Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Инвертор DZB 300 обороты
Сообщений 1 страница 2 из 2
Помогите с настройкой оборотов на инверторе DZB 300 и пульте RichAuto A11.
В ячейках инвертора (4.29-4.36) обороты настроены в процентах 0 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100
В пульте настроено три разряда для управления оборотами. Стрелки настроены в соответствии с мануалом на инвертор
1 - 000
2 - 100
3 - 010
8 - 111
Обороты в пульте прописаны.
Собственно суть проблемы: пробую понижать обороты с пульта, на пульте меняются ячейки S8, S7 и т.д.
но на инверторе частота с меняется с шагом в 100 (400, 300, 200, 100)
То есть вместо семи скоростей оборотов + выключенное состояние, всего 4 + выключенное.
Кстати этот пульт понимает значения оборотов в файле УП, и ставит ближайшее большее значение, но также с шагом частоты в 100.
Помогите разобраться.
Отредактировано kvorb (24-09-2016 09:37:59)
Ещё пара вопросов в догонку.
Можно ли в инверторе прописать частоту в числовых значениях, а не в процентах и как это сделать. (Есть у меня сомнения на счёт дробных значений в процентах, как сейчас)
И второй вопрос: можно ли проверить ступенчатую регулировку частоты с инвертора, на пример с кнопок на его клавиатуре. Что для этого нужно? Просто поменять значение в соответствующей ячейке или надо будет переключать тумблеры и провода?
В итоге я хочу получить вот такие значения в инверторе:
частота и обороты
0 - 0
100 - 6000
150 - 9000
200 - 12000
250 - 15000
300 - 18000
350 - 21000
400 - 24000
Обороты должны регулироваться вручную с пульта и из УП.
Отредактировано kvorb (24-09-2016 14:21:56)
