Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подклинивает по Х
Подклинивает по Х
Всем привет.
Народ, не знаю что уже делать :-( станок при работе клинит по оси Х и уходит резать в другом месте (по Х).
В самом начале была таже проблема... но я ее устранил. Дело было в пумпе - пробивало вроде. Подключил к аккамулятору - все стало хорошо.
Сейчас снова клинит. И работает весь со скрипом, легким трением, подклиниванием, а потом такое происходит (звук), типо, если взяться за моторчик при работе станка и насильно остановить... иле еще такой звук, когда станок подходит и упирается по концам Х. а потом работает дальше в стороне, как будто ничего не произошло.
Не знаю что и делать уже 5 загатовок испортил, хоть и МДФ а жаль... время больше жаль и станок.
http://s2.uploads.ru/t/T7JM5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gM60n.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VTdyR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZMQut.jpg
Помогите установит причину.
Отредактировано irtimid (11-04-2013 20:42:05)
Осмотрите механику не клинит там нечего ?
Попробуйте отсоединить муфту, соединяющую с шаговиком и вручную погоняйте по оси Х. У меня через 3 года стали подклинивать каретки. поменял и все теперь работает нормально.
Судя по описанию идет пропуск шагов.Нужно,как посоветовали,проверить механику.Второе:Где-то "ловятся" помехи.Тем более уже имело место быть.Нужно проверить заземление и привести в порядок.Прверить экранировку кабелей и привести в порядок.Во время работы станка не пользоваться сторонними программами.Тогда всё будет прекрасно работать.
Конструкция станка какая? Какой привод? Настройки скоростей и ускорений, чем управляете?
Купил станок YooCNC CNC6040Z-S80 (Китай).
irtimid написал(а):
Всем привет.
Народ, не знаю что уже делать  станок при работе клинит по оси Х и уходит резать в другом месте (по Х).
Отредактировано irtimid (11-04-2013 23:42:05)
Снизьте скорость в настройках на данную ось, второе снизьте скорость разгона и торможения. Ваш станок это просто игрушка для изучения основ, и вы просто попались на крючок производителей, повелись на стоимость, при этом не изучив начинку станка, контроллер данного станка собран на драйверах фирмы тошиба, и максимальные стабильные скорости которыми вы можете работать 1,5м/мин, это предел, а если хотите большего вам прийдётся потратится на замену электроники, то-есть установить драйвера на каждый двигатель из разряда 550 (5 а,50 вольт) вы из Германии, то вам проще преобрести Геко (с резонансом и морфингом) блок питания 48вольт, отказаться от управления по LPT, перейти хотябы на USB, только от надёжных изготовителей.
Отредактировано stasblak (13-04-2013 05:55:06)
зачем говорить попросту, ты  в глаза станок не видел. там стоят драйвера 542 на каждый мотор, направляющие для такого параметра станка достаточны, на Х оси стоят с блоками. по всем осям ШВП.
скорей всего пропуски идут именно из за скорости и лучше заземлить
Отредактировано Pitsilver (02-05-2013 23:16:52)
