Гравер с круглой пяткой.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться206-12-2013 20:10:31
Я применяю их постоянно при работе по дереву. Гравер не только дешевле двухзаходного шарика, но и намного "терпеливее".
Поделиться306-12-2013 20:18:46
А каким именно гравером пользуетесь(угол, диаметр) и каким режимом(скорость, шаг)? Смотрю, что радиус у него от 0.4 до 0.8мм. склоняюсь к 0.8, потому что 0.4 больно долго времени будет резать. По углам склоняюсь к 10 градусам, чтобы полгубже пролезть можно было или все таки 30, чтоб понадежнее.
Думаю, что для него черновая нужна обязательно - на всю глубину его не загонишь ведь.
Поделиться406-12-2013 21:17:23
Я из ясеня 18 кронштейнов высотой 200мм вырезал сломанным гравером. Кончик сломался, я на алмазном кругу радиус сделал на глаз, получился около 0,5мм. Черновая 6мм с припуском в 1мм. Скорость, шаг - короче ВСЕ было на глаз. Понимаю, что по-колхозному, но на тот момент не было подходящей фрезы и заказчик лопух, короче 5 баксов за гравер окупились с лихвой.
Ответ на следующий пост:
Гравер мне кажется не совсем режет из-за отсутствия спиральной заточки, не так чисто, вроде не режет, а сдирает. На мягких породах похуже. Есть мысль попробовать заточить режущую кромку на том-же алмазном (как обычную концевую).
Кронштейны использовал для барной стойки. Жаль фото законченной работы нет. Есть только так:
Отредактировано medoliz (06-12-2013 21:48:57)
- Подпись автора
Поделиться506-12-2013 21:33:39
Судя по фото и не скажешь, что сделано сломанным гравером. У меня уже есть гравера и 20 градусов и 60. Надо попробовать переточить под шарик. Если бы не сказали, я бы и не догадался, что можно переточить
. А по своим ощущениям, как обработка, похожа на двузаходный шарик или похуже?
Может не по теме: для чего такие кронштейны используются?
Поделиться606-12-2013 22:04:11
Гравер ничего не сдирает, а режет, есть у него режущая кромка. Я гравером 20 градусов спокойно прорезаю фанеру 5мм за один проход. Граверы 10 градусов применяю для шпона - очень уж они нежные.
Поделиться706-12-2013 22:50:30
Я только такими граверами и пользуюсь, просто других у меня нету. Когда был в Китае прикупил себе штук 10. Они были с острым концом пришлось подточить, тоже наглаз. Думал что быстро сломаются,а нет пока ни одного не сломал. Про качество резки не могу сказать, просто сравнивать не с чем.
- Подпись автора
Я не Шарли
Поделиться806-12-2013 22:57:29
Кстати, поправляю граверы алмазным надфилем, смотрю через бинокуляр х2,5.
Поделиться906-12-2013 23:08:45
Надо попробовать прикупить, а то у меня только чашка для УШМ есть - ей вроде победитовый инструмент точат. Да и страшновато пальцами к болгарке лезь, не дай Бог рука соскочит.
Похожие темы
| 20-ти градусный миллиметровый шарик | Технологии, ремесла | 21-11-2013 |
| Мой первый станок | Станки с ЧПУ | 12-08-2014 |
