Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по гравировке
Сообщений 1 страница 11 из 11
Конический гравер с радиусом кромки 0,3 мм, 10 градусов может прорезать буквы в 3 мм? Пишу УП, ни в какую не хочет буквы прорезать. Заглубление всего в 0.2 мм
http://s4.uploads.ru/t/CFKTO.png
http://s4.uploads.ru/t/TUhju.png
Здесь важно не только размер букв, но и промежутки между векторами, образующими эти буквы.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130720/S2uMNDvm.jpg
  Попробуйте подобрать другой шрифт.
Вот визуализация УП, которую я ВАм делал. Вроде нормально читаются буквы.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130720/UV45JGgG.jpg
Отредактировано DeKot (20-07-2013 12:51:37)
смотри   инструмент глубина врезания и глубина за проход ,+ диаметр инст. на обрабатываемую ширену детали.
"Попробуйте подобрать другой шрифт."
А вообще возможно, что этот гравер прорежет?  Просто далее буквы идут ещё меньше, в 3 мм.  Или такую тонкую работу просто не возьмёт?
Читаться то читаются, но половина букв слипшиеся. Для тиснения уже не подойдёт.
Я и говорю, что надо подбирать соответственный шрифт, немного разнести буквы.
подскажите пж при граверовке станочек в каких то местах "останавливаеться" Щсобенно где мелкие детали...Можно этого избежать,чтобы всё резал с одной скоростью?Или artcam регулирует скорость обработки?
Коллеги, гравировка текста бывает разная: буквы выпуклые или вдавленные. При гравировке выпуклых букв вы опускаете фон. В этом случае нужно либо брать шрифт пожирнее (от угла гравера он "похудеет") или давать обводку, учитывающую радиус и угол гравера (вот здесь пригодится теорема синусов). Если буквы вдавленные, то шрифт нужно брать не жирный - от угла гравера он "потолстеет". При мелком тексте (примерно 1мм ) я беру ариал, прорисовываю среднюю линию и делаю буквы одним штрихом. Конечно, такие размеры читаются только на металле или пластике. Глубина гравировки примерно 0.2мм. Бу4квы высотой 3мм - это достаточно крупный шрифт, но не для дерева, а для металла или пластика, глубины 0.2-0.3 вполне достаточно.
Скорость обработки регулируется управляющей программой (Mach к примеру), а в АртКАМе создаются, корректируются сама модель и управляющая программа обработки модели , проще УП.
  "Остановки", а вернее замедления при обработке неизбежны. В местах где происходит изменение рельефа модели по Z скорость по X или/и Y уменьшается, так как включается еще перемещение по Z. Если перепад по высоте 90 град, то возможно вообще остановка движения по X или/и Y пока  станок не отработает изменение по Z/
Гравировка отлично проходит по металлу и нержавейке обычной пирамидкой или переточенной сломанной фрезой на глубину 0.15
Мы гравируем на алюминии гравером 60 градусов на глубину 0.3 мм. Обрезку 1 мм алюминия режем на глубину 0.7мм. Подачу ставим 50мм.
