Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ширина портала и ширины боковины портала
Есть ли какое-то соотношение размеров между шириной портала (ось У) и шириной боковины портала при одной (по центру)
ШВП 16мм по оси Х? Другими словами - на какое расстояние нужно разнести каретки на боковине портала,
чтобы исключить перекос портала при работе? Сам понимаю - чем шире разнести каретки, тем меньше шансов "поиметь"
перекос, но при этом "страдает" размер рабочего поля... Собираюсь при ширине портала 600 мм ширину боковины портала сделать 200 мм. Много или мало? Каково разумное соотношение этих величин?
ylap, ширина боковинок 200мм нормальная. И скорее зависит не от ширины портала, а от его высоты. Я так думаю.  А вот при ширине портала более 500мм рекомендуется ставить 2 винта по краям. Чтобы не было перекоса во время работы с краю рабочего поля.
От высоты, наверное, тоже... Как-то про высоту пока не задумывался в плане перекоса. Хотя направляющие на оси У тоже надо разносить на определенную ширину рабочего хода оси Z...
Условно - если сделать боковины портала шириной 600мм, то при ширине портала 600мм и при длине оси Х  700 - 800мм (т.е. на рабочий ход по оси Х остается 100 - 200мм) перекоса не будет, но это уже будет совершенно не рациональный станок... Судя по форуму - есть много самодельных станков с размерами 1000х600. Какая ширина боковин у кого?
P.S. Дополнительная информация - рабочий ход по оси Z планирую 80-90мм.
Если не ошибаюсь при одном винте рекомендовано сооношение не менее 1:4 то есть если расстояние между рельсами 600мм ширина между двумя концами рабочих частей подшипников (не краем корпуса, а краем дорожки с шариками) не менее 150мм, с учетом перекосов и люфтов в самодельной конструкции лутше брать процентов 25 запаса, тоесть 200 как раз тот самый минимум, если два винта то не кретично.
Это еще позволит, в дальнейшем, обрабатывать детали на поворотной оси в два раза большего диаметра.
