Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сборка фрезерного станка с ЧПУ размерами 1500х1000 (нужен совет)
Сообщений 1 страница 58 из 58
Перевести1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Давно хотел себе станок побольше собрать вместо альтернативы - наконец появилось время это сделать.
Долго думал о материале станины. Сперва думал о алюминиевом конструкционном профиле - очень дорого. Затем Алюминиевая профильная труба. После посещения металлобазы заказал себе 6 штук 6ти метровых труб 60х60. Из них и ваял весь проект.
https://i.imgur.com/xKzvqwWm.jpg
С основными узлами мне в принципе более менее понятно, но вопрос в креплении Гаек ШВП. Кто как крепит гайки ШВП с возможностью регулировки положения гайки?
https://i.imgur.com/8gbu1SWm.png
https://i.imgur.com/G042GJ2m.png
Понимаю, что надо прорези делать для регулировки, но не прослабляется ли в этом месте материал и не ослабнет ли со временем крепление? Поделитесь своими мыслями на счет крепления Гаек - с ШВП до этого не сталкивался.
Также для себя начал все записывать на видео.
Перевести2
Как - то оно выглядит разлаписто и костыльно, Вы уж извините.. Крепежная пластина гайки ШВП торчит сбоку, вместе с винтовым приводом как инородный элемент - будто прилепленная в последний момент куда попало. Еще и жесткость ухудшает.
А пустить винт ШВП над рельсой, внутри нижнего квадратного профиля портала что мешает? Гайку закрепить на торцовой заглушке профиля можно, или переходной Г-образной детали. Сразу уменьшится габарит по ширине, жесткость увеличится.
Кроме того - винт ШВП должен быть в смазке - а если он по бокам - то к станку с этой стороны хоть не подходи - а то измажешься. А вот если все скомпоновано по моему варианту - будет чище, да и гофрозащиту можно будет поставить, общую для направляющей и ШВП. И боковой гибкий кабельканал - гусеница проще встанет, просто на прикрученный напрямую к раме вдоль уголок.
А по конкретному вопросу крепления гаек - не заморачивайтесь, не прослабнет - если не совсем уж тонкую "жесть" крепить. Если Вам так уж дорога Ваша компоновка - пустите вместо дохленькой пластинки - поводка гайки ШВП ту же трубу, высотой от верха боковины портала до низа гайки ШВП, будет работать еще и как элемент жесткости портала в поперечном направлении. Это вообще хороший тон в конструировании - делать "многозадачные" детали.
Перевести3
blex, спасибо за ответ.
Изначально ШВП задумывалось внутри трубы пустить, но есть одна проблема. В наборе, который я купил, длина направляющей и Длины ШВП одинаковые, поэтому закрепить модули подшипников bk12 и bf 12 не к чему - мешают рельсы. Вот и пришлось лепить сбоку.
Перевести4
Ну что - то такое я и предполагал. Сам на таких граблях с наборами лет пять назад потоптался. Сейчас бы заказывал все отдельно по готовому чертежу или тупо резал рельсы. Да, понимаю, рабочего поля жаль. Но у Вас там в попытке его уберечь еще один спорный момент есть - центр масс портала давит на висящий хвост нижнего профиля, не "подпертый" линейным подшипником. Это приводит к тому, что передний линейный подшипник нагружен вверх, усилие идет на его расклинивание - это самое слабое направление для SBR, тогда как задний берет на себя всю массу портала, да еще и с перекосом. Скорей всего, ездить оно все же будет, но вот как и как долго? Может быть - придется задний подшипник сразу переносить назад, и лучше ставить сразу усиленный - двойной, исполнение L. Ну или как полумера - оставить на месте, но усиленный. И предусмотреть сразу сзади отверстия - если потом все же захочется его переставить.
Перевести5
После сборки оси Z ее ось составила 13 кг без шпинделя. Прикинул вес портала - около 30 кг. Итого вес портала составит не более 50 кг. По справочникам посмотрел, что динамическая грузоподъемность SBR20UU 882 кгс. Думаю, что запаса мне хватит. Но на всякий случай посмотрел в SolidWorks распределение масс, и оказалось, что так и есть. - центра масс за подшипником. Перенес немного портал - теперь он стал между подшипниками.
https://i.imgur.com/ksOxFjum.jpg
но и на всякий случай сделал сразу дополнительные отверстия под удлиненные подшипники, чтобы при необходимости можно было поставить другие.
https://i.imgur.com/hNuBDqgm.png
Тем временем закончил сборку оси Z. приступаю к сборке портала.
Перевести6
Обычно пишут для чего будет использоваться станок?
Какие виды изделий планируется на нем обрабатывать?
От этого потом и пляшут.
Подбирают размер рабочего поля, подбирают мощность шаговиков.
Думают о рейке или винте и т.д.
Лучше когда станок "узко заточен"под конкретную обработку.
Портал делай без проема внутри( смотрю просвечивается насквозь).
Жесткости много не бывает.
Отредактировано Alex2x (02-06-2020 19:13:54)
Перевести7
Строю данный станок в первую очередь для увеличения рабочего поля. Поднял портал до 200мм, чтобы можно было поставить поворотную ось. В основном фрезерую фанеру и для себя делаю 3д фрезеровку. К рейке немного скептически отношусь, поэтому рассматривал только ШВП. Цилиндрические рельсы выбрал потому, что при сборке они прощают небольшие несоосности при сборке, чем не смогут похвастаться профильные. А шлифорать раму в уровень или заливать в уровень эпоксидкой нет ни возможности, ни желания.
Портал решил делать глухим. В первом видео немного устаревший проект. Вот последняя итерация на данный момент.
https://i.imgur.com/4giSYOEm.png
Перевести8
На приличных скоростях при резких изменениях направлений вся конструкция будет елозить по полу. У меня чугунная станина, кг 200 и толчки чувствуются
Перевести9
У автора при смене направлений движения сильно будет станок "колбасить".
Ускорения нормального не будет и скорости большой не достичь(1,5 - 2метра максимум).
На винте и не известно какие будут моторы, скорость будет маленькой.
В раме по периметру нужно будет, для жесткости станка, укосины вварить.
Перевести10
Может быть, но скорости 1.5-2 метра для меня с запасом, так как использовать станок я буду иногда для собственных нужд, а не для производства. ШД используются с моментом 30кг/см. Не знаю, много это или мало, но скорость узнаем только во время обкатки.
Тем временем закончил сварку портала.
Перевести11
Установил рабочий стол на станину. Встал вопрос в креплении заготовок. Хочу использовать забивные гайки, закрепленые снизу, но остается вопрос, что после установки шпинделя нужно будет выравнивать фрезером черновой стол. Из чего лучше использовать черновой стол: мдф или двп 3мм хватит? Поделитесь, кто как заготовки крепит?
На старом станке саморезами все крепил прямо к фанере, но тут уже как-то жалко такой стол портить.
Очередное видео по сборке
Отредактировано maximius (24-07-2020 11:46:10)
Перевести12
Советую МДФ. ДВП тонкое, а фанера вспучивается в месте вкручивания самореза. Толщиной не менее 16, а лучше больше.
Перевести13
Купи Алюминиевый профиль t track 20х11, прикрути через 100-150 мм а между ним мдф или что найдешь.В качестве подложки используй двп 3мм что бы не портить стол.
https://i.imgur.com/OEfNRecm.jpg
Потом наделаешь таких фигнюшек для крепежа
https://i.imgur.com/zgUnQn5m.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (27-07-2020 18:26:13)
Перевести14
У меня на скотче вспененный ПВХ 5 мм. Я его фрезернул для выравнивания плоскости, он стал чуть шероховатым. Детали не скользят...
https://i.imgur.com/hYCIygLm.jpg https://i.imgur.com/VDPOTKBm.jpg
Перевести15
Про Т - треки - совет правильный. Наилучшая комбинация - Т-треки + МДФ, толстый, чтобы над треками не менее 5мм было и был запас для фрезеровки плоскости. Тогда есть выбор - получается - крепим прижимами по трекам, не получается (нужно в центре большой заготовки как - то прижать, бугор убрать если коробление) - сверлим заготовку и крепим шурупами к МДФ. Будь МДФ или что там еще тонким - в ней шуруп не удержится и деталь не прижмет. Бугорки от шурупов на МДФ куда меньше чем на фанере, со временем сами разглаживаются, а надо - легко снимаются наждачкой. Порезали - попортили поверхность - фрезернули МДФ на какой - то мм и дальше работаем. Потому МДФ надо крепить сильно впотай, чтоб головки саморезов не выше треков были.
Перевести16
Потому и говорил о двп 3мм что бы не портить стол. Если режим что то, где есть угроза прореза, вырезали двп 3мм чуть больше заготовки и прижали вместе с заготовкой к столу. Зарезали двп до смерти поменяли на другой кусок.
Перевести17
Ну можно и так. Но мы бережем запас высоты над столом - частенько бывают толстые детали - и не бережем МДФ. Да и держится так крепче - чем с "прокладкой" из тонкого ДВП, которое к тому же еще и "скользкое".
Перевести18
Т-треки мне что-то не особо нравятся. Получается, что полосками вырезаем рабочий стол под т-треки, а между ними крепим мдф/двп. Полосатый стол какой-то получается - труднее плоскость соблюсти. МДФ одним листом я не смогу доставить до станка.
А кто-нибудь использовал ламинат в качестве жертвенного стола? Его собрать на столе и будет ровная поверхности - можно будет фрезернуть.
Наконец-то запустил свой фрезер.
Отредактировано maximius (05-10-2020 16:23:27)
Перевести19
А кто-нибудь использовал ламинат в качестве жертвенного станка?
А идея плитку положить не посещала ?
Перевести20
Я понял, в чем подвох вопроса. Ламинат скользкий, но основа ламината ведь из мдф. Постелить ламинат, а верхний слой снять на станке.Или я ошибаюсь?
Лучше тогда попробую склеить двп гладкими сторонами, и положить на стол,а шершавые как раз будут на основании и держать заготовки. Общая толщина будет около 6 мм. Думаю как раз хватит и для выравнивания, и для защиты стола.
Перевести21
Ну, может для одного (максимум двух) выравнивания и хватит. А потом? Чем  МДФ не хорош? Толщины на разный вкус.
Перевести22
Я бы с радостью его поставил, но лист мдф габаритами 1500х1150 я заказать не смогу (станок в 80 км от ближайшего города), а двп есть в ближайшем строительном.
Вопрос еще один к знатокам: Выравнивается ли стол с местах, недоступных для фрезерования? все равно же фреза до упора не доезжает и получается, что по периметру рабочего стола остается необработанная поверхность. ее как выравнить или жертвенный стол ставится только в пределах обработки?
Перевести23
Да,в пределах фрезерования,но так как обычно фреза для калибровки стола применяется “большая” это от 20 до 50 мм в диаметре то соответственно пол диаметра она сможет “заехать”  за пределы зоны обработки в “ручном” режиме.
Перевести24
Те места куда не достала фреза, подрезаю обычной стамеской...
Перевести25
Все верно. У нас так на всех станках. Жертвенный стол - в размере рабочего поля. Ламинат - категорически не советую. Толщина маленькая, после калибровки стола в плоскость - еще меньше. А ведь в нее впотай надо головки саморезов спрятать и еще оставить хоть пару мм чтоб им было за что ламинат держать. Т.е. запаса на перекалибровки - нет. И как вишенка на торте - с фрезеровкой ламината будет фейл, если он напольный. Потому как верхний слой ламинации - т.н. "оверлей" - на смоле с кварцевой пылью, для износостойкости. Фрезе это не понравится. Берите МДФ потолще, сразу нарезанный в размер полосами и не парьтесь. Разновысотность - это до калибровки. Т-треки зря не нравятся, но можно и без них.
Отредактировано blex (06-10-2020 11:50:35)
Перевести26
Ага . Моя  63,5мм.
Перевести27
Всем привет, тоже ломаю голову по поводу стола.Когда нужно было срочно делать заказ,положили лист ДСП16 мм,прикрутил в потай, стал выравнивать, пол метра прошол по Y а потом БАМ и налетел 25фрезой на шляпку самореза,нет больше фрезы. Заказ выполнил,но что бесило,когла прикручиваешь заготовку к столу саморезом и вдруг упираешься им в каркас подстолья,ДСП сразу поднимает:(. Вот думаю как и что делать.думаю может положить фанеру 20-25мм.Многие говорят что фанера кривая, согласен, но она кривая потому что лист большой, а если его порезать на квадраты согласно каркасу подстолья и крепить каждый квадрат .Касаемо крепежа думаю использовать врезые гайки и винт м6 либо м8 И такой вопрос что лучше выравнивать, основной стол или жертвенный?
Перевести28
Понятно что выравнивать надо жертвенный. А что мешало сразу сделать тем же ЧПУ выборки под шляпки шурупов - везде одинаковой глубины и вообще - включить голову и понять что мелко закрученный шуруп сделает "БАМ"? Да - и про фанеру - уже писал и еще раз повторюсь - плохой вариант. После закручивания саморезов при крепеже заготовок остаются горбики, которые сами - как на МДФ - не разгладятся. Только сошлифовывать/перекалибровывать стол. А чтобы не упираться саморезом в каркас - положите МДФ потолще или думайте какой длины саморезы брать.
Перевести29
Знал бы прикуп жил бы в Сочи.Видимо голова у меня включается не всегда.А про стол из фанеры, почему вариант плохой? я имею в виду с использованием крепления в Виде врезных гаек и винтов?
Перевести30
Вот поэтому и не стоит калёные саморезы использовать. Собственно и зажимы тоже часто делаются из мягкой стали.
Перевести31
Первое - он не очень - то удобен. Заготовка сама диктует где ее крепить и не интересует, что в этом месте нет/далеко это самая врезная гайка. И ловить себя на мысли что тупо прикрутить ее к столу шурупами было бы в разы быстрее. И так - постоянно. Нервно и неудобно. А работа должна быть в кайф, не?
В этом плане Т- треки типа ТR019, под стандартные болты М8 все же удобней. Один раз на каркас или основной стол закрепил, потом только полосы МДФ между ними меняй по мере износа.
Да и многодельно это, врезать кучу гаек в расходник, по сути. Его ж все равно будет зарезать, понадобиться перекалибровка, другая, а больше высота гаек не даст - и что - опять заморачиваться со всем этим. Не.. У каждой проблемы есть простое и очевидное НЕправильное решение. Это - как раз такое.
Отредактировано blex (08-10-2020 09:22:26)
Перевести32
Как оказалось,ДСП имеет свойство разбухать и становиться рыхлым, я хоть и засверливался на одну глубину, 12 форстнером,и прикрутил на кровельные саморезы,с шестигранной головой. как оказалось разница была в 2.5мм. с одного края фреза еле касалась поверхности, а с другой аж на 2,5мм съем был.так что стол надо менять, ну его это ДСП...буду делать так как написал выше.
Перевести33
В этом плане Т- треки такого ( https://mgz.by/product/napravlyayushhie … -pr-tr019/ ) типа все же удобней. Один раз на каркас или основной стол закрепил, потом только полосы МДФ между ними меняй по мере износа.
кстати что касается МДФ, то при обработке его плита 28 мм заметил что верхний слой твердый жёсткий, а вот как заглубишься миллиметров на 8,там уже он более рыхлый.. кстати когда у меня был стол из фанеры проблема была в лишь иногда обрывающихся саморезах(черные).
Перевести34
Тоже скажете. ДСП это вообще не вариант. И пучит его от саморезов, и откалибровать - не больше одного раза и не больше 1-2 мм - дальше начинается рыхлый внутренний слой с никакой плотностью т прочностью. В нем вообще ничего не удержится, хоть пальцами саморезы вырывай.
Перевести35
Таки да - все плиты имеют такое распределение плотности. Но у МДФ она полого падает к центру сечения, а у ДСП - резко, очень тонкий плотный слой - и сразу рыхлый.
Перевести36
в общем посмотрю, может и на МДФ решусь..
Перевести37
Спасибо за ответы в теме. Подумываю тогда сделать следующим образом. Купить Т-треки для крепления заготовок, и закрепить их без прорезания паза к фанере рабочего стола(чтобы жесткость не терять). А между ними уже проложить полоски из МДФ(эти полосы можно и на машине довезти уже). При желании можно будет к трекам закрепить тот же лист небольшой из ДСП, в который можно закручивать саморезы, чтобы к нему крепить небольшие заготовки. Какая оптимальная ширина между т-пазами? 10см достаточно или чаще надо?
Может кто-нибудь проверенными контактами поделиться, где Т-Треки можно купить?
PS: Прикупил для выравнивания стола фрезу диаметром 22мм. На видео в конце видно Понимаю теперь, что диаметр маловат, но большим диаметром не хотелось шпиндель сильно нагружать. Рабочий стол выравнивается один-два раза всего. Подожду.
Перевести38
https://i.imgur.com/jxiLzC3m.jpg
видел такие поверхности выравнивают дисковыми фрезами пазовыми. диаметр большой ножей штук 6 .в общем фреза режет не торцом а боком.
Отредактировано Stein82 (07-10-2020 18:26:52)
Перевести39
Как все знакомо, я делаю почти так же только у меня нет датчиков. я сделал центр из тонкой сломанной фрезы заточил ее как иглу и так же клею скотч и просто тыкаю маааленькие маленькие метки, и меряю диагонали и тоже от 100 мм, только у меня стол по больше.и так же на выключенных движках доворачиваю винт.и портал то у меня тоже оранжевый.делал из 27 швеллера по оси Х ход 1300 мм и по Y 1300 ммно контроллер у меня автономный DDCSV2.1 4 осевой.
Перевести40
Ищи по слову "шипорезка ру" одноимённый сайт. Там брал.
Перевести41
Да, 10см достаточно, у нас на станках как раз столько, если по ширине полос МДФ смотреть. Кстати, такой размер полос позволяет  купить его у мебельщиков, как обрезки, задешево. По конструкции - вот так должно получится. Просто, надежно и красиво. Были б еще те треки чуть подешевле (по крайней мере в Беларуси).. В китае можно взять - но они другие, стандартный болт М8 (как в TR019) - в китайские не лезет.
https://lagunatools.com/wp-content/uploads/2020/03/iq.png
При высоте трека TR019 - 12.5мм МДФ подойдет толщиной от 16, а лучше 19-20мм. Толще уже лишнее, зачем высоту по Z терять, да и дороже.
Отредактировано blex (08-10-2020 09:25:02)
Перевести42
Я смотрю полосы МДФ по центру закреплены сантиметров через 15-20? Чем МДФ крепится? Винтами с внутренним шестигранником или типа мебельных с полукруглой головкой?
https://www.invoz.ru/upload/iblock/e9f/bolt_m_8kh_60_mebelnyy.jpg
Перевести43
Такого станка у нас нет - но на других фото по именно этому - сурово. Обычным шестигранным болтом на шайбе, гайки видимо где - то под черным основным столом. А у нас - все проще - саморезами к алюминиевому профилю, понятное дело - сильно впотай.
Отредактировано blex (08-10-2020 13:41:14)
Перевести44
Набросал проект с рабочим столом. Сделал т-пазы с шагом 100мм(т-паз шириной 19мм и МДФ  шириной 81мм толщиной 16мм). Всего понадобится 15 отрезком по 1 метру. И все это будет в области обработки станка с небольшим запасом со всех сторон. Симпатично!
https://i.imgur.com/qAuTHaCm.png
https://i.imgur.com/nQYijlsm.png
Перевести45
С МДФ вообще какая-то засада - либо лист покупай 3х2 метра, либо ламинированный у мебельщиков по цене фасада. Уже склоняюсь между профилями прокладывать полосы из фанеры 16мм. Или фанеру 12мм,а сверху слой двп3мм, чтобы и фанеру закрывал и часть профиля.
У кого какие прижимы для заготовок? планирую из 12мм нарезать вот такие заготовки. Может у кого-то честь чертежи с размерами прижимов?
https://i.imgur.com/1aOlKDxm.jpg
Пока жду, когда приедет профиль, собрал себе выносной пульт для Mach3 с экраном. Поработать с ним пока не было времени.
Перевести46
https://i5.imageban.ru/thumbs/2020.12.17/0cb991ef1eb6d9a2c6b118e65d13e3f3.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (17-12-2020 11:43:27)
Перевести47
Спасибо! Как раз прижимы такие искал.
Перевести48
Дорогу осилит идущий.
Перевести49
Закончил сборку рабочего стола. Готовлюсь к первой стружке. Даже как-то и не верится уже...
Перевести50
Можно было и не клеить а использовать скотч двухсторонний широкий.
Перевести51
А если и клеить, то МДФ 6мм
Перевести52
... а если МДФ, то уже сразу 19мм. Что ж у Вас за мебельщики такие - что узких не шибко длинных полос МДФ не найти? У нас ими котлы топят или вовсе выбрасывают. Ну да ладно... Найдете еще. А то уж больно много хлопот у Вас получилось с этим жертвенным столом.
Перевести53
Увлекся испытаниями станка, что забыл всем вам сообщить приятную новость - первая стружка пущена! Пока наклеил двп - уже устал по всем рынкам и мебельщикам бегать в поисках обрезков.
Нарезал себе креплений.
Перевести54
Исходя из видео, молодому человеку есть что перенимать и чему учиться.
Перевести55
Учиться никогда не поздно. Все приходит с опытом.
Перевести56
Вопрос к знатокам - столкнулся с проблемой статики при касании т-пазов. ДЛя электроники это не есть гуд. Корпус станка с электроникой объединен, а вот профиль висит в воздухе. Я думаю, что надо все профили с корпусом объединить кабелем заземления квадрата на 4. Проблема со статикой уйдет? В помещении шины заземления пока нет, но планирую летом сделать, когда земля растает.
Проблема для меня актуальна, так как сейчас я могу и сметкой все собрать, а вот когда систему аспирации сделаю, проблема станет очень актуальна.
Перевести57
Внутри шланга к пылесосу протягиваем провод или оплетку для снятия лишнего припоя и заземляем один конец.
https://i.imgur.com/Tb7j1bXm.jpg
Перевести58
Приветствую всех форумчан!
Долго отсутствовал тут  - все не было времени в связи с приятным событием - у меня родился сын! Сейчас он уже подрос немного и времени стало побольше.
Сделал я себе все-таки систему пылеудаления. В качестве мотора взял какую-то улитку от серверного оборудования на 50Вт. Поизмудряться пришлось, чтобы это все заработало, а пластика сколько выкинул, и говорить страшно, но результат есть. Щетка, кстати, тоже себя хорошо зарекомендовала. Главное ее не очень узкой делать, чтобы не опрокидывалась.
Подробнее все рассказал на видео. Точнее в 3 частях. Приятного просмотра!
