеи кто то пробовал запустить?
Да похоже тема не активна
Отредактировано V@lentin (29-11-2011 10:14:48)
Подскажите пожалуста, у меня станок китайский с пультом ,какой ставить пост процессор?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Сделал все по уроку, но при обработке станок не движется по оси X, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
WOODOO написал(а):
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Пересохраните в другом расширении!
Просчитал код на балясину, в программе при симуляции получается все путем, закидываю на станок, заготовка крутится, а станок не двигается вдоль оси X, а движется только по Z и то как то странно, помогите пожалуйста не знаю это ошибка в коде или я в Mache что то не учелhttp://uploads.ru/t/2/w/Z/2wZVC.jpg
А у тебя поворотка на станке как  реализована-как автономная 4-я ось или взамен оси Y(X)? и по УП смотри есть-ли движение по оси X .....
как автономная, при визуализации показывает что движение есть
G-код получившийся выложи для начала на обозрение, может что подскажут.... А до этого с повороткой работал,проблем небыло, или это первый опыт?
А ты постпроцессор настроил?
Всем доброго времени суток, с движением по X вроде бы разобрался, СПАСИБО, теперь возник другой вопрос - какое значение вбивать в MOTOR TUNING для оси А , я только начинаю осваивать 4 ось?
Шаги на градус... Если сам не разберешся, напиши редукцию, микрошаги, посчитаем...
skedram написал(а):
А как можно определить редукцию и микрошаги?
Отредактировано WOODOO (26-03-2012 18:47:29)
Ну редукцию нужно знать а не определять! Какая поворотка стоит? Редуктор какой? Может написано на нем, можете как нибудь вручную покрутить посчитать? А микрошаги надо на драйвере посмотреть. Есть еще в маче опция автоматического подсчета шагов, но замучаетесь...
skedram написал(а):
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Подскажите еще пожалуйста как правильно выставлять фрезу по Z под  прямоугольную заготовку на балясину, чтобы эта самая заготовка не начала бить по фрезе, когда та начнет опускаться?
Скачать BALYASINA_3.vcp с rapidshare.ruСкидываю ссылку на мой просчитанный файл, подскажите пожалуйста если что не так :dontknow:
Отредактировано WOODOO (27-03-2012 19:08:53)
Спасибо автору !!
Я здесь  уже 2 месяц . а пишу первый раз ) Станочник со стажем ,в теории резания понимаю в теории программирования  ...))
Вопрос такой: судя по выбору фрез есть Т -образные следовательно как то можно задать вырезку поднутрений!?
вот простой пример
http://s019.radikal.ru/i603/1204/5b/7bc3b9aefa9ct.jpg
Если не сложно(не не то))
Разбери пожалуйста чёнить типа такова (лично с меня пиво!)
Отредактировано Remus445 (04-04-2012 21:55:27)
вот простой пример
:crazyfun:  За пиво постораюсь! Но простите за не русскость, я не допонял вопроса... проясните про вырезку поднутрений Т-образной фрезой. Более того, если поделитесь моделью этого "ПРОСТОГО ПРИМЕРА", то ЯЩИК пива с меня!!!
Боюсь без поворота оси инструмента не получится.
Например, как завести т-образную фрезу так, чтобы подработать складки на крыльях того орла?
Противоположная часть фрезы будет подрезать наклонное перо до состояния плоского. Думаю так.
А этот орел делался не в арткаме. Насколько мне известно это модо.
Вот так будет понятнее (модель не моя)?
http://uploads.ru/t/A/k/J/AkJ71.jpg
В данном случае что мешает  саму деталь перевернуть и обработать с второй стороны в первую очередь?
Как то пыталсья делать довольно глубокий ласточкин хвост. Мой станок такой глубины за один проход бы не осилил. Поэтому делал обработку по вектору (вектора длиннее детали, чтобы углубление фрезы происходило в свободном месте. На каждый слой отдельный вектор чтобы фреза врезалась постепенно в глубину и в бок.)
Отредактировано pais (05-04-2012 10:37:44)
    вот простой пример
Модель не моя и не продается....
В теорию обработки на ЧПУ делаю первые шаги...и не могу переключить логику обработки с ручной..)
Если б делал на фрезерном без чпу то подрезал бы т образной поэтому и прошу разжевать КАК это можно сделать?
skedram
Скажите пожалуйста когда ставлю обработку зигзагом это когда по круговой фрезерует в одном направление, то по зет при прохождении оборота фреза подымается на верх в точку ноль и обратно опускается ,как сделать так что бы не поднималась и не опускалась а продолжала фрезеровать? Думаю вы поняли про что я))))
И еще вопросик как задать прямоугольную заготовку? Отмучил прогаму и себя Не могу понять(((
Отредактировано Фрезерок (10-04-2012 19:38:07)
Помогите пожалуйста у кого есть опыт обработки декоративных кранштейнов в Visualmill? Какая последовательность операций?http://uploads.ru/t/U/K/1/UK1Lu.jpg
Отредактировано WOODOO (11-04-2012 12:47:46)
Присоединяюсь к вопросу 3 тий день голово морочу немогу плоскую прямоугольную заготовку поставить в програме под такой кронштеин!
Ребята, трехосевой обработкой подобные модели не сделать. Тут нужна полная четырех осевая обработка или же трехосевая многопозиционная обработка. Полную четырехосевую УП Вижуалмилл не выдает, а для многопозиционной обработки нужно быть асом этой программы... Подобные вещи я например готовлю в Атркаме.
МОЖНО НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ КАКИМ СПОСОБОМ В АРТКАМЕ?
ничего сложного
3 переворота- 3 программы обработки!!!
http://uploads.ru/t/K/7/g/K7gUH.jpg
http://uploads.ru/t/m/e/F/meFHt.jpg
http://uploads.ru/t/W/V/h/WVhzw.jpg
http://uploads.ru/t/Y/l/a/Yla3h.jpg
говорим спасибо, ставим плюсы...
