Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться в чем проблема с новым контроллером
Сообщений 1 страница 21 из 21
Добрый день,
Заказали и получил из Китая комплект из 4 контроллеров longs dm860a 4 блоков питания по 60 вольт и коммутационной платы  db25-1205 и Блока питания на 5 вольт.
Все это для самодельного 3 Х осевого фрезера с перспективой на 4 ось. Моторы у меня 57hs76-3004, 3A. Весь этот комплект я собирался поставить вместо красной платы, которая изначально стояла на моем станке.
Все собрал по схеме: Степ- и дир- на 2 и 3 пины платы, Степ+, дир+ и энебл+ на 5 вольт платы, подключил моторы, питание, выставил переключателями 3 А и микрошаги 6400.
В маче в настройках двигателей установил steps per 1280 ( у меня ШВП 1605) скорость 1000 и ускорение 300
Все включил и тишина, ну т.е не совсем тишина:
Моторы встали в удержание, не провернуть. Все индикаторы на блоках питания, драйверах и плате зеленые. Пытаюсь из мача погонять движки - тишина, иногда чуть слышно щёлкают и все, движки сильно и быстро нагрелись. Отключил, выставил 2А на драйверах, включил- результат тотже, только греться стали медленнее.
Проверил напряжение- все блоки работают.
Все разобрал, собрал на столе цепочку на один драйвер, снял мотор и подключил напрямую к драйверу ( без длинного провода) - результат тотже
Подключил мотор к старой плате- крутит, значит мотор в порядке.
Пробовал собрать схему с плюсами на плату и минусы на землю платы - тоже без результата. Провод енейбл не подключал.
Что ещё может быть не так?
Проблема в драйверах? Но врядли все 4 бракованные. Посоветуйте что нужно ещё проверить? В маче сейчас стоит только ось Х и пины 2 и3 Степ и дир местами не перепутаны
фото подключения проводов сделайте и выложите. и про скрины мач не забудте
Попробуйте в Мач изменить сигналы Low Active.
Бинго!!!!
Две галочки Law active и все крутится
Огромное спасибо DeKot
Завтра соберу все по новой на все оси, отпишу. Заодно и лимиты подключу со стопом
Моторы крутятся стабильно, скорость 1500 ускорение 300, но они быстро и сильно греются, за 5 минут до 60 градусов, потом отключил.
Сила тока стоит 3А на драйвере, что соответствует характеристикам мотора.
Или на драйвере нужно выставить 3А как пиковую?, тогда средняя будет 2А?
Для данных моторов 60 вольт многовато, в вашем варианте снижайте ток до 2 а, а то и более.
для шаговых двигателей 80 градусов нормально. Если опасаетесь уменьшите ток
Уменьшил ток до 1А, греется Х не так сильно конечно, но градусов 50-55 есть. Если до 80 можно, то не страшно.
Да, мне в другой ветке объясняли, что 60 вольт только-только, поэтому 860 и заказал
Если на ось Х поставить 57 мотор на 4А это спасет его от перегрева, или лучше блок питания поменять с 60 вольт на поменьше? и на сколько тогда?
Pavelmaj
Как написал Flint2015
Вам нужно 48 вольт! Уменьшите напряжение.
Вопрос по понижению мощности:
В соответствии с характеристиками моих драйверов допустимое напряжение 24-80 вольт и сила тока менее 6А. Сейчас стоит блок питания 60 вольт 6А 350 Вт
Блока питания на 48 вольт и <6А пока найти не могу, да и бюджет на постройку станка уже давно превышен.
Возможно ли понизить напряжение простым включением в цепь сопротивления? Вроде в школе учили, или надо подключать стабилизатор?
По закону Ома получается что сопротивление должно быть 2 Ом и 72 Вт - это какой-то монстр или я что-то не так посчитал? давно в школе учился
Блок питания не проблема, для примера S-350-48
~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko … y/powerdc/
А по поводу сопротивления - такой фокус не пройдёт с импульсным блоком питания, если в нём заложено 60 вольт, так он их и будет выдавать при любой допустимой для него нагрузке, например 6 ампер, а если превысит, то он просто уйдёт в защиту.
Отредактировано Flint2015 (27-04-2016 12:03:17)
Такой блок питания я видел, но у него 7,3А, а у моих драйверов написано входное не более 6А
Мне казалось, что именно с этим проблема, что нет блока  48 вольт и 6 А.
Да, еще на моем блоке есть регулировка по постоянному напряжению, в инструкции написано +/- 10%, значит я могу его понизить на 6 вольт наверное, или особого смысла в этом не будет?
Что-то листаю про движки, в частности 57hs76, и везде ток фазы на движок 2.8-3 вольта. Сила тока 3.08 ампера и мощность пишут 10Вт.
Получается драйвер не шлет на движок то, что получил от БП.
(Как усилок для акустики, потребляет 12в, а отдает 2 вольта, на одном ватте. Максимум дБ же с динамика проверяют подавая 2.83В/1Вт)
Это я к чему, движок напрягся, драйвер дал столько сколько попросили (а может и больше).
А вот драйвер должен получать с запасом.
То есть если драйвер попросил 350ватт на 60 вольтах, то БП выдаст 60 вольт на 6 амперах. А если БП 80 вольт, то ток будет чуть больше 4 ампер.
Значит БП подбирается такой мощности какой нужен дрйверу.
А драйвер, тот который "не задавит" движок.
Вот получается что Ваш драйвер дает много тока вашему движку. У моего CW8060, 2А это минимум. У вашего 860го, 2 тоже минимум (хотя в нете пишут про 2.5-2.8А)
Так что ваш драйвер слишком мощный для ваших движков.
Его минимум, это почти масимум движка.
Еще глянул, есть там 4ый джампер вроде. Half current. Поробуйте с ним поиграться. Драйвер снижает ток, если на него не подается сигнал dir,  вроде, в течение 0.5 секунды.
Отредактировано 0rca (27-04-2016 19:41:15)
Вспоминаем физику, ток это переменная которая требуется или потребляется оборудованием, и если у вас блок питания хоть 100а а драйвер 6а, всё равно драйвер возьмёт только 6а своих при максимальных нагрузках.
если не секрет откуда такое определение?
Если бп на 7,3а. это значит что больше он не отдаст (без ущерба для него).
Как я поня у Вас греются шд Ссылка
уменьшайте ток шд и
Еще глянул, есть там 4ый джампер вроде. Half current.  Драйвер снижает ток, если на него не подается сигнал dir,  вроде, в течение 0.5 секунды
снижает ток на половину в режиме удержания
Да, я знаю про 4 переключатель, как я писал, сейчас на драйвере стоит 1А
Возвращаясь к вопросу о блоке питания, надо же все попробовать, если в характеристиках драйвера написано, что входное не более 6 А, можно использовать блок питания с характеристиками допустим 36 вольт 9А?
Такой блок у мня есть и я легко бы смог проверить зависимость нагрева движка от напряжения Блока питания
первые 3, меняют максимальный ампераж, выдаваемого тока на движок. а 4ый, в удержании снижает его еще в 2 раза.
что же касательно БП. его 9А. это то что он СМОЖЕТ выдать, если его попросят (а не то что он насильно "давит" драйверу)
а вот если драйвер попросит "случайно" более 6ти, и получит, то его проводка не выдержит 9ти ампер (или он уйдет в аварийку)
так что я бы наверно не пробовал.
(опять же моя любимая тема с акустикой, усилок берется на 15-20% слабее чем максимальные возможности динамиков).
вот и здесь, у меня драйвер 6А максимум, а БП 5.8А максимум
Спасибо всем за советы, погоняю подольше станок, померю температуру (в научных целях), в крайнем случае, если сильно будет перегреваться поменяю движок на Х оси (как самой загруженной) на 4Амперный. В 57 размере вроде больше нет.
От вида блока питания это не зависит.  Падение напряжения на сопротивлении никто не отменял.
Другой вопрос в мощности этого сопротивления,  в потерях на нем- этот способ просто не рационален со всех сторон. Нужен будет (на глаз)  резистор на полкиловата,  и можно воду кипятить.  О оставшейся мощности бп после этого нагревателя -  говорить бессмысленно.
Смените бп.  Ваш двигатель имеет индуктивность 2,3 МГц -  максимальное напряжение питания 47,95.... Около 48 Вольт.
По току подбирать движки -  неверно.
Либо меняйте бп,  либо подбирайте двигатели под существующий.
Подбор и расчёт
________________________
Конечно Гн, даже мГн.
Просто некоторые посты печатаю с телефона, а там быстрый подбор делает свое дело за меня и некоторые слова заменяет. :D
Отредактировано Енот 1 (28-04-2016 21:05:58)
Не Гц, а Гн (генри).
На али смотрю своего продавца, китом с 23ими движками продает драйвер, средний (перед 860ым). У него 24-50в, вход с БП.
Я бы лучше движки поменял, на помощнее (если с перегревом не справитесь). БП и драйвер уже у вас есть)))
