Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » у меня шпиндель "Z" опускается на определённые мм в направлении "У"
Сообщений 1 страница 11 из 11
у меня станок BZT PF 600 , работаю под WinPC NC. постпроцессор и модели создаю в арткаме 2009. при работе шпиндель опускается по ходу "У" вниз хотя я этого ну совсем не планировал , при фрезе 6мм  на расстоянии 120 мм он зануда такой опустился на 3мм ниже запланированного , а при фрезе например гравер конусный радиальный в 0.5мм при шаге в 0.25 мм  он гад такой после 35 мм по "У"  примерно (уж микроны я не считаю(((....) он опустился на 6.5 мм где-то. опускается он как по узору так и по плоскости одинакова как бы смещая узор вниз в наклон от нулевой точки.
простите засранца если чего непонятного написал или не дописал, спрашивайте я отвечу, только помогите разобраться..... плиз((((........ :(
редактирую малость-
хочу добавить начало и конец постпроцессора, может спецы в нём касячок какой найдут(((.........
( HEADER BOL
( FILE: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\постопроцесоры\гравер\гравер_P1.nc)
( MATERIAL SIZE                                           )
( X-SIZE = 184.000 Y-SIZE = 255.000 Z-SIZE =  19.976       )
( THICKNESS=20.000                                        )
( First Tool                                         )
( Tool Number      = 1                                    )
( Tool NAME        = 20.0 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 0.500 мм              )
( Speeds and Feeds                            )
( Cut rate =  F20 mm/s            )
( Plunge rate =  F10 mm/s    )
( Spindle speed =  S27000  U /s    )
( HEADER EOL
( Program Start                                                 )
N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00  X0.000  Y0.000
N26 G00  Z20.976
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)
( Program Moves                                                 )
N35 G00  X33.000 Y0.000 Z20.976 M09
N36 G01  Z-19.976 F10 M07
N37 G01  X33.811 F20 M07
N38 G01  X184.000
N39 G00  Z20.976 M09
N40 G00  Y0.250 M09
N41 G01  Z-19.976 F10 M07
N42 G01  X33.000 F20 M07
N43 G01  Y0.500
N44 G01  X184.000
N45 G00  Z20.976 M09
N46 G00  Y0.750 M09
N47 G01  Z-19.976 F10 M07
N48 G01  X33.000 F20 M07
N49 G01  Y1.000
N50 G01  X184.000
N51 G00  Z20.976 M09
N52 G00  Y1.250 M09
N53 G01  Z-19.976 F10 M07
N54 G01  X33.000 F20 M07
N55 G01  Y1.500
N56 G01  X184.000
N57 G00  Z20.976 M09
N58 G00  Y1.750 M09
N59 G01  Z-19.976 F10 M07
N60 G01  X161.194 F20 M07
N61 G01  X105.210
N62 G01  X50.038
N63 G01  X33.000
N64 G01  Y2.000
N65 G01  X130.362
N66 G01  X131.174 Z-19.022
N67 G01  X131.985 Z-17.940
N68 G01  X132.796 Z-17.843
N69 G01  X133.608 Z-17.790
N70 G01  X135.230 Z-17.763
N71 G01  X136.853 Z-17.796
N72 G01  X138.476 Z-17.875
N73 G01  X139.287 Z-17.936
N74 G01  X140.098 Z-18.043
N75 G01  X140.910 Z-18.377
N76 G01  X141.721 Z-19.681
N77 G01  X142.533 Z-19.976
N78 G01  X184.000
N79 G00  Z20.976 M09
N80 G00  Y2.250 M09
N81 G01  Z-19.976 F10 M07
N82 G01  X143.344 F20 M07
N83 G01  X142.533 Z-19.706
N84 G01  X141.721 Z-18.403
N85 G01  X140.910 Z-17.700
N86 G01  X140.098 Z-17.366
N87 G01  X139.287 Z-17.249
N88 G01  X137.664 Z-17.144
N89 G01  X136.042 Z-17.090
N90 G01  X135.230 Z-17.076
N91 G01  X133.608 Z-17.103
N92 G01  X132.796 Z-17.161
N93 G01  X131.985 Z-17.258
N94 G01  X131.174 Z-17.856
N95 G01  X130.362 Z-18.938
N96 G01  X129.551 Z-19.976
N97 G01  X33.000
N98 G01  Y2.500
N99 G01  X128.740
N100 G01  X129.551 Z-19.945
N101 G01  X130.362 Z-18.313
N102 G01  X131.174 Z-17.232
N103 G01  X131.985 Z-16.577
N104 G01  X132.796 Z-16.480
N105 G01  X133.608 Z-16.416
N106 G01  X135.230 Z-16.389
N107 G01  X136.853 Z-16.422
N108 G01  X138.476 Z-16.501
N109 G01  X139.287 Z-16.562
N110 G01  X140.098 Z-16.692
N111 G01  X140.910 Z-17.025
N112 G01  X141.721 Z-17.792
N113 G01  X142.533 Z-19.096
N114 G01  X143.344 Z-19.976
N115 G01  X184.000
N116 G00  Z20.976 M09
N117 G00  Y2.750 M09
N118 G01  Z-19.976 F10 M07
N119 G01  X145.778 F20 M07
N120 G01  X144.967 Z-18.732
N121 G01  X144.155 Z-17.447
N122 G01  X142.533 Z-16.636
N123 G01  X141.721 Z-15.545
N124 G01  X140.910 Z-15.127
N125 G01  X140.098 Z-14.800
N126 G01  X139.287 Z-14.695
N127 G01  X138.476 Z-14.632
N128 G01  X136.042 Z-14.529
N129 G01  X134.419 Z-14.495
N130 G01  X133.608 Z-14.495
N131 G01  X131.985 Z-14.592
N132 G01  X131.174 Z-15.295
N133 G01  X130.362 Z-15.768
N134 G01  X129.551 Z-16.551
N135 G01  X128.740 Z-17.473
N136 G01  X127.928 Z-19.215
N137 G01  X127.117 Z-19.976
N138 G01  X116.569
И КОНЕЦ ПОСТПРОЦЕССОРА -
N84554 G01  X138.000
N84555 G01  Y254.250
N84556 G01  X96.808
N84557 G01  X96.000 Z-19.909
N84558 G01  X95.192 Z-19.678
N84559 G01  X91.962 Z-18.415
N84560 G01  X91.154 Z-17.821
N84561 G01  X89.538 Z-13.386
N84562 G01  X88.731 Z-11.326
N84563 G01  X87.923 Z-9.443
N84564 G01  X87.115 Z-9.374
N84565 G01  X86.308 Z-9.345
N84566 G01  X85.500 Z-9.617
N84567 G01  X84.692 Z-9.852
N84568 G01  X83.885 Z-10.027
N84569 G01  X83.077 Z-10.180
N84570 G01  X81.462 Z-10.422
N84571 G01  X79.846 Z-10.584
N84572 G01  X78.231 Z-10.662
N84573 G01  X77.423 Z-10.686
N84574 G01  X75.808 Z-10.667
N84575 G01  X75.000 Z-10.613
N84576 G01  X74.192 Z-10.513
N84577 G01  X72.577 Z-10.255
N84578 G01  X71.769 Z-9.994
N84579 G01  X70.962 Z-8.928
N84580 G01  X70.154 Z-8.062
N84581 G01  X69.346 Z-7.652
N84582 G01  X68.538 Z-7.513
N84583 G01  X67.731 Z-7.423
N84584 G01  X66.115 Z-7.311
N84585 G01  X65.308 Z-7.223
N84586 G01  X62.077 Z-6.225
N84587 G01  X60.462 Z-5.641
N84588 G01  X59.654 Z-5.391
N84589 G01  X58.038 Z-4.995
N84590 G01  X57.231 Z-4.920
N84591 G01  X56.423 Z-5.093
N84592 G01  X55.615 Z-5.288
N84593 G01  X54.808 Z-5.397
N84594 G01  X53.192 Z-5.401
N84595 G01  X52.385 Z-5.576
N84596 G01  X51.577 Z-5.784
N84597 G01  X50.769 Z-6.162
N84598 G01  X49.962 Z-6.563
N84599 G01  X49.154 Z-6.893
N84600 G01  X48.346 Z-7.163
N84601 G01  X47.538 Z-7.471
N84602 G01  X46.731 Z-7.901
N84603 G01  X45.923 Z-8.429
N84604 G01  X45.115 Z-8.821
N84605 G01  X44.308 Z-9.797
N84606 G01  X43.500 Z-11.747
N84607 G01  X42.692 Z-13.379
N84608 G01  X41.885 Z-15.061
N84609 G01  X41.077 Z-16.547
N84610 G01  X40.269 Z-19.976
N84611 G01  X33.000
N84612 G01  Y254.500
N84613 G01  X40.269
N84614 G01  X41.077 Z-17.014
N84615 G01  X41.885 Z-15.598
N84616 G01  X42.692 Z-13.830
N84617 G01  X43.500 Z-11.963
N84618 G01  X44.308 Z-9.966
N84619 G01  X45.923 Z-8.047
N84620 G01  X46.731 Z-7.534
N84621 G01  X48.346 Z-6.927
N84622 G01  X49.962 Z-6.563
N84623 G01  X50.769 Z-6.162
N84624 G01  X51.577 Z-5.784
N84625 G01  X52.385 Z-5.576
N84626 G01  X53.192 Z-5.401
N84627 G01  X54.808 Z-5.397
N84628 G01  X55.615 Z-5.288
N84629 G01  X56.423 Z-5.093
N84630 G01  X57.231 Z-4.920
N84631 G01  X58.038 Z-4.995
N84632 G01  X59.654 Z-5.412
N84633 G01  X62.077 Z-6.234
N84634 G01  X64.500 Z-6.963
N84635 G01  X65.308 Z-7.223
N84636 G01  X66.115 Z-7.311
N84637 G01  X67.731 Z-7.423
N84638 G01  X68.538 Z-7.513
N84639 G01  X69.346 Z-7.652
N84640 G01  X70.154 Z-8.062
N84641 G01  X70.962 Z-8.928
N84642 G01  X71.769 Z-9.994
N84643 G01  X72.577 Z-10.361
N84644 G01  X73.385 Z-10.502
N84645 G01  X75.000 Z-10.719
N84646 G01  X75.808 Z-10.773
N84647 G01  X77.423 Z-10.792
N84648 G01  X79.038 Z-10.737
N84649 G01  X79.846 Z-10.689
N84650 G01  X81.462 Z-10.527
N84651 G01  X83.077 Z-10.286
N84652 G01  X83.885 Z-10.133
N84653 G01  X84.692 Z-9.958
N84654 G01  X85.500 Z-9.722
N84655 G01  X86.308 Z-9.450
N84656 G01  X87.115 Z-9.479
N84657 G01  X87.923 Z-9.572
N84658 G01  X88.731 Z-11.444
N84659 G01  X89.538 Z-13.505
N84660 G01  X91.154 Z-17.869
N84661 G01  X91.962 Z-18.415
N84662 G01  X95.192 Z-19.678
N84663 G01  X96.000 Z-19.909
N84664 G01  X96.808 Z-19.976
N84665 G01  X138.000
N84666 G01  Y254.750
N84667 G01  X96.808
N84668 G01  X96.000 Z-19.909
N84669 G01  X95.192 Z-19.678
N84670 G01  X91.962 Z-18.415
N84671 G01  X91.154 Z-17.980
N84672 G01  X89.538 Z-13.567
N84673 G01  X88.731 Z-11.556
N84674 G01  X87.923 Z-9.673
N84675 G01  X87.115 Z-9.605
N84676 G01  X86.308 Z-9.573
N84677 G01  X85.500 Z-9.839
N84678 G01  X84.692 Z-10.060
N84679 G01  X83.885 Z-10.239
N84680 G01  X82.269 Z-10.504
N84681 G01  X80.654 Z-10.727
N84682 G01  X79.846 Z-10.808
N84683 G01  X77.423 Z-10.901
N84684 G01  X75.808 Z-10.900
N84685 G01  X75.000 Z-10.862
N84686 G01  X74.192 Z-10.745
N84687 G01  X72.577 Z-10.440
N84688 G01  X71.769 Z-9.990
N84689 G01  X70.962 Z-8.810
N84690 G01  X70.154 Z-7.868
N84691 G01  X69.346 Z-7.557
N84692 G01  X68.538 Z-7.384
N84693 G01  X67.731 Z-7.306
N84694 G01  X66.923 Z-7.272
N84695 G01  X66.115 Z-7.263
N84696 G01  X65.308 Z-7.212
N84697 G01  X62.077 Z-6.234
N84698 G01  X61.269 Z-5.969
N84699 G01  X59.654 Z-5.412
N84700 G01  X58.038 Z-4.995
N84701 G01  X57.231 Z-4.881
N84702 G01  X56.423 Z-4.880
N84703 G01  X54.808 Z-5.281
N84704 G01  X54.000 Z-5.386
N84705 G01  X53.192 Z-5.401
N84706 G01  X52.385 Z-5.576
N84707 G01  X51.577 Z-5.784
N84708 G01  X50.769 Z-6.078
N84709 G01  X49.962 Z-6.320
N84710 G01  X49.154 Z-6.404
N84711 G01  X47.538 Z-6.768
N84712 G01  X46.731 Z-7.064
N84713 G01  X45.923 Z-7.578
N84714 G01  X45.115 Z-8.966
N84715 G01  X44.308 Z-10.501
N84716 G01  X43.500 Z-12.207
N84717 G01  X42.692 Z-14.286
N84718 G01  X41.885 Z-15.981
N84719 G01  X41.077 Z-17.513
N84720 G01  X40.269 Z-19.976
N84721 G01  X33.000
N84722 G01  Y255.000
N84723 G01  X40.269
N84724 G01  X41.077 Z-19.924
N84725 G01  X41.885 Z-16.399
N84726 G01  X42.692 Z-14.513
N84727 G01  X43.500 Z-12.559
N84728 G01  X44.308 Z-10.930
N84729 G01  X45.115 Z-8.866
N84730 G01  X45.923 Z-7.476
N84731 G01  X46.731 Z-6.961
N84732 G01  X47.538 Z-6.663
N84733 G01  X48.346 Z-6.490
N84734 G01  X49.154 Z-6.337
N84735 G01  X49.962 Z-6.227
N84736 G01  X51.577 Z-5.699
N84737 G01  X53.192 Z-5.356
N84738 G01  X54.000 Z-5.320
N84739 G01  X54.808 Z-5.200
N84740 G01  X56.423 Z-4.813
N84741 G01  X57.231 Z-4.814
N84742 G01  X58.038 Z-4.991
N84743 G01  X58.846 Z-5.190
N84744 G01  X59.654 Z-5.412
N84745 G01  X62.077 Z-6.234
N84746 G01  X63.692 Z-6.678
N84747 G01  X65.308 Z-7.145
N84748 G01  X66.115 Z-7.196
N84749 G01  X66.923 Z-7.205
N84750 G01  X67.731 Z-7.239
N84751 G01  X68.538 Z-7.318
N84752 G01  X69.346 Z-7.457
N84753 G01  X70.154 Z-7.769
N84754 G01  X70.962 Z-8.712
N84755 G01  X71.769 Z-9.893
N84756 G01  X72.577 Z-10.440
N84757 G01  X74.192 Z-10.745
N84758 G01  X75.000 Z-10.862
N84759 G01  X75.808 Z-10.900
N84760 G01  X77.423 Z-10.901
N84761 G01  X79.846 Z-10.808
N84762 G01  X80.654 Z-10.727
N84763 G01  X82.269 Z-10.504
N84764 G01  X83.885 Z-10.239
N84765 G01  X84.692 Z-10.060
N84766 G01  X85.500 Z-9.839
N84767 G01  X86.308 Z-9.573
N84768 G01  X87.115 Z-9.605
N84769 G01  X87.923 Z-9.673
N84770 G01  X88.731 Z-11.556
N84771 G01  X89.538 Z-13.567
N84772 G01  X91.154 Z-18.005
N84773 G01  X91.962 Z-18.414
N84774 G01  X95.192 Z-19.677
N84775 G01  X96.000 Z-19.908
N84776 G01  X96.808 Z-19.976
N84777 G01  X138.000
N84778 G00  Z20.976 M09
N84779 G00  X0.000 Y0.000 M09
( Program End                                                 )
( FOOTER BOL
N84789 M09 M05 (Spindle Off & Coolant Off)
N84790 M30
( FOOTER EOL
( End of file                                                   )
Отредактировано cyclone (21-08-2011 19:46:09)
ну что же вы все молчите....... :( , не ужели не у кого идей ни каких нет :stupor: , народ выручайте хоть каждый по малу - тока не молчите...... %-) ...........
У меня была проблема,то что в ноль не возвращался,и сам рисунок уплывал....
Проблема была,что контролер неправельно работал...
У тебя мне кажется пропуски,либо электроника,либо софт.....
http://fotki.yandex.ru/users/serega-cool1/
Референцию надеюсь не забываете сделать чтобы станок мог понять где он находитсья. Иногда у WinPC возникает проблемы из за компютера.  Надо отключить всё лишнее. Вот как это сделать:  http://cnc-step.de/images/attachments/D … poptie.pdf
спасибо...
а на русском нет такой картинки а то я половину не  найду никак........ %-)
SergAS написал(а):
либо софт.....
что именно, прога к контроллеру или сама винда на компе?
извиняюсь за гнусавый перевод но может чем-то поможет
"G71 команда автоматически генерирует черновых проходов превратить заготовки указанного профиля, оставив учетом отделки. В нем говорится программном сегменте указанный P и Q адреса письма и определяет число проходов, глубина резания для каждого прохода, а число повторных проходов для цикла."
попробуйте поковырять постпроцессор именно в направлении G71
может я не прав :dontknow:
N23 G17 G90 G71
N26 G00  Z20.976
N27 T1 M06
Отредактировано MAX_Brain (22-08-2011 09:44:05)
MAX_Brain написал(а):
N23 G17 G90 G71
Из описания программы WinPC-NC:
G commands
G00 Linear interpolation with rapid speed
G01 Machining, linear interpolation
G02 Clockwise circular movement
G03 Counterclockwise circular movement
G04 Dwell time, time with F command
G17 Plane XY
G18 Plane XZ
G19 Plane YZ
G54..59 Shift of zero point
G70 Dimensions in inch
G71 Dimensions in mm
G90 Absolute position information
G91 Relative position information
G98 Define subroutines
Соответственно - вопрос снят. С G71 это не может быть связано.
Этот пост-процессор написал я и у меня/моих клиентов он работает чисто.
Я больше верю в механические проблемы...
Как вы решили эту проблему?У меня что то подобное.Координата по Z увеличивается на 2мм при длинне заготовки 400мм и подачи 0.3мм.
Если увеличить  шаг до одного миллиметра,то погрешность уменьшается примерно в три раза.Из этого я сделал вывод что величина
подъема пропорциональна количеству проходов.
Похоже на неправильно выставленное соотношение шагов на оборот винта.
подъема пропорциональна количеству проходов.Похоже на неправильно выставленное соотношение шагов на оборот винта.
От этого параметра меняется только глубина прохода.По этому вопросу открыто несколько тем на этом сайте  и ни одна не закрыта .
Меня  интересуют не теоретические обсуждения ,а у кого были такие проблемы и кто как вышел из положения
