Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Huanyang HY01D523B подает на шпиндель плавающий вольтаж
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет
Собрал новый станок на Openbuilds BlackBox X32 в связке с Huanyahng. Все работает, кроме стабильной работы шпинделя. Две проблемы:
1) При заданной скорости вращения шпинделя плавают обороты в диапазоне 300 об/м с одинаковым интервалом
2) Вместо установленных 10 секунд на разгон от 0 до заданной скорости шпиндель за 10-12 секунд набирает 1500-2000 оборотов, затем быстро добирает остальные
В частотник идет 235V стабильно, но  (другой чпу работает в той же сети без нареканий, но он построени на другой системе). Частотник подает на шпиндель плавающий V. Разница в районе 5-7V, из-за чего танцуют обороты
Параметры шпинделя: 1,5кВт, 220V, 400Hz, 5A, водный. Все вбито в частотник. Почему так происходит?
Отредактировано darruk (30-03-2024 17:19:50)
Тайна раскрыта. Это всего-лишь брак инвертора. Лол
