Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Пульт управления на NC-Studio
Сообщений 1 страница 36 из 36
Всем привет! Пришла вот такая балалайка. Описания конечно нет. Может у кого есть хоть что-то, или кто с таким имел дело. Особенно интересует, что за отдельная кнопка.
http://i024.radikal.ru/1305/6a/59a650bca733.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1305/31/4c3749c6fcf4.jpg
отдельная кнопка, это датчик обнуления фрезы по оси зет
Принцип работы можно подробней, а то чёйто не догоняю.
у отдельная кнопка должен быт ресивер .  его надо подключит на 15пин порт плату ncstudio
http://s1.uploads.ru/t/dDVbh.jpg
Это всё есть, подключено. А дальше, принцып пользования?
Он работает? Насколькоя понял из гугля, этот пульт с датчиком только под мак3, также под него плагин нужен еще для мак3
ну там постав IO/State   и при нажатие кнопку должен  загореться   Z axe  и calibrate с красного на зеленной  . если да  то он нормально работает  . настрой толщину   кнопку    вы параметре  код : ncstudio    .
чтобы  при нажатие кнопки calibrate на  панели  он автоматически должен бросит инструмент на Z0 .
Здравствуйте! Появилось немножко по пульту, может сгодиться кому. Драва, описалка-русский.Пульт
Есть варианты:
1. Купить без проводную клаву с цифрами
https://i.imgur.com/048Hjzym.jpg
2. Пульт беспроводной HB02 WHB02
https://i.imgur.com/XdjLkSNm.jpg
3. Пульт беспроводной HB03 WHB03
https://i.imgur.com/iiHYaa8m.jpg
4. Пульт беспроводной XHC WHB03B
https://i.imgur.com/Uv8ePPNm.jpg
Собственно вопрос к пользователям данных устройств. Опишите плюсы и минусы.
Сейчас столкнулся с неудобством выставления нуля заготовки, да и бегать каждый раз к клавиатуре с мышкой довольно неудобно местами.
Был пульт на проводе. с джойстиком, но не цифровой
Очень выручал! хотя не дотягивлся до дальнего края
Подключил безпроводную клавиатуру - стало веселее
бери безпроводной - последний неплохо напичкан
Интересуют отзывы пользователей. Есть ли проблемы с софтом, с драйверами? Стабильность работы. Работа всего заявленного функционала. Дружит ли полноценно с Nc studio 8 ?
Где-то через неделю стану "счастливым" обладателем пульта беспроводного XHC WHB03B.
Получил сегодня пульт
https://i.imgur.com/K22cLoNm.jpg
На станке опробую в понедельник/вторник. Сейчас же почитаю/переведу мануал, да, возможно проверю на домашнем ПК, где NC-шка работает без платы.
В общем проверил. Вылезли первые косяки. Драйвер из комплекта не подошел. При попытке установки выскакивала ошибка
https://i.imgur.com/HLfUFgUm.jpg
Переименование файла, перенос на другие носители или места хранения не помогли. Пошел на сайт производителя, указанный в паспорте, wwwcdxhctech.com. В разделе Загрузки скачал необходимый драйвер и тот без проблем запустился.
В целом все заработало на имитации станка. Что не понравилось- в отображении подачи на пульте всегда стоит 100%. При вращении энкодера подача регулируется в обе стороны, но пульт всегда показывает 100%, хотя в окне программы NC процентное отображение указывается корректно.
Еще переключение фиксированной подачи 0,01 / 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1мм / Jog в направлении увеличения происходит нормально, а вот в сторону уменьшения, когда с Jog переключаешься на меньшую, смена значения происходит с задержкой.
Возможно я придираюсь, и когда пульт будет работать со станком, все будет чики-пуки. Но пока вот так.
Еще одна моя придирка- резиновый чехол сидит плохо. Портит общее впечатление.
Если придираться еще, то в колонках ПК слышны щелчки. Их частота изменяется с нажатием кнопок пульта и поворота энкодера.  :crazyfun:  :crazy:
Проверил в работе со станком. Основные функции все работают. Из неудобства можно отметить только энкодер. На перемещении в положении Jog нужно приноровиться. Если быстро крутануть - двигается рывками с пропусками. Если медленно крутануть- опять же рывки, но пропусков меньше. При равномерном вращении- равномерное движение. Но вот именно равномерно вращать- нужна сноровка.
В общем доволен покупкой. Бонусом был низкий ценник. Так получилось, что взял с рук. Новый. В пол цены.
Я купил вот такой пультик, драйвера не оказалось в комплекте, поиска по форумам нашел не от него, кнопки работают кто как, половина не работает, на дисплее сначало скорость и обороты, потом начинает мигать дисплей.
Подскажите может кто сталкивался, стоит NC 5.56
https://i.imgur.com/TbHrxLOm.jpg
Пошел на сайт производителя, указанный в паспорте, cdxhctech.com. В разделе Загрузки скачал необходимый драйвер и тот без проблем запустился.
На вашем паспорте пульта возможно есть адрес сайта. Там, возможно есть драйвер.
Отредактировано kylan (17-03-2021 13:44:32)
Вот имнн
Отредактировано kylan (Сегодня 13:44:32)
Вот именно не нашел, нашел только сайт продовца https://newcarve.aliexpress.ru/store/45 … 614193029, но там нету.
DVI написал(а):
Вот именно не нашел
На бумажном паспорте на первой или последней странице нет адреса сайта производителя?
Попробуй вот этот.
И, на всякий случай, запуск от имени администратора.
Отредактировано kylan (17-03-2021 14:41:26)
В пост №8 заглядывали?
Да конечно, его драйвер я и поставил, он встал но работает не корректно, половина кнопок не работает.
Попробуй вот этот.
Отредактировано kylan (Сегодня 14:41:26)
Это пробовал, вообще не хочет, его самым первым нашел он на следующую вроде модель WH03B
Там же еще надо в Матч библиотеку закинуть
А так дрова только под линукс находятся
DVI написал(а):
стоит NC 5.56
Отредактировано kylan (17-03-2021 17:56:23)
Тогда дорога в службу поддержки
https://i.imgur.com/Biyk0JN.jpg
На всякий случай, может я что то просмотрел
https://i.imgur.com/L08O45Xm.jpg
https://i.imgur.com/1cUqMlXm.jpg
https://i.imgur.com/kZOVMJjm.jpg
https://i.imgur.com/uykBQIcm.jpg
https://i.imgur.com/u1ytgcPm.jpg
https://i.imgur.com/rIikwb0m.jpg
Попробуйте снести его (драйвер/ры).
Из архива (пост №8) скопировать файл установки на HDD вашего ПК и запустить его от имени администратора.
В свойствах ярлыка клиента установить галочку- Выполнять эту программу от имени администратора.
Может поможет.
У меня так
https://i.imgur.com/NvP9PpFm.jpg
Может поможет.
Спасибо попробую.
А как у вас этот пульт хорошо работает, кнопки соответствуют? Замечания у вас тоже есть.
Читал, многие ругаются на энкодер, Меняют на более надежные и с 50 на 100 шагов
Всем доброго вечера. Ну вообщем прислал мне китаец драйверов два английскийи два китайских, на рус nc. все по прежнему плохо, а вот на английской (имеется ввиду язык) все заработало более менее, работают кнопки обнуления х,у,z, на рус нет, работают кнопки х/2 и у/2 отрезок пройденный после обнуления делится на дисплее но движений никаких нет,работает кнопка пуск/стоп шпинделя, занулить оси тоже нет. ,Все остальное пока протестировал, дальше посмотрим.
https://disk.yandex.ru/d/RT0hke3xXgtX1g?w=1 Вот ссыла может быьть кому поможет.
Документация, эксплуатация, ПО
Пульты для станков ЧПУ
А как работают кнопки уменьшение значения координаты оси X или У в 2 раза? кто нибудь пользуется? И где то читал, есть настройка  кнопок в NC, никак не могу найти. Хочется довести пульт, а так очень удобно.
Все разобрался, работают все кнопки, пока все нравиться.
Доброго времени дня! Подскажите пожалуйста , что было ? Тоже приобрёл HB03 , драйвера продавец скинул! Установил , от админа запускал , не работают кнопки ! Энкодер тоже работает не корректно !
