Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите с постройкой станка.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени.
помогите пожалуйста с проэктированием каркаса и портала
вопросы в том будет ли нормально для такой комплектухи портал и боковины станка из дюрали 150х15мм?
если да то где можно урезать дюраль(толщину ширину)?если нет то что заменить?(может на станочный профиль
20х20 30х30 20х40 и т.д)смущает то что размеры пазов не совпадают с размерами креплений(швп.направляющих)
нужна возможность разобрать и упаковать в коробки перевезти.потому сварка отпадает(громоздко)
ставить ли 2 швп на ос х или достаточно одной по материалам станины(дешевле-лучше)
к фрезеровке доступа нет.если подскажете как собрать дешевле буду благодарен.цена за алюминевую плиту 150х15
54евро за метр(дороговато.оч хочется удешевить проэкт так как он первый(блин комом) (размер ширину-толщину можно менять
например 100х8.10.20.150х10 и т.д)
Что имеется.......(Уже на рууках)
1-три швп sfu1605-500мм и все к ним(bk/bf12)
2-четыре направляющих sbr12-500мм и блоки(sbr12uu)
3-4-драйвера tb600 и интерфейсная платa ЧПУ MACH3 5осей(синяя с рэле)
    или контроллер grbl 32бит ESP32 WIFI MKS DLC V2.1 с (TS24(MKS DLC32+TS24)сдрайверами своими
5-шаговые моторы Nema23 23HS5628 (с валом 8мм)
6-почти купил.планируется ставить лазер из китая 80 ват(8-10)
     (может быть вначале поставлю 40 ват (4-5)
пы.сы-откликнувшиимся заранее благодарачка))
Лазер на ШВП - оригинально, да с таким размером поля :rofl:
Ничего оригинального.скорость не главное.наиграюсь лазером поставлю маломощный шпиндель         .вопрос про станину открыт
Можно назвать это станком для подачи чая в горизонтальных плоскостях.с возможностью добавления функции перемещения чашки с чаем и в вертикальной
В таких размерах можно и сварную
Нахожусь за рубежом.масса свободного времени (.инвалидность-группа)через нное количество времени все это комплектующее собрать в длинные-отталкиваясь от шва и направляющих(50-60-70 см коробку и отправить домой)уехав следом или вместе с посылкой.домой приехав станок завершено или почти завершён.
