Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Модельный пластик.
Модельный пластик.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Вопрос к уважаемым знатокам:
Собираюсь приобрести пластик для 3Д гравировке формы под гальванопластику, в нашем регионе выбора практически нет, да и стоит он недешево, продается на этом сайте Ссылка
Подскажите пожалуйста, какой из предлагаемых позиций, более подходящий для моего случая?
Отредактировано rslavi (15-07-2012 19:17:54)
Обычно использую обыкновенный МДФ, после обработки покрываю лаком, если нужно получить модель с достаточно мелкой деталировкой тогда использую пластик который называется "модулан", можно использовать не полимеризованные смолы и самому заливать заготовки для фрезерования подойдет даже обыкновенная эпоксидная смола (при использовании жидких смол необходимо после заливки производить вакуумирование).
Это цитата с вашего сайта:"Вместе с пластиками предлагаются и технологии создания заготовок, выбор которой зависит от размеров, геометрии и требуемых свойств будущей модели."
Имеется в виду форма или модель? Если форма, то оргстекло, если модель,то большой разницы нет, лишь бы резался хорошо. Можешь фото посмотреть здесь и здесь и еще здесь
Отредактировано radox61 (16-07-2012 12:06:51)
Отредактировано radox61 (Сегодня 12:06:51)
Спасибо за ответ!
Я имел ввиду модель, а чтобы вы выбрали из предлагаемого на сайте?
Их менеджеры мне советуют коричневый - ebaboard S-1 ?
Мы склеивали пластмассу белого цвета,толщина листов около 6 мм,жидкостью ,которая предназначена для чистки пластмасовых водопроводных труб перед склеиванием \или дихлоретаном\.Эта пластмасса употребляется для штамповки деталей холодилников.Делали небольшие и средние модели для цветного литья.Хорошо режется на  станках ЧПУ.
Я бы ничего из этого выбирать не стал, поскольку эти пластики могут оказаться пористыми, что создаст ненужные проблемы. Лучше использовать модельный воск, его и переплавить в случае чего можно (и стружку тоже). Я,конечно, не знаю, какие размеры у вашей модели, поэтому советовать трудно.
Для гальванопластики применение сомнительно из-за пористости.
Я бы использовал оргстекло (акрил). Достоинства - легкость металлизации для последующего наращивания металла, обработка без проблем, доступность.
Извините, может я неправильно объясняю, потому как не особо разбираюсь, еще раз:
Мы собираемся изготовить модель из модельного пластика, для того чтобы заливать его «пинтелаксам», (что-то типа виксинта), вот из него и будет форма для гальванопластики. Просто может кто сталкивался с Таким пластиком, если да, то какой лучше режется и крепче?
Приходилось  SIKABLOCK  обрабатывать , классный материал для фрезеровки . Привозил клиент  плотностью 0.7гр\см3 (М700) Взято кажется вот тут http://www.bmp-chem.ru/products_sika_1.htm
Вот фото деталюхи из под станка http://s1.uploads.ru/t/yflu9.jpg с очень тонким элементом , который не отломился во время обработки.
Материал после шлифовки  ит д можно довести до зеркального блеска.... (фоток правда нет.....)
Очевидно, имеется в виду пентэласт?Ссылка
Если ваш пластик будет пористым, то вы не сможете отделить модель от формы. Если уж непременно нужен материал из этого списка, выбирайте тот, у которого самая большая плотность, в вашем случае это ebaboard 140 .
Па параметрам плотности, температуры мы выбрали вот эту фирму, пластик ebaboard 140   Ссылка
