Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Направление резания
Направление резания
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет.
Подскажите, какое правильное направление надо выбрать, встречное или попутное?
http://s2.uploads.ru/t/IufZO.jpg
Размер изделия: 150х150мм
Толщина изделия: 10мм
Рельеф: 6мм
Материал: МДФ
Фреза: Коническая сферическая (Конусная двухзаходная) R-0,25
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий
Отредактировано irtimid (28-04-2013 14:09:58)
Всегда думал, что направление резания зависит от фрезы и волокон
Материал: МДФ
... дописал ;-)
И еще интересует, правильно ли я сделал настройки инструмента?
Подправьте если не правильно:-(
http://s2.uploads.ru/t/zDCkb.jpg
Рельеф: 6мм
Материал: МДФ
Шпиндель: 1,5
Заранее спасибо.
шаг можно ставить 0.15. высота "ступеньки" будет всего 0.05 мм. на "глаз" практически не видно, а время обработки сократится втрое.
и еще, 18000 оборотов многовато будет. я ясень резал на 10000...
мдф намного мягче ясеня, думаю можно спокойно оставить 18.000
Я так понял, что это 3d обработка, т.е. растром туда - сюда, поднимая-опуская фрезу? тогда какое встречное-попутное ? О_О
выбрана 3d обработка внутри вектора смещением от центра наружу. Направление резания встречное, то есть фреза будет двигаться по часовой стрелке. Как правило рез получается чище, чем при попутном фрезеровании.
При обработке смещением от центра наружу и наоборот происходит сильное смещение (До 10 мм). Пилю только змейкой под угол 0 или 90 градусов, смещений нет. Змейка под любой другой угол дает смещение. В чем здесь проблема, в УП или в станке?
И тогда создал Бог женщину... Существо получилось злобное, но забавное..;)
Скорее всего в станке . В настройке и люфте приводов.
попробуй скорость меньше поставить обработки, а также поставь лимит скорости при холостом ходе
