Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Настройка инвертора Fuling Inverter DZB 300B005.5L4A.Требуется помощь
Инвертор: Fuling Inverter  DZB 300B005.5L4A
Шпиндель мощностью 5,5 кВт, 18000 об/мин.
Контроллер RZNC-D5416
Уважаемые коллеги!
После замены (взамен сгорешего) инвертора возникла проблема:
Инвертор при получении команды на включение выдает 100 Гц, т.е. шпиндель раскручивается до 6000 об/мин и не поддается никакой регулировке, включая разрешение брать данные из УП. Также - в настройках инвертора невозможно поменять значения в некоторых ячейках. К примеру - "ограничение максимальной выходной частоты"по умолчанию стоит 400 Гц, а требуется 300 Гц.
Вообще стоит задача - настроить инвертор таким образом, чтобы включать и выключать шпиндель (кнопки RUN и STOP) и задавать выходную частоту ручкой потенциометра с панели инвертора.
Есть мануал по этим инверторам серий DZB 200-300 (англ. язык) - тщательное изучение его и попытка настройки ни к чему не привела, видимо применим только к серии DZB-200. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на рисунке панели управления инвертором не показана ручка потенциометра и в описаниях настроек ячеек не встречается потенциометр.
Огромная просьба - если кто-либо пользует вышеуказанный инвертор поделитесь пожалуйста мануалом, подходящим именно для DZB300, либо подскажите какие значения и в каких ячейках следует перепрограммировать для управления шпинделем с панели управления инвертором.
Заранее благодарен!
Уважаемые коллеги!
Заранее благодарен!
постав на  F0.04 на 300
Ceyhun
Вот именно это одна из ячеек, в которых невозможно поменять параметр. Да бог бы с ней, пусть остается 400 Гц. Это можно учитывать.
Основная задача состоит в другом...
