Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Крепление заготовки
Крепление заготовки
Сообщений 1 страница 82 из 82
Проблема в следующем:
Станок фрезерный с рабочим полем 2050*3050мм с вакуумным столом. Когда заготовка небольшая, либо вырезанные детали небольшого размера, при фрезеровании, например оргстекла, на большой скорости подачи детали вылетают и их кромсает фрезой (фреза с удалением стружки вверх). Прижимной лапы нет. Подскажите, поделитесь опытом как крепить или какие еще хитрости существуют?
Навскидку...мостики в УП, компрессионная фреза, фреза -стружка вниз....и последний вариант- мартышка(он же оператор станка) сующая  пальцы в зону обработки с целью удержания)))
ЗЫ... последнее самое распространенное(((
Еще двусторонний скотч помогает.
двусторонний скотч
и вакуумный стол? Да Вы батенька большей оригинал))))
Похоже, оригиналов тут не мало. Такая же ситуация- вакуумный стол, НО для НЕБОЛЬШИХ деталей, механически креплю подложку к столу, а далее заготовка на тонкий двусторонний скотч, для маленьких диаметров фрез и небольших деталей самое оно.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Не пробовал, но возможно проще прижать жертвенный лист вакуумом(пузырится не будет ,как при мех.креплении) а на него уже липучкой детальки клеить?
За несколько миллиметров до конца реза снижал подачу до 50-100мм/мин.(вписывал вручную F50или F100).Все детали оставались на месте как пластмасса так и фанера 2-4мм.Дополнительно ничего не крепил и не клеил.
Недавно видел видео на котором четко просматривается по моему самая правильная работа, при вырезании деталей фрезе по кругу приподнималась и оставляла небольшие мостики, несколько штук  хватало чтобы деталь не шевелилась, а после окончания оператор просто прошелся ножем по мостиках и вынул детальку. просто и логично.
Может я и оригинал, но, к примеру, пилястру 2000 х 80 мм никакой вакуум не удержит, сдвигает ее. А вот пару квадратиков двухстороннего скотча плюс прижим с боков помогают. Это из практики.
А жертвенный лист постоянно лежит на вакуумном столе (лист оргалита 3 мм). Как без него?
Отредактировано DeKot (14-10-2014 21:40:20)
приходилось пробывать все из перечисленных вариантов... самый запоминающийся это вариант с мартышкой (жалко только пальцы...)
самому приходиться часто резать кармашки из оргстекла 2 мм на информационные стенды и пр. выстовочную продукцию. тиражи такие, что с постобработкой мостков не хочется возиться. вышел из ситуации следующим образом:
1. компановка деталей на листе материала таким образом, чтобы между деталями оставалась узкая полоска материала 1-2мм;
2. выбрать наиболее подходящий вариант "порядка обработки";
3. определить "начальную точку" на траектории таким образом, чтобы замыкающий участок траектории отрезал заготовку от целого листа.
оргстекло до 3 мм режу прямой концевой фрезой с диаметром равным или меньшим толщине материала, стружка остается в материале и не дает заготовкам сдвигаться (пользуюсь только вакуумнымным столом)
таким же образом высекаю из лиового ПВХ 3 мм огромное ко-во номерков и прочей мелочи.
Лучше дольше, чем хуже
Попробуйте порезать компресионной фрезой(у нее стружка вся в середину набивается). Тонкий плекс,после реза, держит лучше всяких мостиков и скотчев, да и с порядком траектории заморачиваться не надо. Жаль только на больших толщинах не работает.
    Нашедшего выход
    затаптывают первым
Двусторонний скотч помогает, мы на авторынке его покупаем
смастерил крепежное приспособление для крепления заготовок,самые простые банальные лапы,  и к столу прикручивать не надо и держит норм.
поделитесь пожалуйста что за лапы?
Например такие
http://sa.uploads.ru/t/9CpVv.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YuRBm.jpg
Если нет пазов, можно насверлить отверстий и вбить анкеры с резьбой. Например такие
http://sa.uploads.ru/t/n2i4k.jpg
seeker413, спасибо за совет, а то голову ломал, как крепить заготовки.
я брал  такие и такие
Вот у  130467 неплохое крепление заготовок пост 284 Прорезная резьба
Не плохие, но металлические (как на мой вкус) - при задевании креплений фрезой на скорости обработки дерева - может негативно сказаться на целостности не толстой фрезы. Я себе сделал из бука, 10 мм - толщина, 30 - ширина, держит неплохо, пару раз оказывалась не в том месте - сфрезеровывает (3-4 миллиметровой) и нет проблем. А наделать таких из отходов - не вопрос. Можно и потолще вырезать, только четверть под заготовку сделать.
Отредактировано Chin (08-11-2014 19:32:37)
Chin написал(а):
Не плохие, но металлические (как на мой вкус) - при задевании креплений фрезой на скорости обработки дерева - может негативно сказаться на целостности не толстой фрезы. Я себе сделал из бука, 10 мм - толщина, 30 - ширина, держит неплохо, пару раз оказывалась не в том месте - сфрезеровывает (3-4 мм) и нет проблем. А наделать таких из отходов - не вопрос. Можно и потолще вырезать, только четверть под заготовку сделать.
Спасибо за идею. Несколько раз налетал на металлический прижим, даже сломал одну фрезу. Надо наделать деревянных прижимов.
из оргстекла 8мм на лазере вырезал, гибкие в меру, но правда нагрузки никакой не давал, макс 4мм фреза с небольшой подачей работает.
ну если не металл
то есть такая и такая модельки для 3д принтера но у меня лично сомнение в жесткости
Я наделал крепеж из фанеры толстой 10-18мм. Фанера лучше работает на изгиб, пробовал деревянные из дуба и ясеня - часто если затянуть от души лопают вдоль волокна.
Крепил стандартными, пришедшими со станком, были выше фото. Перешел на эти (фото) Были деревянные, теперь обхожусь железными и из мод пластика. На лепестках резьбовые отв. , если необходимо - вкручиваю винт под внутренний шестигранник или резиновая подкладка - она демпфирует хорошо - если фреза дает вибрацию или дрожит заготовкаhttp://sa.uploads.ru/t/WByNJ.jpg
Да в чем проблема?
Наши прародители делали весь инструмент из дерева и фуганки и шерхебели (такое наверно уже из сказки), но это правда.
Ув. Rksitqrj  пускай займется сваркой, там все по другому
Дерево превосходный материал, главное правильно ним пользоваться.
Странно когда человек, который фрезерует дерево, его же и критикует. Плохому танцору что то мешает. Извините за такую критику, достают. Наверно сильно надо продать.
Мод пластик, наверно модифицированный пластик.  Пластик бывает разной структуры, но обычно говорят какой именно, а не умничают о том что полиматериал немного  поли.
21 сообщение, надо как то нагонять. Вы уж простите, но факт.
Отредактировано Chin (10-11-2014 15:53:25)
Chin   Мод пластик, наверно модифицированный пластик.  Пластик бывает разной структуры, но обычно говорят какой именно, а не умничают о том что полиматериал немного  поли.
21 сообщение, надо как то нагонять..
Поясняю -    Мод пластик - Модельный пластик (искусственное дерево, обомодулан, сибатул) .
Chin   Плохому танцору что то мешает. Извините за такую критику, достают. Наверно сильно надо продать.
Когда появился станок - было много вопросов, стремление, но никакого опыта  -  читал форумы, ездил на выставки - набивал шишки Сам  . Появились какие-то наработки - хочется поделится - может кому-то будет полезно. Если у кого-то это вызывает раздражение- начните с себя. Не хочу спорить с вами и доказывать, объяснять, пусть будет так - Chin  - это сообщение не для вас -игнорируйте его
Chin, Rksitqrj, давайте не выяснять здесь отношения, есть личка и есть + и -,  пока устное предупреждение.
Как вариант
http://www.thingiverse.com/thing:102866
http://thingiverse-production.s3.amazonaws.com/renders/9d/55/33/48/5d/_DSC2446_preview_featured.jpg
Кстати, возникла необходимость нарезать снежинок из тонкого пластика (0.15 мм) и из бумаги, фреза 0.8мм.
Есть ли способы прилепить к столу ту же бумагу, без вакуума? Причем нужно чтобы зацеп был по всей площади, иначе фреза поднимает лист по разрезу..
статикой. раньше так любили бумагу в плоттерах крепить совдеповских.
Если много нужно,расмотрите вариант:изготавливаем шаблон из фанеры,пластика.Фрезеруем шаблон фрезой немного большей Вашей 0,8 ,чтобы фреза свободно проходила.Далее прижимаем этим шаблоном материал(в вашем случае,думаю,можно несколько листов) и фрезеруем.
appo,  спасибо за совет,  попробую шаблоном прижать.
правда ппридётся под каждую форму вырезать отдельный шаблон.
С креплением пластиковой пленки разобрался с помощью клея БФ-6. Очень жидкий. Быстро сохнет, снимается со стола (пенополиуретан) легко.
Вдогонку, концепт еще одного самодельного зажима. Взято отсюда, там же есть чертежи.
http://sa.uploads.ru/JNSRe.jpg
Отредактировано ivasi (18-11-2014 22:12:16)
ivasi
Интересная штучка. Хороша при серийной обработке. Спасибо.
Не надо ничего перемудрить, вот он дедовский метод по таджикский)) для серийных изделий это полный цитромон. Снимается и устанавливается за 2 секундыhttp://s017.radikal.ru/i421/1411/dc/f91e0a6fd8f8.jpg
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Приходилось делать большие модели из фанеры высотой 150-200мм, габаритами до 400х500мм (больше рабочий ход станка не позволял) на обрабатывающем центре (станок спроектирован для обработки стали). Стол у него из чугуна с т-образными пазами.
Делал так. Клеил из нескольких листов фанеры заготовку. Когда высохнет клеил её к большому листу фанеры, размером во весь стол, но не просто так, а через газету. В этом листе сверлил 4 отверстия, через которые крепил все это хозяйство к столу  с помощью т-образных пазов. При обработке ничего не отлетает, не отрывается. Когда все готово, то пару ударов молотком по стамеске в стык, между моделью и последним листом фанеры (который через газету приклеен) и модель отделяется от уже ненужного подложечного листа фанеры. Клей - ПВА, импортный (точно не помню какой).
Я так закрепляю заготовки из МДФ,когда идет обработка с вырезкой по контуру. Жертвенная подложка тоже из МДФ. Бумага обычная оберточная. Клей D3 Rakol. Только развожу его до консистенции жидкой сметаны, чтобы он легко наносился мягкой кистью. 3-4 часа на просушку и в работу. Такое крепление очень хорошо работает на сдвиг, а на отрыв усилие определяется прочностью бумаги. Только клей нужно наносить по минимуму, чтобы бумага не промокла, иначе беда - не оторвать. Еще один момент, если есть тонкие выступающие участки рельефа их нужно осторожно отделять. МДФ не прочен. Я пользуюсь тонким ножом.
Отредактировано petrovlad (08-01-2015 22:29:58)
[img]http://nick-name.ru/forum/petrovlad.gif[/img]
пробовал приготовить зажимы с фанеры 15 мм. очень удобная штука компенсирует пригиб и не съедает зубцы винта самое главное уже несколько раз фреза ударилась при возврате домой и никакой поломки.
seeker413 написал(а):
Например такие
или взять мебельную гайку с шипами и установить ее с обратной стороны жертвеного стола
гайка шип
Повторил самодельный зажим из сообщения 32. Для небольшого станка как у меня (рабочее поле 30х40) этот зажим великоват.
Однако работает :-)
http://se.uploads.ru/t/ckjVd.jpg
Если не трудно выложите вектора.
Без обид: неужели так трудно сходить по ссылке? Номер сообщения есть, в нем ссылка.
В архиве 3 файла:
- Toggle Clamp.dxf
- Toggle Clamp_мой.crv3d - проект для Aspire -а, с незначительными доработками (отверстие под шляпку винта в основании и на зажимном пятаке сделал)
- зажим_280х200х12_3мм.tap - G-код для mach3. Заготовка 280х200 мм, толщина материала 12мм, фреза - кукуруза 3мм,
подача 40 мм/сек.
Прошу прощения у модератора, что-то я не понял пока как ссылку закрыть, да и выкладывалось это раньше.
Вот так выглядит после резки.
http://se.uploads.ru/t/qu3FQ.jpg
Отредактировано andrey_e (17-02-2015 19:45:50)
Иногда возникает проблема крепления заготовки  с торцов. Как это сделать?  С верху закрепить невозможно так как некчему , двух сторонний скоч не держит , уже испытано. Может кто нибудь подскажет вариант крепления.
antikvar-1
попробуй клинами расклинить
учусь моделить
miccot написал(а):
antikvar-1
Пробовал , не получается . Заготовка круглая  , не держат клинья. Для того чтобы её расклинить  нужны ограждения для того чтобы клинья упирались А когда их нет возникает проблема. вот поэтому и вопрос как закрепить без ограждений?
Уголок с узкой полкой саморезами в торец заготовки, за широкую полку прижимами к столу.
http://s017.radikal.ru/i412/1502/ea/1c61b800a492.jpg
Вот такой прижимчик уже давно видел, правда еще не спробовал, руки не дошли. Взято отсюда, там же и векторный чертежик имеется. http://se.uploads.ru/t/HkwX7.jpg
timyr.m.63 написал(а):
DeKot
Позавчера слепил для пробы (получится, не получится) .Получилось. Точил нарды, с переворотом , удобно. К планке ,зажатой струбцинами ,прикладываешь доску, сдругой стороны вторую планку прижимаешь к столу, потом на 1,5-2 оборота поджимаешь винты. Держит отлично.    Планка- труба10х20, винты М6, гайки на сварку.   Винты точил в дрели на отрезной машинке.  Лучше будет использовать  планку цельнотелую , нарезать резьбу.
Отредактировано timyr.m.63 (Сегодня 21:19:35)
Такие тоже использую, добавлю -  на винтах контргайки, чтобы винты от вибрации станка не ослаблялись.
Как вариант делать выноску по краям стола и зажимать материал струбцинами - просто, быстро, надёжно!
Это если размеры станка позволяют. А если как у меня - 3040, не больно-то там со струбцинами разойдешься. Впрочем, я в основном режу панно и мне хватает стандартных прижимов из комплекта станка.
А когда работал на большом ЧПУ-шнике (3000х2500) и надо было вырезать очень много плоских балясин, делал рамку из уголка и с одной стороны болтовые прижимы. Напихал заготовок, затянул болты и вперед.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15540/155819508.0/0_122b37_ad4e42bc_orig.jpg
Неплохой, а главное недорогой вариант крепления заготовки из Восточной Азии
http://sg.uploads.ru/t/4fJpW.jpg Всего 2.28$
Просто в небольшую добавку.
Упомянутыми здесь Тогглами можно зажимать и небольшие заготовки, но только с "промежутком" из ступенькой согнутой полоски стали. Весь вопрос в том, что под пятку такого зигзага плоско подложить (типа куска гвоздя или пары гаек), а дальше зажимать уже Тогглами или иметь несколько "зигзагов" (что тоже не в облом, а делается в слесарных тисках даже не за минуты). Накрыв детали получается плотный, с хорошим трением, а рабочее поле, где фреза и шпиндель шмыгают, по высоте почти не ограничиваются.
Занимаюсь раскроем пробковых листов 4-10 мм на мелкие детали. Намучился с креплением. Стандартный зажим "по краям" в случае с пробкой не работает, материал очень эластичный и зачастую уезжает от изначального положения под давлением фрезы. Двусторонний скотч держит 1-2 раза, а потом забивается мелкой пылью от пробки и его приходится отдирать от стола и клеить заново, что сильно увеличивает время работы. Есть какие нибудь идеи?
Вакуумный стол не пробывали ?
Я бы кроме прижимов (зажимать несильно, что бы только вверх не приподнимало), еще бы упоры использовал.
http://s42.radikal.ru/i096/1605/25/b35276620e75.jpg
Использую прижми без упоров, все норм. Для серийных моделей механические прижимы.
Детали слишком мелкие, вакуумный стол их скорее всего держать не будет.
томат иллюминат написал(а):
Занимаюсь раскроем пробковых листов 4-10 мм на мелкие детали. Намучился с креплением...... Есть какие нибудь идеи?
Для серийной фрезеровки кроме упоров по бокам целесообразно изготовить шаблон,например из фанеры,который накладывается сверху на всю заготовку и прижимается/зажимается.В шаблоне бОльшей фрезой выфрезеровать контуры чтобы нужная фреза свободно проходила.Если размеры стола и станка позволяют,то одну сторону можно крепить через шарниры.
А вот это уже интереснее, надо будет попробовать. Спасибо.  Еще какие фрезы оптимальнее всего использовать для пробки? Хотелось бы что бы край сразу получался чистый и не требовалась доп обработка шкуркой.
Да но лист большой. Поставьте фрезу стружкой вниз
В архиве 3 файла:
- Toggle Clamp.dxf
подача 40 мм/сек.
Братцы, доброго здоровичка!
Киньте ссылки, а то эти сдохли совсем.
Храни тебя Бог.
    В архиве 3 файла:
    - Toggle Clamp.dxf
    подача 40 мм/сек.
Вроде бы ссылку не удалял, держи
В архиве 3 файла:
- Toggle Clamp.dxf
подача 40 мм/сек.
Отредактировано andrey_e (17-02-2015 16:45:50)
Обновите пожалуйста ссылку!
    В архиве 3 файла:
    - Toggle Clamp.dxf
    подача 40 мм/сек.
Только что проверил - открывается ссылка и с тех самых пор не менялась.
В сообщении 62 смотри.
Отредактировано andrey_e (17-02-2017 11:50:32)
подскажите, при изготовлении держателя Toggle Clamp какую фурнитуру использовать? Болты? Шпильку резать? Какой диаметр?
Да я использовал готовые болты, диаметр сейчас точно не могу вспомнить, кажется 6 мм (возможно 8мм) там по чертетежу
должно быть понятно. Делал давно, просто из любопытства. Вырезал несколько штук, в работе по серьезному
не использовал, не понадобилось. Проверил, что конструкция работает и позже отдал в подарок.
Может кому будет интересно. Вот как я креплю заготовки к столу с боковым упором который со смещенным центром. Стол фанера 10 мм в два слоя с просверленными отверствиями и нарезанной резьбой М8.
http://s42.radikal.ru/i096/1710/29/e2f7d1a040e5.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1710/67/2cdf1244714d.jpg
Я с тупым чувством юмора,не обижайтесь на меня
Резьба в фанеерке - больно ненадёжно. Нужно использовать футорки от мебельного крепежа 6х13 и вкручивать их в нужных местах постепенно, по мере надобности. Толщину фанеры лучше увеличить до 15 мм, чтобы можно было футорки накрутить с приглублением от поверхности стола.
Отредактировано adres (31-10-2017 05:59:57)
Однозначно,ненадёжно.Тоже приходилось,правда в20-и мм фанере нарезать резьбу для прижимов.В однои случае пропитал резбу машинным маслом,в другом цианакрилатным клеем(Cyanacrylat).При аккуратном обращении резьба хорошо держит.
У кого стол железный или внизу стола железо попробуйте неодимовые магниты
Пока семь раз отмеряешь, другие отрежут.
Это мой вариант крепления заготовки, может кому пригодиться. Обработка идет по всей поверхности.
http://s4.uploads.ru/t/6iW91.jpg
http://s5.uploads.ru/t/12kLp.jpg
Уже  почти год и резьбам ничего, режу каждый день. Если сорвется резьба то с низу поставлю мебельную гайку.
пожалуй, суну свои пять копеек в тему. ;)
хочу поделиться своими наработками по двустороннему скотчу.
методом проб и ошибок пришел к использованию "ленты для крепления ковролина".  тонкий, хорошо держит.
  Всего 2.28$
Интересный вариант!
Прижима заготовки сверху не наблюдается в данном случае, а это значит, что заготовка снизу должна быть идеально плоской, а то фреза может "косануть" на горизонтали и хрупнуть (было).
1,5-2 мм стальная лапка уголком свободно устраняет такое. А на удержание заготовки на месте шикарно работают эксцентрики из 67 поста - быстро, просто, крепко.
У меня лежит лист МДФ 19мм, прям в него саморезами вхирачиваюсь.
Это самый простой и отважный способ крепления. Почти не нужно метиться, шуриком шурупы или саморезы просто "залетают". Тем же шуриком можно и проходные дырки в заготовке сделать.
Минусы: головки при закручивании посильнее часто срываются, посему нужен кулёк шурупов или саморезов, а тут и второй "минус" - у них должна быть разная длина поскольку крутятся-то они только к жертвенному столу максимально на его толщину, а закрепляемые детали в жизни встречаются разнотолщинные. Т.е. до полтоса мм толщины всё получается, а толще придётся уже мудрить с заглублениями под шляпки вглубь материала, да ещё до нужной для имеющейся длинны шурупа-самореза.
Ну и сложно выглядит жертвенный стол на станках больших форматов, где желательна фанера (или что другое подходящее - доски, например) потолще, чтобы можно было торцевой фрезой выровнять стол по постоянному уровню - операция, прямо скажем, плёвая, но очень многие ей пренебрегают, а потом "торчат" на мелочных затыках из-за этого.
Я заготовку шурупами к жертвенному столу, а потом мостики в УП от 4 до 8 шт, длинна 3 мм, высота 2-3 мм
На фрезере креплю саморезами к жертвенному столу из фанеры 24 ки в свободных местах, изначально отдельно прогоняю программу с разметкой.
А вот на лазере приходится изголятся.  из-за того что обычно рабораю с 1500Х750 листами, а поле 1200Х800 то там 2 направляющие  на всю длину , чтоб край на свисал, спереди крепится на зажимы фанерные  п-образные, ну и грузы разнообразной массы и размера...
может быть конечно "америку открою", но все же поделюсь маленьким "ноу-хау", вдруг кто не в курсе... ;)  для удобства размещения заготовок сделал на жертвенном столе V-фрезой "сеточку" с шагом 5-1 см (5см -- чуть глубже, 1см -- чуть мельче), причем узлы/линии сетки совпадают с соответствующими хардварными координатами станка. удобство заключается в отсутвии необходимости выставлять 0 по XY -- выставляем угол заготовки по узлу сетки и загоняем шпиндель в известные координаты. мне -- удобно. :)
Очень правильно!
Я делаю аналогично, но проще: после принудительного выравнивания уже закреплённого жертвенного стола просто наношу разметочный крест, линии которого и считаю базовыми для дальнейших операций.
