Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Фрезерный станок с ЧПУ AMAN 3040 4axis
Сообщений 1 страница 9 из 9
может у кого была такая проблема...
вобщем при передвижении, станок идет нормально и через пару секунд начинает "стучать" (как будто упирается в борта).
понимаю, что что то с электроникой...найти не могу. платы двигателей менял. плату MACH3 тоже менял.
думал коротят двигатели, нет. отключал поочереди. включая шпиндель. проблема остается.
может быть такая проблема из за блока питания?
есть видео, не могу сообразить как выложить сюда.
может есть спец в Питере у кого? был бы благодарен за контакт.
если станок ведёт себя, будто упёрся, то, как минимум, есть 2 варианта:
- может быть станок....упёрся в подклинивание направляющих, винтов, ремней, шкивов и т.д. проверьте на предмет подклинывания.
- плохой контакт в цепи мотора, который "упёрся". Может быть там один из четырёх проводов протёрся почти. Или контакт ослаб
спасибо! направляющие в первую очередь протер.
на счет контакта...это проблема по всем осям.
Питающее напряжение проверьте.
Если подклинивает, то протирка не выявит это. Вам же сказали проверить
Иными словами- сперва проверьте всю механику.
Второе
Возможно не только мотора. Здесь протянуть все клеммы станка. Абсолютно все, начиная от ввода сети питания.
Этими действиями вы снимаете кучу возможных вопросов по помощи вам. Это не трудно во первых. А во вторых это необходимо делать с некоторой периодичностью во время эксплуатации, и в самом начале после покупки в аккурат перед ПНР.
И проверьте не только на холостом ходу, но и при нагрузке и при когда "начинает "стучать"".
Еще возможной проблемой может оказаться перелом провода в гибких кабель каналах.
может быть не хватает БП мощности.
Надо попробовать одну ось туда-сюда стрелочками погонять. И другую. И третью.
А потом одновременно 2-3 оси.
Вы опять не слушаете. Чтоб не гадать, вам уже было предложено
Из этих показаний и можно будет сделать вывод о
Просто не пойму, как вы сможете сделать вывод о слабом БП после данных действий как
Только измерения и показания в цифрах дадут полную картину.
в мотортюнинге уменьшайте подачу и ускорение
Измерения- это правильный путь опытного человека.
Но, бывает, что и без вольтметра понятно. Хоть и только приблизительно.
Если все оси двигаются, то нагрузка на БП максимальна. И он не справляется. Шаги пропускаются.
А если только одна ось двигается, то мощности БП хватает. И всё ОК.
И это всё не мне предлагается. Я тоже предлагаю.
Отредактировано denisej (18-03-2024 11:36:55)
