Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » не запускается шпиндель
Здравствуйте, господа ЧПУшники. Проблема такова - сначала шпиндель после загрузки срабатывал до 100 оборотов в сек., причем самопроизвольно, в настройках я не рылся. теперь, после непонятных хаотичных манипуляций с кнопками на пульте шпинделя, он вообще перестал раскручиваться после включения. На пульт контроллера не реагирует. Важный симптом - при нажатии кнопки FUNC, в списке даже нет буквы Р (обороты), вместо нее - Н (наверное, частота, Гц). Контроллер RZNC, шпиндель DZB 300 B. Заранее благодарен, жду скорых ответов, ибо работа встала...
найди в инете модель своего шпинделя и на сайтах посмотри техническую документацию там прописанны настройки контроллера именно под этот шпиндель следуй внимательно инструкциям а то спалиш
из найденного - только инструкция на английском, пытаюсь разобраться... пока ничего. хочу найти как перезапустить прошивку шпинделя
Может кто подскажет, какие пункты меню надо менять...
На свой шпиндель ставил такие настройки инвертора:
1 устанавливаю  PD013 на 8
2              PD005 на 400
3              PD004 на 400
4              PD003 на 400
Установка  PD013, PD005, PD004, PD003 производится в указанной последовательности
Денег много не бывает,
            1 устанавливаю  PD013 на 82              PD005 на 4003              PD004 на 4004              PD003 на 400Установка  PD013, PD005, PD004, PD003 производится в указанной последовательности
Дело в том, что не могу выйти в меню настроек. При нажатии кнопки PRGRM на табло просто нули с точками, вместо пунктов меню...
