Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы с шпинделем ЕТ-300
Начну свою полную скорби и печали историю излагать по порядку:
Имеется настольный ЧПУ-станок. В качестве шпинделя юзается шпиндель ЕТ-300. Шпиндель раньше соглашался работать в паре со станком только в том случае , ежель все нули и фазы станка, блока питания шпинделя и прочего оборудования были соответственно  подсоединены к нулю и фазе сети (сеть двухпроводная, 220 В , «земли» нет) В противном случае, после включения шпинделя над кнопкой RESET в МАЧ 3 загорался красный индикатор, и появлялась надпись «Emergensy Mode Active», и выполнение программы прерывалось…
…. В помещении, где установлен станок, была поменена проводка. Все другие эл. приборы после оной замены работают нормально…Но вот станок взбрыкнул- первое время он со шпинделем работал внезависимости от того как его подключили к «нулю» и «фазе», но недолго. Теперь со шпинделем вместе он вообще отказывается работать, как его не подключай к сети…То есть по отдельности всё очень даже мило. Станок работает и выполняет программу. Шпиндель, ежель его снять со станка, крутится, обороты регулируются, ну и т.п. Но это по-отдельности. Стоит лишь коснуться работающим шпинделем до станка, как программа вырубается – над кнопкой RESET зажигается красный индикатор, и появляется надпись «Emergensy Mode Active»… С бубном плясал , фотку Кашпировскаго к шпинделю прикладывал – безрезультатно. Вобщем ,  вопрошаю – что делать!? Снизойдите до ответа, граждане.
П.С. У установленным на станок шпинделем КRESS – 800 станок функционирует нормально.
здравствуйте
скорее всего промблема со шпинделем.
со статором .где есть небольшой пробой обмотки статора на корпус. (в практике были случаи)
попробуй при всключеном шпинделе померь напряжение между станком и корпусом шпинделя ,(оно может быть от нескольких вольт)при косании шпинделя станка происходит можно сказать небольшой разряд и помеха вырубает станок.
или попробовать соединить корпус шпинделя со станком ,но думаю это не на долго
Напряжения между шпинделем и станком не выявлено...
Вероятнее всего где-то есть незначительная утечка на ноль (не обязательно в проводке самого станка). Рекомендую заземлить станок, а питание подавать через ДИФ автомат.
А как проверяли ? Может просто статистическое напряжение его как замерить , думаю невозможно (если не ошибаюсь ) . хорошее заземление отдельно шпинделя и станка ,и  самого блока управления тоже
