Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите понять в чем проблема.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Вечер добрый всем! Тема будет такая. Мой начальник пристал ко мне с качеством деталей резки. Вообщем заметили что при резке на некоторых деталях остаются выемки размером с 1 мм в виде полу круга. мы зациклились с ним что это из-за не правильных врезов в деталь.
Вопрос такой из-за чего остаются эти выемки из-за не правильных врезов или проблема в станке?
Или это через чур придирестые критерии к качеству.
Детали режутся на плазме.
Я добавил фотографии с одной деталью.
Эта деталь резалась при 45А на скорости 1200 мм.
Надеюсь есть знающие люди.
Тему вроде создал по разделу.
http://s4.uploads.ru/t/lhBqb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/kcYJp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7xOGE.jpg
Я в плазме не силен, но думаю так: если эти выемки у вас на местах врезания, то можно просто использовать стратегию "подводы". Это когда врезание происходит чуть дальше от линии, далее станок подъезжает к линии и продолжает по заданной траектории. При фрезерной обработке тоже самое  - всегда заметна точка врезания! Станок думаю тут не причем.
Врез был он начинался с центра скажем так ромба. (фото 1) Но выходного выреза не было, а вот с внешней стороны детали (фото 2) были 2 вреза на вход и выход правда может короткие по 2 мм.
Так вы видели, как деталь вырезалась?
Или рассуждаете по виду детали вырезанной другим человеком?
Деталь резал лично я. И программу делал лично я. просто спрашиваю советов людей что за касяк.
Так а выемки в местах врезов, или где-то еще?
Если в местах врезов, то действительно стоит сделать вход по дуге.
Как я уже писал врез идёт с середины ромба на фото 1, а вот это выемка остается после вырезки этого ромба.
Может когда врезаетесь - получается долго по времени и это место просто оплавляется больше?
могу так сказать с плазмой я  намучился долго  такие бока были и у меня   . вопрос Какой программой пишите код . есть ли тнс  и  что  за станок ? (качество реза у вас не ахти вам надо настраивать станок очень серьезно )
В принципе с резкой разобрались просто добавили скорости, воздуха и правильные врезы на вход и выход. А так детали делаю на AvtoCAD раскрой на ProNEST, а станок чешский PRIECE RUR 3000. Фразу (тнс) не понял.
Если так, то с чем это связанно?
И ещё. Какую роль играет функция припуск в плазме?
THC - автоматическое управление высоты плазмотрона.
мне кажется     очень долго стоит плазмотрон . в этой точки  такое впечатление что это прокол,  причем  присутствует отрицательный угол среза  плазмотрон сильно низко стоит . Припуск оставляет  разницу +1мм наружный рез  -1мм внутренний рез  (если память не изменяет )
Цитировать
Я так понимаю вы имеете ввиду саму голову и расстояние между листом метала до начала головы? Если то что думаю то высота делается в ручную.  Между головы стоит 2 датчика которые опускаются быстрее головы на несколько секунд. С сзади этой головы есть шпиндель на этом шпинделе гайка которая регулирует высоту датчиков. (этот шпиндель держит эти 2 датчика) Сказать честно не знаю сам почему так.
Да если можно ещё такой вопрос.
Как в ProNest в программе ставить скорость резки, а то постоянно как делаешь программу 2500 мм только. И на плазме изменить нельзя. Процесс использую Burny 10 Phantom. Если ставить ESSI то на плазме рисунок отображается как холостые ходы.
Отредактировано EpRo (16-09-2013 01:36:40)
Вам нужно  в параметрах оборудования изменить скорость .
В Burny 10 Phantom измените скорость в строке Base Feedrate под какой материал вам нужно какая скорость.
я у своих завтра узнаю может есть какой легче способ.а так все изменения работы станка должны корректироваться в самом пост процессоре .По факту пост и есть уставки и параметры вашего станка . я знаю сто наши пилили сами пост под наш станок
http://s4.uploads.ru/t/cP1E9.png
Да я нашёл где ставить скорость. Но разве нет разницы какую скорость надо ставить для программы всё равно на плазме её можно поменять и регулировать в процессе резки.
Про пост процессы не знаю говорить нечего не буду. Я так думаю что не весь пост процесс задаёт настройки. Помню лиш на старой работе где я работал чисто по чертежам я просто в программе раскидывал детали делал врезы сохранял все, а там они уже сами делали скорость и все остальное. Даже высота головы регулировалась автоматом, но там была плазма другая и мокрой резки.
Сегодня резал 12мм метал жуть как не понравилось качество фото жалко не сделал. Но беда в том что резка крадет размеры деталей с верху 1 размер с низу другой такое ощущение что угол скоса есть. И на деталь со стороны смотришь как бутто волна.(резал при 135А на скорости 2000) По мне так станок кем-то не до конца настроен.
Отредактировано EpRo (22-09-2013 22:16:46)
Еще интересны ответы по этой теме?
