Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Купил станок YooCNC CNC6040Z-S80 (Китай).
Сообщений 1 страница 11 из 11
Пару дней назад купил станок YooCNC CNC6040Z-S80 (Китай). Сам я проживаю в Германии. Ждал чуть больше недели.
Хотел от Вас, уважаемый форумчане, услышать плюсы, минусы, советы про этот станок. Может у кого уже есть такой?
Вот пару фоток фотки от производителя, если кого заинтересует подробная часть станка - выставлю:
http://s3.uploads.ru/t/Q3wXT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8FiAV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HJ20j.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XSCV2.jpg
http://s3.uploads.ru/t/avIdl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4h7vJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1yRMI.jpg http://s2.uploads.ru/t/jWDe4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0n4rV.jpg http://s2.uploads.ru/t/nYGom.jpg
Станок работает на УП - Mach3.
Модели пробую делать в ArtCAM PRO 8
Фрезы купил: для черновой - 3х3х20 (Ball Nose 3mm.) и для чистовой - 3х1х6 (Ball Nose 1mm.)
Пока все!
Если что не то или не так - я вас внимательно ;-)
размеры рабочей поверхности и цена?
580х400мм.
1800 евро с доставкой и растаможкой.
Как по мне (читай регион проживания и, соответственно,кто в курсе, уровень т.н. достатка) - то это почти даром. Для хобби, осваивать сувенирку, панно, накладки для мебели - само то. Поздравляю с удачным приобретением. Для черновой приобретите фрезы END Mill диаметром 4 - 6 мм. Они же для обрезки по контуру,для обработки плоскостей и торцов.  Ball Nose 3,0 хорошо пойдут и для чистовой, а еще для чистовой обязательно ищите граверы ( ориентировочно  такие --- D=3, угол = 10 - 30 град., пятка - 0,5 - 0,2 мм).
Поздравляю с покупкой! Для себя, поучиться, и немного подзаработать сам то. Теперь осталось правильно Windows настроить, чтобы сбоев не было в процессе работы и пробовать пилить. Поскольку управление станком идет по LPT то не рекомендую в процессе работы Mach совершать на компе какие либо манипуляции(открывать программы, слушать музыку и т.п.) может произойти сбой в работе. Вот если интересно оптимизация винды под Mach.
Отредактировано ivandragon (14-01-2013 18:10:51)
Отредактировано ivandragon (Сегодня 21:10:51)
Главное при управлении через LPT у масн есть один огромный плюс, пока развёрнут скринсет и правильно установлен драйвер порта, компьютор находится под полным контролем программы, у меня когда настраивал даже ПК нельзя было отключить кнопкой пока не свернёшь скрин либо не отключишь программу.
Учтите,  что после оптимизации адекватно будет работать именно Mach3.
Отредактировано stasblak (14-01-2013 18:48:53)
а поворотная ось идёт как опция или со станком, если доп то какова цена её?
и реальный ход по Z какой ? уж больно по фоткам маленьким кажется.
Лююююююди :) на скринах ссылка есть
Z-Axis Stroke:  60mm, Engraving depth depends on the length of the tool edge
Upgrade to 4 axises machine
add the 4th axis (Rotation axis) +$185.00
Acceptable material thickness:  ≤100mm (если я правильно понял, это максимальная высота заготовки)
Отредактировано TopTop (15-01-2013 19:45:40)
TopTop написал(а):
Лююююююди  на скринах ссылка есть
Отредактировано TopTop (Сегодня 22:45:40)
Нет 100 это просвет между столом и направляющей оси Y, рабочая высота 60мм, шпиндель 800вт, рабочая зона 600*400.
привет! тоже планирую приобрести подобный станок( для мебельного декора). Можешь фотки выложить что на этом станке сделал. можно в личку.
Отредактировано гулливер (25-01-2013 13:00:07)
Отредактировано гулливер (Сегодня 16:00:07)
Прежде чем покупать прочитайте вот этот пост, что бы небыло неприятных сюрпризов. Проблема с осью Х и насосом
Похожие темы
