Спиральный гравер
Поделиться204-08-2012 11:08:33
Как такое может быть?
очень просто, указали на "глазок" и все.
когда взял подобные фрезы, столкнулся с той же проблемой. решил подбором угла.
чтобы не подбирать, вот эти углы:
R 0.5 4.8 (30.25)
R 1 3.9 (30.3)
R 1.5 3 (30.08)
R 2 2 (30.6)
дан радиус скругления! в скобках длина режущей кромки что высчитал арткам.
если охота, можешь погогнать углы точнее
- Подпись автора
Поделиться404-08-2012 11:29:41
Указивать нужно половину угла ,как на рисунке
- Подпись автора
Денег много не бывает,
Поделиться504-08-2012 11:37:54
Указал угол 4.8 - так теперь отображает 18 мм...
извиняюсь, забыл сказать что эти углы для фрез диаметром 6мм.
действуй так. указывай диаметр, потом угол и смотри что высчитывает кам.
в твоем случае угол должен быть 2.9 градуса. длина режущей кромки 30.09
указывал именно половину угла.
Отредактировано 130467 (04-08-2012 11:42:15)
- Подпись автора
Похожие темы
| Гравер с круглой пяткой. | Станки с ЧПУ | 06-12-2013 |
| Как прописать в Арткам конусные фрезы? | Все по ArtCAM | 27-02-2014 |
| Обработка натурально камня | Обработка камня на станках ЧПУ | 13-12-2024 |
| Фото готовых изделий-4 | Готовые изделия. Фото | 17-02-2014 |
| Инструмент для гравировки по средней линии. | Ювелирный раздел | 12-10-2015 |
