Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите понять что делаю не так
Сообщений 1 страница 15 из 15
Вопрос такой,
не могу понять как сделать края гладкие на самом гербу , почему то вытягивает звезду и на элементы герба :(
понимаю  что делаю что то не так , но не могу исправить :( может порядок рельефа делаю не верно
http://clip2net.com/clip/m0/1374229935-clip-113kb.jpg
http://clip2net.com/clip/m0/1374230095-clip-124kb.jpg
Отредактировано vadimus (19-07-2013 14:35:58)
И еще вопросик
Сколько ставить угол растра ?
Сколько ставить точность ? как он влияет на качество ?
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374230449-clip-4kb.png
vadimus написал(а):
Вопрос такой,
когда вытягиваете звезду, нажимайте не добавить, а "по наибольшей высоте", или же создавайте рельеф на разных слоях и также потом выставляйте "Слить по наибольшей высоте".
Угол растра у меня поперек волокон, точностью не заморачиваюсь  :dontknow:
Ту почитай Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2
пост 923 и  924...
Вроде все получилось спасибо, но не пойму почему нет гладкости на боках всей модели ( может где комп надо подстроить , как то  не так отображается модель
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374294928-clip-103kb.jpg
вот видно хорошо
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374295045-clip-118kb.jpg
Вот сделал 3д уп сверлом 1.5мм шарик и визуализировал,
это у меня на модели (когда сделаю на дереве ) будут такие края ?
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374295213-clip-80kb.jpg
Отредактировано vadimus (20-07-2013 08:43:18)
попробуйте сделать вектор вокруг нужной области, и сделать уп для обработки этой области уменьшив % шага, может быть слишком большой шаг указан?
хотя смотрю и на других местах модели тоже самое. может просто визуализация так страдает?
Отредактировано TopTop (20-07-2013 09:57:26)
Добавте уклон рельефа градусов 10 и края будут ровные. Шаг 1,5 для фрезы диаметром тоже 1,5  очень много. Ставте не больше 15 - 20 %.
делай сам герб выборкой прямой фрезой
vadimus написал(а):
как в арт каме выбрать фрезу "Прямая фреза " ?
какой инструмент выбрать ?
Отредактировано vadimus (Сегодня 12:55:32)
В АртКАМе такая фреза называется End Mill 6,0  (Концевая  (она же "прямая") 6 мм диаметром.
Подскажите как называется в арткаме такая фреза 1.5 мм ( и какие параметры ставить в арт каме для нее)
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374561086-clip-16kb.jpg
вот делал ней
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374561163-clip-75kb.jpg
у меня так:
http://s4.uploads.ru/t/daJYM.jpg
глубину за проход специально поставил по потолку. при создании УП, при необходимости, можно указать нужную.
Отредактировано 130467 (23-07-2013 13:19:25)
Спасибо , все нашел.
вот сегодня сделал
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374602532-clip-51kb.jpg
http://clip2net.com/clip/m103271/thumb640/1374602563-clip-48kb.jpg
как то не очень чисто выходит , может скорость уменьшить ? прохода фрезы по X ?
П.с.
Человек спрашивает сколько будет стоит на филенке сделать такой узор, как в примере,размер 30см на 30см глубина 15мм,дуб или сосна
какие вообще цены, на такие работы? может есть где тема на форуме ( можно в личку )
Хотелось бы хоть примерно знать что людям говорить.
  Не надо в личку :) многим интересно, да и по ворсе тоже - я так понял, что все новички с этим сталкиваются.
vadimus написал(а):
... может есть где тема на форуме ( можно в личку )
Читаем тему Маркетинг, расценки
vadimus написал(а):
Подскажите где почитать как убрать ворсу ?
Есть очень полезная штука - ПОИСК по форуму. Вводим ключевое слово и ищем. По шлифовке даже тема есть отдельная Ссылка
