JDPaint 5.55 rus
Сообщений 1 страница 100 из 698
Программа для фрезерного станка JDPaint 5.55 RUS
- Назначение: 3D, 2D моделирование, создание и редактирование любых сложных поверхностей, машинная обработка
- Интерфейс: русский
- Тип выходного файла: G-code, лёгкое ручное редактирование постпроцессора
- Расширение выходного файла: .nc и .eng
- Импортируемые объекты: stl, igs, wrl, obj (3D Max, 3D Studio Max)
- Импортируемые вектора: eps, ai, plt, dxf, gbr
- Импортируемые изображения: jpg, bmp, png, tif, pcx, встроенный векторизатор фотоизображений
- Поддержка форматов: 3-х , 4-х осевая обработка, 5-ти осевая-опционно
- Редактор NC траекторий: встроенный как для собственных траекторий, так и для сторонних по формату FANUC
- Поддержка экспорта: IGES для полнообъёмных 3D объектов, и Z-растр - для односторонних 3D объектов
- Гравировка: векторная и точечная с тенями (для фотоизображений)
- Обработка: черновая, финишная, резка, раскрой, 2D и 3D, комбинированная, с доработкой низов и боков рельефа, точечная, звездой и др.
- Фрезы: Торцевые, сферические, торцевые с радиусом, конусные сферы, конусные торцы, конусный радиус, обычный конус
- Режимы: ручной скульптор, векторизация фото, создание односторонних и полнообъёмных моделей, создание любых полнообъёмных поверхностей, сеток и т.д.
- Эксклюзивные функции: подсветка высот рельефа разным цветом, автоограничение высот рельефа при ручной скульптуризации, усреднение высот рельефа в разных точках по выбранной высоте, протяжка мышкой выбранной высоты в требуемую сторону, автосглаживание стороны рельефа в месте подрезки, встроенные плагины создания кирпичной кладки, черепицы, и другие скульптурные 3D арт-эффекты. Возможность создания цветного фотореалистичного рельефа.
- Удобства: настраиваемое пользователем меню под правой кнопкой мышки. Эта сервисная возможность программы позволяет пользователю самостоятельно создать своё меню из любых часто используемых функций, как например: копировать/вставить, сгруппировать/разгруппировать, преобразовать в линию/дугу/кривую безье, удалить/добавить точку, разорвать, сгладить, срастить и т.д. любые нужные функции программы под правой кнопкой мышки. Кроме того, программа запоминает также любые две последние использованные функции (из векторного блока, скульптора или блока поверхностей) и выставляет их автоматически в первую позицию всплывающего меню под правой кнопкой.
- ОС: Windows XP, ME, 2000, Vista, Windows 7 (x64/x86), Windows 8
- Совместимость с английскими версиями Windows: поддерживается, но следует тщательно настроить поддержку русского языка в системе, и если после всех настроек какое-то слово в программе нечитаемо на русском, то проверить укомплектованность английской версии русскими шрифтами
- Особенности: Это одна из малоизвестных у нас программ для высокопродуктивной работы со станками ЧПУ. В своём комплекте содержит массу редких полезных функций, которые отсутствуют частично или полностью в других подобных программах. Когда у Вас нет времени, чтобы изучить досконально множество программ как Mastercam, Artcam, Rhino, 3Dmax, Type3, SolidWorks, AutoCAD, DeskProto, Cat3D - достаточно хорошо разобраться в JDPaint, и Вы с лёгкостью нарисуете всё что угодно и изготовите любое изделие на ЧПУ станке, применяя всего только одну программу для проектирования, моделирования, визуализации и создания траекторий.
Подробно о программе и видео ЗДЕСЬ
Скачать Инструкцию по базовым функциям
Скачать  Описание работы в скульпторе
Отредактировано kestas53 (29-11-2011 17:55:14)
JDPaint 5.19 на англ скачать можно сдесь :
Денег много не бывает,
Не увидел . Может не там смотрел?
Платный есть ))) Для меня это как реклама
Как я понял стабильно работающей крякнутой нет, Только за деньги. Большой вопрос с постпроцесорами
Нашедшего выход - затаптывают первым
на форумах эту прогу хвалят, китайская цена 30у.е. а в Украине версия 5.5рус стоит 130у.е.
Я думаю стоит. В последствии когда появиться новая версия, ее можно будет перевести по словарю с 5.19.
Energizer написал(а):
Если все таки кому-то будет интересно поюзать кастрированную 5.19 - переведенную версию - выложу для скачивания сюда.
я думаю что многие захотят попробовать его поюзать. сам пробовал переводить, но с моим знанием аглицкого...
я просто купил у украинцев за 130$ нормальную, рабочую, без глюков, русскоязычную версию.
И мне, пожалуйста, скажите, где купить эту русскую версию, а у вас есть ролики jdpaint, но на русском языке не на китайском?
вот ссылка на ролики, насколько я знаю это единственное рускоязычное видео http://www.youtube.com/watch?v=1558qvcR … r_embedded
nikson написал(а):
постпроцессор для Mach3 есть?
насколько я понял в программе нет постпроцессора конкретно под мач3 но есть конвертер с помощю которого можно переконвертировать машинный файл в стандартный G-код который мач3 видит.
кстати на видео в ссылкой выше показано как это сделать.
Отредактировано Alka-Seltzer (10-09-2011 20:18:16)
Alka-Seltzer написал(а):
kanzas написал(а):а у вас есть ролики jdpaint, но на русском языке не на китайском?вот ссылка на ролики, насколько я знаю это единственное рускоязычное видео http://www.youtube.com/watch?v=1558qvcR … r_embedded
Спасибо. Я нашел еще там справо написано "Похожие видео" там еще штук 8 видео. Кстати я написал администрации сайта, который указан в ролике "Сайт поддержки пользователей программы JDPaint 5.55 RUS - JDPaint.3dn.ru", довольно быстро ответили. Сказали что видео надо смотреть ВАЖНО с первого по пятый, ни в коем случае не пропускать. И еще дали ссылку чтобы скачать всё видео целеком http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-13-1 , жалко скорость плохая у меня, долго качалось...
"постпроцессор для Mach3 есть?"
Там на видео конвертируется в файл *.nc, а это как раз то что мне нужно.
По простому...
Год назад хотела устроится в Одессе в Кримар-мрамор, там самого главного начальника цеха ЧПУ на руках носили, за владение этой программой, реально укорачивает время исполнения файлов!  Прога грузит именно УП преобразовывает из них 3D))) а потом можно с ним уже "поковыряться"... И УП писались исключительно через её, а в камыче трешка рисовалась.
О, демо версия появилась http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-17-1 Только она все равно какая-то английская))))
Отредактировано Шапокляк (11-09-2011 10:41:02)
Если в человеке все прекрасно- то это уже экспонат
HELP на нее хоть  англицкий  заполучить-бы , а то как-то туго пока с освоением из-за некоторой специфики софта
Внимательно читайте сообщения форума http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3276712 начиная с 1-й страницы
возьми уж русскую
Да взял уже , буквально вчера ключ получил сижу теперь изучаю матчасть....
ам всего несколько ссылок,
http://narod.ru/disk/26921161001/Help.rar.html -  то, что успел скачать
Ну вообщем связался я с украинцами.........списался.....
отослал деньги..........получил письмо с линком.....скачал прогу .......жду ключ.........
пора всё как часы........без ключа не работает.........тока..........работает конвертор енг в снс
переведено хорошо.....всё понятно...........видно что ребята работают.......появилась на сайте поддержки........описание скульптора........ну и другие моменты.........
вооще......если интересно придёт ключ я краткий экскурс.....так сказать первый взгляд напишу......если надо.........
Если ангелы спускаясь с неба, держат пульт чпу, ты становишся Создателем своего деревянного космоса.
teplov написал(а):
Пару недель, как получил ключ
Что из себя представляет ключ? - это софт или железо?
А у меня эта программа почемуто перестала запускаться, тоже самое было с  предыдущей версией винды. Раньше ЭКСПИха стояля счас семерка  Причину не могу понять
А как она не запускается? В смысле какие то окна появляются или нет.
Дело в том что у меня тоже были проблемы с запуском на 7 винде 64. В частности программа иногда слетала особенно на скульпторе и на симуляции траектории. вроде решил это с за счет уменьшения разрешения экрана  ноутбука. Но как то не совсем мне это нравится. Может есть другие пути решения. Подумываю винду поменять может на 32бит. Если б знать причину, а так просто пробовать времени нет. А вот только что прочитал ваше  сообщение на форуме http://jdpaint.3dn.ru . У меня такое тоже было. На какой винде у вас программа стоит?
64 или 32 я думаю это важно. И стабильно ли работает особенно в режиме скульптора?
Странно как-то,у меня разрешение стоит 1366*768 JDPaint пашет и не ругаеццо (WIN7 64 бит домашняя базовая)
А симуляция траектории тоже работает без сбоев? У меня  на таком разрешении зависает  и не отвечает. только симуляция , а остальное работает. :(
Да работает ... Если траектория большая задумывается на 5-20 сек(просчитывает) далее все ОК
Посоветуйте, пожалуйста, где еще можно купить JDPaint 5.55 rus, - с украинцами у меня не получается.
http://jdpaint.3dn.ru/ разве это Украина?
Нет, но у них переадресовка для покупки идет на http://www.topincity.com.ua/jdp.html.
А какие проблемы-то с покупкой? Делаешь запрос на покупку,они присылают счет. Оплачиваешь любым удобным способом После зачисления денег на счет дают ссыль на скачку проги а по почте высылают на адрес USB ключ , за пару недель доходит....Ну а купить больше негде, ведь это их так сказать разработка....
Проблема в том, что я могу заплатить только PayPal. - это им не подходит, в качестве "альтернативы" предложили личный перевод, ну а это ... как-то очень подозрительно... Вот так!
Что то не совсем  понятно- Вам нужна программа или как? Покупаем и радуемся. Чего Вы переживаете так?
Всё что касается дела-только приветствуется!
Поддерживаю, тоже купил, ожидаю, очень бы хотелось "Учебное пособие" в любом виде.... "Европейский" интуитивно-понятный-интерфейс проще понять чем китайский....
ребята на сайте выложили новые материалы........
новое видео.........
у меня руки трясутся жду ключ..............
есть описание скульптора.........
просто надо понимать.....простые вещи.....па простой програме шедевра не сделаешь.......
любой сложный инструмент требует времени и знаний.......
меня подкупает гибкость....жед пайнта........
ведь сейчас чтобы сделать чтото серьёзное....мне надо 7-8 програм.......
векторизатор фотошоп моделер арткам конвертор корел пайнт и ворд..........
и что........я крутой кекс который изучил эти проги......???????????????
да нет просто альтернативы небыло............
а тут есть шанс.........узкоглазые братья.....не дураки.....работают в ней........а мы тырим гавняного качества бмпешки........с их сайтов вырезаем логотипы и пихаем эту лажу клиентам......
а можем просто творить как они............
админы если что не так.....сказал.......простите......
teplov Вы меня не так поняли , я просто помог познакомится с  JDP как алтернативе ARTCAM (линк об этом уже оговорен на этом форуме) Просто долго и упорно копались в китайских сайтах чтобы найти чтото, видеролики. рабочие программы...и тд....(К комерческой версии "JDPaint 5.55 RUS" я отношения не имею)
Я купил у китайцев версию 5,5 просто тогда небыло "JDPaint 5.55 RUS" немного сожалею, надеюсь этот форум станет свободной паралелью обсуждая преимущества, недостатки и возможности этой программы... Есть огромное количество видеоуроков но на китайском.., но толку от них немного.
Обсуждать недостатки и достойнства упомянутых программ неперспективное дело, ведущее к обидчивым высказываниям любителей той или иной программы.
Каждый должен сделать выбор сам, я свой выбор сделал.
В JDPaint 5.55 RUS есть возможность 4х,  5х -ти осевой обработки, может кто пробовал это? Сталкиваюсь с нехваткой инфо об этом.
teplov
Напишите что у Вас не получается, может быть общими усилиями найдём ответ. Самому делать видеоуроки нет времени.
Вот пара видеороликов, надеюсь чтото найдёте полезное..
teplov написал(а):
Отыскал уроки англо-китайские.
Может чтото незнакомое, хотелось бы взглянуть..
Насчёт ЛС возражений нет.
Может вопросы все-же в в теме попробовать позадавать(если модераторы не против) А то бывает бьешься на вроде как простейшей( судя по китайскому кино)функцией методом научного тыка ,времени угробишь кучу а ответ на поверхности лежал....
Кто купил JDpaint 5.5 rus? Поделитесь программой. У меня есть оригинальный ключ(купленный вместе с китайской ппрограммой) может подойдет? Могу поделиться английской ломанной версиее 5.19.
Значит наши умельцы "доработали" прогу под свой ключ и приторговывают ей. Дело конечно полезно для русскоязычных пользователей, но цена в несколько раз отличается от цены на китайский вариант с возможностью обновления. На китайских сайтах много предложений данной программы.
пришёл ключ.........ааааааааааааа..........ура.........
программа запустилась без нареканий..........
и.....сбила с толку.........необычный интерфейс.........поковырявшись 2 дня....нашёл кучу фишек.....
подгон рельефа под фрезу.........
всякие очень интересные способы фрезеровки..........
точечный редактор траекторий............уууууууууу.......это просто бомба.........
с...стл.....работает прекрасно.......особенно с моделями более 400 метров.......
быстрый расчёт траектории.......движения фрезы.......
это результат двух дней войны.....
и могу сказать от себя лично прога стоящая........тока к ней мозгов много надо......и желания.....
кому интересно пишите......
и если интересно...я поковыряюсь ешё чё нить новое найду напишу........
Отредактировано lionkingofpersia (01-12-2011 13:44:57)
Чтож, ждем тогда тогда уроков или хотя бы краткого описания функций, которые нашел.
greyp
Если Вам интресно, то можете посмотреть видеоролик ЗДЕСЬ
а вас не устраивают ЭТИ ВИДЕО? Там вроде бы практически все важные функции программы описаны и наглядно показаны :cool:
модераторы, если что то не так, то сильно извиняюсь
Отредактировано kanzas (01-12-2011 21:35:59)
А откуда вы узнали про возможность обновления? По моим сведениям каждая версия программы покупается отдельно и никакие обновления не предусматриваются для китайских версий. А на счёт цены привожу поговорку "Бесплатный сыр - только в мышеловке"
Вычитал на китайских форумах. Здесь и здесь упоминается. На сколько я понял что есть версия 5.5 и к ней разные модификации или обновления.
По поводу цены напимер здесь за 198 китайских рублей (31$), но везде языковой барьер.
А по поводу "бесплатного сыра", то без него до сих пор бы бегали с каменными молотками и не было бы на этом форуме специалистов, от руки бы всё делали. Да и на халяву намного вкуснее. А вариант купить -> разобраться -> поработать и понять, что тебе это не подходит - не для стран бывшего СССР, у нас люди попроворнее, судя по :
Star'y написал(а):
В прошлом году я связывался с производителем программного обеспечения JDPaint и они были очень удивлены продажей их программного обеспечения, объясняя тем, что они продают его только со станками ЧПУ собственного производства.
Да и Арткам только бы на картинках бы видели, а так на "бесплатном сыре" МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ шедевры делают.
Нашел по теме туторы, модели и многое другое на китайском языке здесь 12 DVD из которых можно скачать здесь. Качается осликом очень медленно, лучше использовать китайскую качалку Thunder, быстрее будет.
Тему почистил, но впредь прошу без флуда.
Банить буду без объяснений, чай не дети малые!!!!!!!!!!
Николаевич.
crashzoom
Указанные Вами туторы мне знакомы, жаль китайские. Есть идея как извлечь из них пользу, сделать их читаемыми.. Надо загрузить видеоурок в подходящий видео редактор и написать  соответствующие ярлыки, куда идёт обращение курсора. Потом можно обмениватся переделанными видеоуроками. Если б каждый заинтересованный переделал хоть один видеоролик, каждый мог бы иметь десяток полезных видеоуроков.
Вопросы: найдутся ли люди поддерживающие эту мысль?
Разрешат ли это обсуждать модераторы?
Мне кажется разрешат. Но зачем такие трудности? Не легче взять повторить в JDPaint 5.55 RUS и записать уже нормальный готовый русский видеоурок? Программа хорошая для записи называется Camtasia Studio 7, скачать можно ЗДЕСЬ
Отредактировано kanzas (04-12-2011 16:43:34)
Согласен, лучше нормальный, но чтобы разобратся в китайских уроках, мною указанный путь может быть полезен при создании нормального видеоурока. Полностью переделать видеоурок ещё более трудоёмкая работа, но наверно лучше сразу делать так.. Главное, чтобы нашлись люди, которые поддержали идею и сами непротив пошевелить пальцем. Оградить это от халявщиков проблем не будет.
А по мне, ведь видеоурок ведь чтоб людям было понятно, а значит и надо делать на русском. Но сначало потренероваться :writing:  чтоб не опозориться... Только не понял для чего ограждать от халявщиков?
Отредактировано kanzas (02-12-2011 22:12:18)
Очень просто. Сколько найдётся людей которые будут тратить своё время чтобы результат своего труда отдать всем желающим, взамен неполучая ничего? По этой причине и нет видеоуроков, кроме тех которые есть у продовцов JDPaint 5.55 RUS, и я не сомневаюсь что есть люди которые это может удачно делать. Это как бы стимул сделать чтото самому, чтобы получить от другого.
Тут я с вами не соглашусь. Во первых: когда люди учат других, то они самообучаются и запоминают в разы лучше, а во вторых сайт JDPaint.3dn.ru предлогает за видеоуроки бонусы за которые можно получить за бесплатно модель из их магазина. Поэтому я думаю что это важный аргумент. :cool:
Отредактировано kanzas (02-12-2011 23:29:35)
Да, если отправить туда, дело другое...
KazisB
kanzas
ваше общение:
может каждый сделает урок?
можно сделать?
конечно можно
сделают урок
наверное не сделают урок
%-) какое-то гадание на кофейной гуще
и вывод "полезный" для форума
из ваших 7 сообщений о программе не узнала НИ ЧЕГО,
так и бан недолго заработать
Gylia написал(а):
а это о чем?
Форум на котором первоночально зачиналась программа, точнее просто обсуждение её английской версии ВОТ
Если что то непонятно то спрашивайте, попробую помочь...
Сообщение адресовано KazisB так как он в предыдущем сообщение писал:
KazisB написал(а):
Представлюсь, я как бы являюсь зачинщиком продвиженея JDPaint в РУ нет.
Не буду говорить где это было, кто интересуется этой программой - тот поймёт...
поэтому можно считать на его форуме, ну или, так сказать, его ветке на форуме
я пробую делать уроки..........видео........
пока получается плохо......перебрал кучу программ для изготовления уроков....но токачество не устраивает.........картинка кака......то получаются куски по 5 мин...........вроде итачка не плохая.......и памяти валом........
пробывал uvScreenCamera типа она самая лучшая.....но картинка не та..........
может есть ещё варианты........можна в личку...........
модераторам может эти строки не в тему.......прошу прощения.......
ВОТ цитирую
Отредактировано kanzas (04-12-2011 16:42:42)
Я думаю очень хорошая идея повторить данные видео уроки, тем самым поддержать русскоязычную версию данной программы.
Мотивация для делающих уроки - получение бонусов от JDPaint.3dn.ru и опыта по работе с программой, а JDPaint.3dn.ru - реклама и демонстрация возможностей программы.
Правда делать их могут только счастливые обладатели русской версии.
Gylia sorry иногда трудновато вырозить свою мысль в трех словх... отдых всем помогает... за отпуск не спосибо.. за болтливость видимо...  так и надо..
teplov
спосибо за тутор
kanzas
спосибо за поддержку
teplov спосибо, это первая ласточька ,ok.. ok
надеюсь автор видеоурока необидится?
я этот листочек делал бы по другому..
рисуем  или эагружаем векторный рисунок, при этом прожилки листка должны быть как векторные кривые. Так как это листок —  поднимаем его на определенную величину 0,5—1,0мм , потом скульптором вдавливаем или поднимаем поверхность по своему усмотрению...
Лично я триугольниками поднимаю поверхность только  когда это надо (звезды, медали...) ..когда векторные линии идет прямо к центру изделия. Листок клена —
это природное ...  чтобы сделать этот листок на "уровне" надо потрудится...
простите, может я не прав..
Отредактировано KazisB (12-01-2012 18:57:01)
У меня вопрос по JDPaint в описании указано что он работает и в 4-х и в 5-и осях, так вот работал-ли кто-то с поворотной осью? в частности меня интересует изготовление спиральной балясины, и вообще как там обстоят дела с телами вращения?
Посмотри видео на ютуб канале здесь  и советую подписаться на этот канал, чтоб вовремя видео получать. :idea:
Отредактировано kanzas (16-01-2012 17:51:06)
В указанном видеоролике - это не 4-х тем более не 5-ти осевая обработкаю. Это 3-х осевая обработка, когда X или Y поменяем на поворотную, при этом при генерировании NC кода вместо X или Y соответственно появляется поворотная ось A или B , при этом осей у Вас не добавилось. Если прогнать полученный NC код через хорошый симулатор - получится, что некоторые места есть недоступны фрезой... В JDP усть настояшая 4-х 5-ти осевая обработка, 5Осей но пока до конца не разобрался,- может общими усилиями..?
teplov написал(а):
Вот изобразил урок Лист.avi как мог. Возможно кому-то поможет.
Спасибо за урок, как мне кажется, это полезный урок, я даже не думал, что можно так легко всё сделать :cool:  Жду еще ролики от вас.
Когда мы увидим ваше творение? :question:  Хотелось бы поучиться=) Спасибо.
Прошу помощи. Проблема такая. В jdpaint 5.19 делаю модель, делаю управляющую программу, сохраняю, открываю ncconvertor-ом, получаю файл .nc, а Mach3 не хочет его кушать. Где что не так?
Во-первых это ветка для официальной русской версии JDPaint 5.55 RUS, а не тема о крякнутых программах. А во-вторых в арткаме на выходе сотня стандратных и нестандартных постпроцессоров, и под какой вы настроили свой мач только вам известно
Отредактировано kanzas (25-01-2012 19:53:06)
С версией извиняюсь. Mach Artcamовские коды читает без проблем. Подскажите, пожалуйста, на какой последней стадии можно перекинуть модель из Jdpaint в арткам для доделки G-кодов.
А зачем переносить в арткам? на сколько я знаю арткам создает кривые траектории...
Отредактировано kanzas (25-01-2012 19:50:20)
что значит кривые?
grel написал(а):
что значит кривые?
Ну пример вот:
Часть 1  -  Кликай
Часть 2  -  Кликай
Мой опыт в программе арткам очень большой, и я подтверждаю всё, что сказано на этих видео: траектории создаются в камыче мягко говоря уродливые. Поэтому и купил JDPaint RUS, только ради редактора траекторий его стоит взять...
С артом я нормально работаю, без кривизны. Просто в пеинте на много больше возможностей. А вот с кодами я чего то не понял. Если кто в курсе как правильно сделать, подскажите пожалуйста.
Не вводите народ в заблуждение. Так же в этом видео говориться что кривые траектории автор создал специально для того чтобы показать возможности программы по редактированию траекторий и только,я проверял свои траектории созданные в Арткаме и каких то излишеств и уродств не обнаружил,а во всем остальном согласен программа мощная,брать стоит
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
nikon567
Сделайте простой тест. Нарисуйте одинаковый векторный рисунок ( рапример квадрат) в обеих программах и сделайте код управления. Так как это текстовые файлы, откройте любым текстовым редактором и сравните их... может быть там надо немного подредактировать..
KazisB
  Большое спасибо за совет. Сделал как вы говорили и получил совсем разные файлы, с арткама 1 кб, а с пеинта после конвертации 4 кб. Может конвертор не тот. У меня NC Converter 4.
nikon567
Вам надо открыть эти файлы любым текстовым редактором (Notepad. wordpad , MSWord)  в разные окна.
Тогда смотрите тексты ,чем они отличаются. Конвертор у вас такой же как у всех..
teplov написал(а):
"Обучалки" Paint даже на китайском никто не выкладывает
Выложить то можно у меня 12гиг на китайском но но понять что то тяжело это ведь даже не английский так что не знаю есть ли в этом смысл.
Если есть возможность то почему бы и не выложить. В любом случае хоть и на китайском все равно можно для себя чего нибудь да и подчеркнуть.
однозначно выкладывай
Вот четыре урока для ознакомленияКликайесли в них есть толк пишите, выложу все остальное.
Урок моделирования коняКликай
Отредактировано Paulus (01-02-2012 16:19:12)
Спосибо Paulus
Также есть 30Гиг в свободном доступе Тутор
Обратите внимание.. это ED2K линки. Скачивал с помощью качалки  'Thunder' Качалка можно также с (easymule) Мул ,скачивание медленное, терпения...
Если возникнут вопросы, опишу подробно.
Также можно взять 5 уроков здесь 5уроков ,смотрите ниже.. большые кнопки..
Отредактировано KazisB (01-02-2012 23:35:17)
BOBAH44 написал(а):
Второй день пытаюсь пройти регистрацию у них на сайте.
Ничего не выходит - письма с подтверждением нет.
У всех были такие проблемы или только у меня ?
p.s. послал 2 письма админам - тишина.
Если ты об этом :
《JDPaint 精雕视频教程 12DVD》(JDPaint )2010[压缩包] -то я скачал, могу залить на rutracker если еще кто то будет качать
Сорри!Обещал выложить на rutracker ,но по быстрому не получается
Пока ложу ссылки для Осла
Отредактировано Blade (12-02-2012 19:05:32)
конечно выкладывай......
BOBAH44 написал(а):
Смотрел у них про 3d скульптор, вещь прикольная, но.
Запись на форуме от 17 января этого года, рекламирующая его,
а сам ролик от 31.10.2007 года. Это шутка такая ?
Я не знаю как вы смотрели, но ролик загружен 03.01.2012, буквально месяц назад.
P.S. Регистрация занимает менее 3 минут на их форуме, не видел проблем при регистрации. Попробуйте посмотреть папку спам в вашем почтовом ящике (не советую использовать ящики @mail.ru, @i.ua, @meta.ua , так как много-очень много писем не доходит или автоматически удаляются).
Было бы превосходно... жду :cool:
:question: Подскажите, пожалуйста, вот скачал я одностороннюю STL модель, импортировал в JDPaint, но никак не получается её переместить в скульптор. Что делать, если можно в картинках или видео? Спасибо.
Ну как бы ролик загружен 3 января этого года и больше я нигде его не встречал, значит он новый, не думаю, что ждали бы 5 лет, чтоб загрузить его на ютуб. :huh:  Скорее всего это дата или основания компании, или дата выхода той версии программы, а может и вообще день, когда тот человек встретил свою любовь :love: , никто не знает что там написано, кроме самих китайцев=))
Отредактировано kanzas (07-02-2012 20:03:04)
В основной модуль вставил, выделяешь затем Поверхность-реконструкция сетки.... опять выделил ,переходишь в скульптор и лепи что хош.....
Хм вроде бы тоже самое делал, ну да ладно. Спасибо всё заработало... :cool:
Доброго времени суток. Приобрел программу, с горем пополам доехала флэшка сижу учусь. По урокам на Ютубе (урок 3 вроде), загружаю морду индейца (хотя загрузилась визуально только сетка, изображения небыло никакого (не только индейца, я их всех перепробовал) морда индейца появилось в скульпторе - в видеоуроке по другому, сразу после загрузки), захожу в скульптор, выбираю любой инструмент (хоть разглаживание, хоть нарашивание, хоть что - любое активное действие с инструментами) и ВСЕ...  Программа сворачивается. Куда бежать-кого хватать. Глюк?Как его лечить?
Отредактировано Олег Иваныч (08-02-2012 20:36:00)
А вы внимательно читали то, что они присылают по почте вместе с сылкой для скачивания программы??? Если нет, то по крайней мере, на их форуме jdpaint.3dn.ru/forum написано, цитата:
Шаги:
1) Сохраните вашу модель в файл JDP и закройте программу.
2) Запустите модуль «С конвертером BMP» и откройте Ваш файл с моделью.
3) Выбрать команду «Модель» --- «Сохранить как растр (*.BMP)»
4) В диалоговом окне сохранения файла задать имя, нажать кнопку «Сохранить». В меню навигатора выбрать параметры сохранения, нажать кнопку «ОК».
5) После того как все сделаете, закройте программу и запустите модуль «Без конвертера BMP»
Скорее всего пропустили какой-то шаг, если не заработало, то спрашивайте у них на форуме...
Отредактировано kanzas (08-02-2012 20:46:29)
Сделайте так и всё будет good
http://uploads.ru/t/i/M/N/iMNbo.jpg
kanzas
Вай вай - как не стыдно :) :glasses:
меня и мистера Бина сравнивать :) хотя - ты далеко не первый :(  :rofl:
Blade
Ну что там со ссылками?
смотрим ПОСТ 111  довыложил остальное
на торрент выложу,но когда будет больше времени (2-3дня)
Отредактировано Blade (12-02-2012 20:28:38)
Ну чтож спасибо и на этом - придется заводить осла :( Хотя всякой скотины в компьютере и так хватало :( Хотя было обещано в торренте
И второй вопрос после немного скачанного: что за экзешники в папочках лежат??????
Отредактировано Energizer (12-02-2012 23:43:37)
В основном Экзешники это видео,в некоторых папках есть ранние версии  JDPaint, да я
и сам еще толком все не просмотрел,есть готовые модели
Как-то давно попадалось мне видео- моделировали вJDPaint-е лицо пожилого европейца как счас помню в рубашке и свитере... Урок был довольно познавательный но к сожалению ссылка потерлась... Никому не попадалось случайно....? А то который день ищу а толку ноль....
nikson
вот этот дядя Кликай
Случаем не подскажете как это видео на компе сохранить????
Есть такая программа Internet Download Manager, она позволяет скачивать любой аудио видео фаил прямо с браузера. Очень удобная, достаточно навести мышь на видео и запустить закачку. Можно найти на трекерах.
как то нашел в нете, но не помню где. если коротко то так: браузер гугл хром, (у меня версия 16) страница с видео открыта. по правой кнопке "просмотр кода элемента" клик по вкладке "Network"клик по кнопке "Clear" внизу (значок со знаком остановка запрещена) потом запуск видео и клик по названию в колонке "Name" справа отобразится ссылка. ее скопировать и в новой вкладке вставить в адресную строку. потом интер и начнется скачка...
Yрок из кит. форума Кликай может кому пригодится
Ковыряюсь с этой прогой и начинает она меня утомлять. Во первых танцы с бубном вокруг разрешения экрана. На нормальном почти ниче не работает. При низком разрешении ,если глаза не вылазят с орбиты, то прога так и норовит вылететь в "закрылась- бла- бла- бла". Не успело сохраница начинай по новой. комп 2-ядреный с 4гигами и w7\32. Может это только у меня такое.
