Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите настроить шаговые двигатели для Mach3
Сообщений 1 страница 7 из 7
Я сейчас занимаюсь созданием собственного небольшого фрезерного станка, так вот при работе с Mach3 возникла проблема. У меня сейчас стоит плата TOSHIBA TB6560, я настрайвал матч не по паспорту платы а по инструкции http://www.duxe.ru/load/red TB6560HQT 4V3.pdf вообщем то всё нормально компьютер плату видит,порт работает, если проводить DriverTest то пишет Computer Exelecent, кнопка Reset в матче так же работает если нажать она перестаёт светить но самое интересное что по идее там должны быть в двигателях характерные звуки,но их нету. Все провода мной проверялись,и через все идёт ток,потому не могу понять в чём проблема,может где-то в настройках матча я что-то не указал или ещё что-то подобное,ниже приведены фотографии всего этого.http://sg.uploads.ru/t/mqRbc.jpg
http://sh.uploads.ru/t/UKeFJ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/QuwjZ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PDjCk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zgiuF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/EW7v5.jpg
Если стоит маленький ток на двигателях, то звука может и не быть. Попробуйте рукой ось двигателя покрутить. Сопротивляется?
Проверьте все пины еще раз. Может еще Enable отключены на осях и на движки вовсе ничего не поступает.
Referal написал(а):
А в чем, собственно, проблема?
Проблема в том что всё вроде подключено,и подсоединено нормально, и настроено,но когда я пытаюсь управлять осями то они не крутиться, и когда нажимаешь кнопочку Reset нет звука. А самое интересное что значение в программе осей изменяются а на деле они не работают,хотя ток идёт не слабый.
Сколько проводов выходит из шагового двигателя? на фото плохо видно но мне кажется что больше четырех да или нет ? если пять то это скорей всего униполярный ШД а как его подключить сначала ответьте на вопрос и марку ШД напишите
Отредактировано Shatik (19-05-2015 19:18:48)
Отредактировано Shatik (Сегодня 19:18:48)
4 провода выходит,а шаговые двигатели у меня вот такие http://krsk.24au.ru/3922390/
Потом кажется у меня на реле ток не идёт, я же правильно понимаю что там должно гореть три светодиода вместо двух: http://sg.uploads.ru/t/C5LGP.jpg
Где в программе можно посмотреть подачу питания на Реле?
Отредактировано Don1 (19-05-2015 19:47:40)
Не видно скриншотов Port & Pins. Вот большой список инструкций по контроллерам на ТВ6560. Трудно будет крутить эти моторы таким драйвером, индуктивность 6.8, напряжение на драйвере нужно довольно большое чтобы ток мог быстро нарастать в обмотках, а этот драйвер рассчитан на работу с напряжением до 36в и это пиковое! Лучше (стабильнее) будет работать при 27в, этого мало для этих моторов.
Отредактировано sertix (19-05-2015 21:07:23)
