Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы со шпинделем помогите разобратся.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Шпиндель 4,5 Кw 125 мм с водяным охлаждением. Проблем несколько:
1-Временами  появляется не понятный звук исправляется выключением шпинделя и повторным включением(пару раз шпиндель оставался без охлаждения не больше часа)может смазать надо?
2-Течет вода но не часто после окончания обработки и возвращения на позицию и остановки просачивается несколько капель с внутренней части вала и только на профильных фрезах и нагрева фрезы(на конусных фрезах то кого не разу не замечал)
3- Бёт током при касания одновременно шпинделя или станка с пультом управления(в месте крепления кабеля одно понял что это не 220V)
шпиндель нужно перебрать, заменить подшипники, проверить на герметичность все узлы, и обязательно заземлить! возможно из-за утечки пробивает на корпус!
Не думаю что подшипники вышли из строя так как шум не постоянный в остальное время он тихо работает (такой ощущения что пружины не так работают)
А что именно надо заземлять и где надо заземления делать (на станке или на ящике с управлением там есть место для этого где провод входит в инвертор)?
Да и еще вопрос можно ли найти высоко-скоростную смазку в магазинах авто-запчастей?
Все металлические детали должны быть заземлены.
После того, как я угробил один двигатель, мне дали совет: что двигатель в начале работы необходимо прогревать, т.е. постепенно поднимать обороты и дать несколько минут поработать на холостом ходу, так вы его надольше сохраните.
Доброго времени суток. Shutter Уточни шпиндель 220 или 380 , потому что если 220 то напряжение несущей рампы частотника 300 В а если 380 то почти 500 В и частота 3-15kHz поэтому может прошивать в месте пайки разъёма (жжёная канифоль, подгар на кембрике и т.п.) но откровенного КЗ скорее всего нет т.к. частотник не уходит в ошибку (даже при сырой статорной обмотке многие частотники выдают ошибку) а заземлить необходимо все металлические части станка это ваша безопасность
380В
http://sg.uploads.ru/t/hTHOl.jpg
Сегодня открыл верхнюю крышку обнаружил это:
http://sh.uploads.ru/t/K3VhO.jpg
изолировал но все равно бет токам и только при работающем шпинделе
вот инвертор http://sg.uploads.ru/t/s6YUu.jpg
Отредактировано Shutter (17-04-2015 18:39:32)
Shutter написал(а):
380Ват
вот инвертор
Прозвоните фазные провода на корпус.
Протечка жидкости может быть в двух случаях (жидкость движется в корпусе по спиральной трубке) либо протечка в месте стыковки трубки со штуцером, либо течь в самой трубке.
Shutter, в шкафу с частотным преобразователем и драйверами стоит дифференциальный автомат - каков номинальный ток модуля дифференциальной защиты ?
P.S.: Заземления в шкафу не видно ...
Shutter
Прозванивать надо мегером (минимум 500V), тестер может не показать(на щупах тестера max 9V)
наверняка 40mA (max) , пром. стандарт (больший ток может убить человека) проблема частотника в том ,что в нем на входе стоит диодный мост поэтому ток фазы всегда равен току ноля , поэтому диф автомат может не работать.
Shutter на фото разъёма куда идёт отдельный синий провод? ЗЕМЛЯ,ЗЕМЛЯ,ЗЕМЛЯ земля, шкаф, частотник, станок, шпиндель (земля должна быть на станке своя на шпинделе своя потому ,что земля со станка не всегда проходит через подшипники на шпиндель (линейный, радиальный и т.д.) )
Да необходимо заземление шпинделя!
мегером - означает мегаомметром...
вот примерные нормы: объем и нормы испытаний электродвигателей
дифференциальный автомат- 50mA. Место для заземления на фото выше куллера
Russel написал(а):
Shutter
синий провод  входит в частотник, дифференциальный автомат- 50mA надо ли его менять? До автомата провода проходят через трансформатор 20kV-ый
(земля должна быть на станке своя на шпинделе своя потому ,что земля со станка не всегда проходит через подшипники на шпиндель (линейный, радиальный и т.д.)- а как шпиндель заземлить? при открытия задней крышки шпинделя там есть 4 провод закрепленный к крышке есть ли смысл заземлять там если заземления самого станка доходит до корпуса шпинделя?
Несколько капель-это при резке влажного материала испаренная влага которую винтовой нарезкой загоняет в цангу и она там конденсируется. При остановке шпинделя просто стекает вниз! (сам с дури не подумавши так шпиндель перебрал)!
Этот "фарш" не возможно провернуть назад!
