Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Кремлёвский модельный пластик (секретный рецепт)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всё просто ищем в своём регионе поставщиков расходных материалов для искусственного камня.
Как делается искусственный камень он же полистоун или polystone:
Берём полиэфирную литьевую смолу и смешиваем в нужных пропорциях с микрокальцитом (мраморная мука).
Главный секрет, меняем микрокальцит на самарский гипс Г16, в итоге получается серозелёный пластик который отлично фрезеруется и почти не тупит фрезу, самое главное что он не крошится и не плавится на фрезу, а распыляется вокруг густым туманом. Я спокойно делал 3D фрезеровку китайским сторублёвым гравёром 0,1 с углом в 10 градусов.
По цене он стоит копейки, заливать можно в обычных условиях, главное хорошо перемешать, и лить при комнатной температуре тонкой струёй чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Ну и вентиляция с защитой органов дыхания, как никак растворитель - стирол.
Я сделал силиконовую форму в которой есть выемки для крепежа:
http://s2.uploads.ru/t/edEGL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7GPox.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bdS9j.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sF9j3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VosKb.jpg
Удачи!
http://s6.uploads.ru/t/Tl9dN.jpg
нужные пропорции это какие?
Еще вопрос чем красили медальки, есть ли возможность добавить краситель сразу в замес, что бы после получить равномерноокрашенную заготовку необходимого цвета, ну и для полного комплекта было бы здорово узнать режимы резки 3D фрезеровки китайским сторублёвым гравёром 0,1 с углом в 10 градусов?
Все-таки открыл свою секретную формулу) Действительно какие пропорции?)
пропорции стандартные как для искусственного камня
соотношение гипса 40% смолы 60%
отвердитель 5% от веса смолы
Например
100 гр. смолы
60 гр. гипса (гипс брать высшего сорта Г16)
5 гр. отвердителя
Это очень вредно для здоровья, фрезер нужно запихать в коробку и подключить пылесос (идеальный вариант Bosh gas 25 и его клоны), ну и маску 3М с угольным фильтром.
Если захотите лить сувенирку, тогда нужна будет вакуумная камера (элементарная камера есть суперсекрет №2), так как мелкие детали не проливаются. Окраска я использовал аэрозольную, в массе не пробовал красить, как покрасить мелкие детали без кисточки это суперсекрет №3. В итоге понял что это не моё и свернул производство, рынок в регионе слишком маленький.
Если живёте в туристической зоне есть цех и станок ЧПУ тогда сувенирка - ваша тема.
Отредактировано krom (08-12-2015 09:49:44)
2krom: Подскажите пожалуйста марку смолы, которую Вы использовали. Просто их куча, хотелось бы взять конкретную
Здравствуйте, уважаемый kron. Подскажите, в чем отличие фрезеровки от фрезеровки смолы без гипса?
Марка смолы "литьевая для сувенирки и для искуственного камня", поставщик поймёт о чём речь и сам подскажет что у него есть под эти цели. Можно попробовать взять смолу для стеклопластика, но она густая и будут пузыри воздуха в массе, а нам ведь это не нужно, поэтому лучше использовать самую текучую - сувенирную. Когда перемешиваем смолу и гипс, в смеси будет полно пузырьков воздуха, выливаем в форму аккуратно и медленно тонкой струёй и поднять руку повыше, чтобы пузырьки воздуха вышли, у меня может пару раз получался брак и при фрееровке встречались пузыри, но почти всегда выходила сплошная равномерная масса.
Чистая полиэфирная смола хрупкая, будут сколы. Нужен наполнитель, микрокальцит очень твёрдый, по сути это мрамор, и фреза быстро затупится. А гипс идеален, он создаёт некую упругость материалу и при этом "легко" срезается. не горит и не плавится.
Отредактировано krom (10-12-2015 12:36:15)
