Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Хочу сделать ЧПУ выжигатель по оргалиту из принтера
Сообщений 1 страница 61 из 61
Всё началось с того, что я приобрёл у друга за 200 рублей один очень древний принтер Epson Stylus C42SX. Принтер был в рабочем состоянии, но не использовался уже лет этак десять и краска давно уже засохла в его каналах. Подключался он к компу через LPT порт, но шнура с ним в комплекте не было, да и у нас в магазинах он уже не продаётся :(. Внутри стоят два шаговых двигателя EM-464 и я не знаю как заставить их работать. В интернете полно всяких контроллёров и драйверов, но я не знаю что выбрать. В общем я сделал из этого принтера то, что на фотографии.http://uploads.ru/t/u/q/7/uq79L.jpg
Головка прижимается к заготовке с помощью пружины. Идея такая: Чем дольше головка стоит на месте, тем больше она прожгет материал. Так что схема работы контроллёра должна быть - Шаг влево -X, Шаг вправо X, Подача материала Y и задержка на определённое время. У меня есть опыт программирования в Visual Basic.Net и я где-то в интернете видел контроллёр с модулями для работы из него, но забыл где.. В общем, помогите оживить станок, подскажите пожалуйста хороший недорогой контроллёр. Отдельного компа у меня нет, на моём стоит Win7, хорошо бы прям оттуда и управлять.
Меня заинтересовал этот контроллёр, но там доставка только по украине.
Отредактировано NikRoman (24-02-2012 18:38:19)
Спасибо, ValAnd за ссылки. Я догадывался, что изобретаю велосипед.
Мне на том форуме понравилась идея Tim-a о том, чтобы регулировать степень выжигания за счёт изменения скорости подачи, а не тормозить инструмент на каждом пикселе, как это представлял себе я.
Я как и он думаю о написании программы, конвертирующей bmp картинку в управляющий G-Code для Mach-a или какой-нидь другой программы, но если мне удастся раздобыть подходящие библиотеки под VB.Net для управления LPT портом, то я лучше сразу напишу программу для управления станком.
Дело в том, что я хочу использовать парковочную зону головки для установки там некоей электрощётки, которая будет чистить жало выжигателя после каждого прохода туда и обратно по X.
В общем, есть на космодроме доставка в россию. Заказал я у них эту плату опторазвязки и пару драйверов, т.к. дешевле нигде не нашёл. Посмотрим что у меня из этого получится.
Родной блок питания от этого принтера выдаёт 15 и 30 вольт постоянного тока. Я так понял, что 15в. это для микросхемы, а 30в. - для двигателей.
Думал, что просто использую этот же блок питания для движков, он же как родной для них, но заглянув внутрь увидел страшную для меня картину:
http://uploads.ru/t/i/M/y/iMyGt.jpg
Я в электронике почти ничего не шарю, но с первого взгляда ясно, что он устроен сложнее, чем зарядное для мобильника. Провода скрывают надпись на плате Model EPS-72U. Может кто знает как с ним обращаться? Я просто понятия не имею, вдруг плата от принтера может отправлять ему какие-нибудь сигналы, скажем для снижения потребления энергии при простое. :dontknow:  Мне главное запитать от него движки.
Это просто импульсный источник питания , такие применяются в компе (и почти во всех современых устройствах). ничего необычного там нет .
Насчёт блока питания вы меня успокоили. Спасибо.
Мне паук понравился. :cool: Работал бы на Win7 цены бы небыло. А второго компа с установленной на нём XP у меня нет. Хм.. Может стоит приобрести?) Или может кто-нибудь знает альтернативу пауку, чтоб под Win7 работало?
Насчёт драйверов я "слегка ошибся". Движки судя по всему биполярные, а драйвера-то для униполярных.. :tired:  Эх.. знал бы раньше..
Со временем я начинаю больше разбираться в электросхемах и до меня начинает доходить второй пост.
Пока я лазил на сайтах в поисках контроллёра меня постоянно сбивало с толку то, что там постоянно рисовали одну и ту же схему подключения:
Компьютер > Управляющая микросхема > Драйверы > Шаговые движки
или такая:
Компьютер > Управляющая микросхема со встроенными драйверами > Шаговые движки
а ведь скорее всего можно проще:
Компьютер > Драйверы > Шаговые движки
Тем более почти все драйвера уже имеют гальваническую развязку, то есть шансов сжечь комп столько же, сколько и с этими бесполезними платами. Скажите если я ошибаюсь. p.s. Не ругайте, если что не так. Я только учусь ещё.
Что скажете про этот контроллёр?
Отредактировано NikRoman (27-02-2012 21:27:48)
Жду посылку с TB6560 (синей). Правда ли, что её нельзя включать в сеть, если к ней не подключены все три движка? А то мне надо только 2.
Приобрёл за копейки второй комп.
Пока делать было нечего потихоньку писал прогу для конвертирования bmp в cnc. Паук для выжигания - это конечно здорово, но он не использует все возможности G-code, в частности G04 и M03,M05 для включения выжигалки ,ожидания её разогрева ну и соответственно выключения после работы. Да и шнурок перепаивать желания мало. Думаю всё-таки использовать Math.
Проверить своё творение на деле нет возможности, пока только в блокноте  8-) . Кому интересно - попробуйте Ссылка
http://uploads.ru/t/I/J/s/IJsgd.jpg
Предупреждаю сразу- прога ещё совсем сырая. Некоторые доп. функции вроде обрезки изображения тормозят или сделаны неудобно. Я пока не уделяю им внимания - главное чтоб она пока грамотно создавала G code.
P.S для работы проги нужен net framework 4 версии и наверное еще что-то.. что попросит.
Отредактировано NikRoman (12-04-2012 21:02:32)
Да правда, двигатель должен быть обязательно подключен, ещё они боятся пропадания одного из напряжений.
Но только вопрос не совсем понятен, TB6560 это микросхема, она черная, а что такое:"TB6560 (синей)", если это собранная плата с TB6560, то к ней (плате) можно подключить только один движок, или сколько на ней TB6560 столько и движков.
Вообще микруха очень своенравна, в личку кину ссылку на форум где её уже четвертый год обсуждают
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Можете сразу купить другой драйвер а эту синию не ждите , у меня валяется , глючит по стращному , даже напрямую без оптронов пробовал .  эти же драйвера на красной плате ещё куда бы ни шло а синия только поиграться .  у меня плато на 5 оси , подключал один мотор  , ничего не сгорало . Там главное то что питание которое идёт на силовую часть от 24вольт и выше от него через стабилизатор идёт 5 вольт на электронику , так вот если стабилизатор сгорит то всё сгорит , лучше вентилятором охлаждать её . Вообше когда устанавите вентилятор для охлаждения драйверов чтоб воздух попадал и на стабилизатор
http://uploads.ru/t/y/i/M/yiMRj.jpg
Ошибка вышла. Я думал они так схему целиком обозвали, а оказывается она так названа в честь деталей из которых собрана.
В общем я заказал это:
CNC TB6560 3 Axis Stepper Motor Driver Board card for CNC Router Mill
http://uploads.ru/t/i/R/s/iRsMF.jpg
Отредактировано NikRoman (13-04-2012 18:59:50)
Ну вот и дождался её.. два месяца была в пути. Подключил. Настроил. Погонял немного.
Микросхему запитал от компьютерного блока питания на 300W перемычки на драйверах поставил в 25% мощности. Движки греются, но рука терпит. Выжигатель работает! :nope:
Есть проблемка- пока движки enabled они довольно громко шипят, даже если не крутить их. Убрать это пока не получается. Вроде принтер раньше при работе не шипел, значит это не нормально. Может блок питания слишком мощный :dontknow:
Прогу свою обновил Ссылка
Изменения только в алгоритме сохранения УП. Пока больше ничего не интересует. Потом буду работать над остальным.
Первые опыты
http://uploads.ru/t/c/K/6/cK6yd.jpg
станок пару раз останавливал для настройки параметра Step Pulse. Можно заметить что пока не настроил картинка уходила вправо.
вот ещё. по крашеной стороне получается не очень
http://uploads.ru/t/r/L/z/rLzem.jpg
Ну так вроде же это нормально. Контроллер же с ШИМ. Любые движки с ШИМ-контроллером будут шипеть. А у принтера был другой контроллер.
Отредактировано Карпуха (30-04-2012 06:57:09)
Прогу свою обновил
Молодец, программа интересная.
Она заточена под градации серого, хорошо бы её дополнить возможностью выжигания ЧБ рисунков с опимизацией кода.
А именно: не перемещать выжигатель по всему полю а только на участках где есть черное соответственно с подъемом по Z
http://uploads.ru/t/l/n/Y/lnYh7.jpg
Думал об этом, скоро возможно сделаю. Пока хотя бы по фотографии выжечь нормально.
А насчёт подъёма по Z- у меня его нет, так что даже не знаю. :dontknow:  Подумаю.
В данный момент воюю с мачем- пошли косяки как мне кажется из-за его тормозов.
http://uploads.ru/t/2/p/G/2pGEC.jpg
http://uploads.ru/t/H/z/D/HzDSN.jpg
Комп Amd Sempron 1.81ГГц 1,5 ГБ ОЗУ Видео Radeon X800 128mb Стоит XP, драйвера и Math3 всё. :dontknow:
На втором фото я убрал с портрета задний план.
Размер пройденого участка 30мм на 130мм
УП прошла 5260 строк, время 14:26с.
Движок по X настроен StepsPer 30 Vel 10000 Acceleration 17500 Step Pulse 5
Скорость чёрного- 210мм/мин белого 1350мм/мин, плотность 2пкс/мм
Буду думать чем жертвовать :suspicious:  Наверно глубиной цвета. Потом придётся уменьшать скорость и одновременно уменьшать температуру жала..
Кто сколько градаций ставит? сколько достаточно?
Прогу обновил Ссылка
Добавил чересстрочную обработку и проход змейкой с учётом люфта по X.
Ещё добавил птичку "тестовая полоска" Если поставлена, перед тем как начать обработку после предварительных команд над картинкой перо проедет равномерно замедляясь. Я так проверяю как будут выглядеть все градации цвета перед тем как картинка будет выжжена. Даже в этот момент можно увидеть как матч тормозит
Отредактировано NikRoman (01-05-2012 12:35:55)
Попробуй KCam4, он гораздо легче Mach3, но на одноядерном проце тяжко будет, на момент обработки компом пользоваться нельзя
Попробуй KCam4
Попробовал. Не понравился, теперь не знаю как удалить. Он не проглатывает G-code сделаный моей программой, а программу под него переделывать, значит увеличить размер УП в итоге.. больше размер- больше инфы, больше нагрузка на ЦП. Вот зачем ей нужно нумеровать кадры УП? а ещё очень интересно записаны координаты - 00.000000 это картинка 99 на 99 максимум? Не.. мне из принципа нужно добить math3.. он лучший
Разгрузил его добавив новую фишку- теперь по X и Y можно задать разный шаг пикселя. То есть например 1мм по X и 0.5 по Y. Картинку растягивать не надо, просто будут пропускаться некоторые пиксели.
Вот результат
http://uploads.ru/t/B/o/6/Bo6QX.jpg
размер 105мм на 95 мм скорости остались те же самые.  время 32 минуты
Ещё интересен момент обработки оргалита. Может у кого есть какие познания в этом? Где-то вычитал, что его можно осветлить отполировав мелом с водой. Мела не нашёл, так что пока не пробовал.
Отредактировано NikRoman (01-05-2012 15:05:16)
Вот программа которая  является средством редактирования и визуализации управляющих программ для станков с ЧПУ
http://uploads.ru/t/L/u/U/LuUOZ.jpg
Uninstall Tool попробуй
:dontknow: Ей не нужна нумерация кадров, может в новых версиях они что-то поменяли?
По поводу результата, неплохо, только откуда вертикальная линейность группами?
Отбелить попробуй перекисью водорода 10%, если есть 3% то добавь в него Гидроперит. А почему не на фанере? Или дереве?
Отредактировано abazat63 (01-05-2012 16:56:11)
Фанера в принтер не пролезает  :crazyfun:  Может быть потом где найду фанеру толщиной 4мм.
Что это такое? Если ты про ступеньки на портрете- это результат низкого разрешения выжигания. правильно.. изображение построено кубиками 0.5 на 1 мм.. большие, но издалека нормально смотрится  :D
Сейчас попробовал отбелить грунтовкой и насырую пошоркал шпателем. Ничего так вышло. Потом покажу фото.
Пробовал выжечь портрет племянника без сжатия градаций цвета- опять Math тормозит.. вместо белого фона вышли чёрные точки.. Буду подбирать степень сжатия.. До сих пор не понимаю как я его сделал в своей программе %-)  буду исправлять.
Отредактировано abazat63 (2012-05-01 16:56:11)
Всем привет! Я узнал эту программу! Это CIMCO 6-я версия кажется? У меня на работе 5-я, программы пишем на токарные станки.
abazat63 подскажите где русик нашли на нее? а то у меня англоязычный инстолятор.
Отредактировано Pedro84 (03-05-2012 02:14:56)
Изначально CIMCO 6-я версии мультиязычная, русский там есть но он не работает.
По поводу 5ой версии, возможно она тоже мультиязычная, посмотрите в папке ...CIMCOEdit5\MSG  файл msg_RU.bin, если найдете замените на файл из моего архива.
Если не сработает то вновь созданный  msg_RU.bin переминуйте  на msg_US.bin и в проге установите английский язык
Выбор языка в шестой версии здесь, в 5ой не знаю, не видил её.
http://uploads.ru/t/x/v/e/xveQH.jpg
P.S. Всё вышенаписанное не руководство к действию а теория
Как же я устал... Math.. Он... Его никогда не заставить нормально выжигать. Есть у него такая особенность- тормозить на каждом кадре.
Вон прям на носу рисочки:
http://uploads.ru/t/U/8/N/U8Ntf.jpg
Паук не получилось настроить под мой станок.. Вроде настроил. Запускаю. Движки дёргаются, щёлкают, степ с диром явно перепутаны местами.. От микросхемы пошёл странный запах... Быстро выключил, проверил настройки- всё норм. Больше не запускаю от греха подальше. Микруха слава богу работает- успел выключить.
Какие ещё есть программы вроде Math?
Роман, попробуй эту версию Ксам http://narod.ru/disk/48176760001.50dd069386ddbde474b0376db998906e/kcam40011 3x.exe.html она 3х координатная
В нумерации кадров УП она не нуждается (кстати эмулятор, пост 17, может их пронумеровать)
координаты - 00.000000 можно поменять в настройках
Он не проглатывает G-code сделаный моей программой- попробуй G-code запустить на эмуляторе , может он вообще не проглатываемый никем :dontknow:
Отредактировано abazat63 (05-05-2012 09:05:44)
Говоришь никем? А как же я с помощью Math выжигал..
Ксам по ходу как китаец, который у меня на работе стоит. Два режима скорости - скорость резания и скорость холостого хода.
С таким раскладом оттенков не добиться.
http://uploads.ru/t/n/1/0/n10L7.jpg
Кстати, твоя версия Kcam получше той, которую я раньше нашёл. И мой код она проглотила.
Отредактировано NikRoman (05-05-2012 09:08:41)
Роман. Если в УП есть команда Fххх. т.е. безусловное задание скорости, то КСам исполняет их а не те что указаны в настройках
Роман, да прогони ты ее, УП, через эмулятор, и увидишь встанет он на носике или нет, виноват Мач или комп или драйвер или УП.
Я все свои безделушки перед резкой смотрю на ней, там много полезных функций вплоть до врежется патрон(цанга) в заготовку или пронесёт :yep:
Отредактировано abazat63 (05-05-2012 09:18:04)
Кручу сейчас настройки Kсam-а... Такая интересная особенность..  Начинаю непрерывно крутить из неё движок и через каждые полсекунды слышно от него щелчки. Если поднять приоритет процесса KCam, то щелчки слышны всё реже, в зависимости от того, какой стоит приоритет. Ставлю реального времени- движок крутится ровно, но комп зависает намертво. Движок непрерывно вращается. Только перезагрузка помола.. Попробовал ещё.. во второй раз так же.
Вот попробовал выжечь под Kcam...
http://uploads.ru/t/o/6/1/o61bY.png
А стало выходить это:
http://uploads.ru/t/P/t/v/PtvLT.jpg
Kcamy явно по барабану на F. Скорость постоянная. Только тормозит на долю секунды на каждом новом кадре, вот и получился контур..
Та же УП запущеная в Math3:
http://uploads.ru/t/r/k/3/rk3w0.jpg
Отредактировано NikRoman (05-05-2012 11:51:26)
поставь галочки в Axis Display Features, это отображение крестика(курсора) и прорисовка траектории, щелчки пропадут
Ramping -разгон, в твоем случае должен быть False
http://uploads.ru/t/2/X/F/2XFSQ.jpg
КСаму пофигу что ставишь Imperial или Metric, поэтому чтоб УП приняла нормальные размеры иногда нужно их подогнать:
http://uploads.ru/t/g/O/w/gOwAe.jpg
Скорость КСам изменяет однозначно согласно G code. Сам пробовал ТИМОВСКОЙ программой выжигать, то что стоит в Feed Rates работает когда в УП нет F. Обрати внимание на Maximum Feed Rates это ограничение максимальной скорости
КСам и Math3 не кофликтуют при одновременной установке?
Отредактировано abazat63 (05-05-2012 12:45:04)
Действительно пропали...
Вот какие у меня настройки. Передвижение какое-то дёрганое, головка дребезжит..
http://uploads.ru/t/V/S/j/VSjKz.png
Пробовал запустить УП по воздуху- судя по всему проблема с F осталась. Судя по звуку скорость постоянная. Фрагмент УП на скриншоте видно.
Я их одновременно не включал.. Хотя нет.. включал Math, когда был включен Kcam- Math работал как бы офлайн..
Вот.
Вот мои попытки снять нагрузку с Math:
http://uploads.ru/t/r/Y/4/rY4mC.jpg
В верхней пробе применёны фильтры (в PhotoPaint):
Удаление шума (авто)
Постерицация (уровень 14)
В нижнем то же самое, только постерицация -уровень 12
шаг по X и по Y везде 0.4мм
Сейчас смотрю на свой второй комп и думаю.. 2 ядра 2.30 GHz 4GB
Одна беда Win7 на ней стоит уже года два и удалять жалко и засралась уже порядком..
Может попробовать подключить станок к нему?
Math работает под Win7?
Отредактировано NikRoman (05-05-2012 13:17:13)
Сделай ему калибровку
Просто жми кнопку Start он там сам смаркетанит
http://uploads.ru/t/Z/Y/S/ZYSK6.jpg
Если поднять приоритет процесса KCam,..
А как ты это делаешь?
Не знаю, и думать о Win7 не желаю, на работе достали, сеть из 10 машин  весь мозг высосала, гениальнейшая винда,
Лирическое отступление, хрюшу не продают но дистрибьюторы говорят, вариант использования ХР есть, берите Win7мах клейте стикер и спокойно юзайте ХР
Отредактировано abazat63 (05-05-2012 20:19:51)
Делал я эту калибровку. Не помогает. У тебя есть фрагмент УП, которая работает с этой программой и ещё и меняет скорость резания. Дай взглянуть пожалуйста.
http://uploads.ru/t/m/6/N/m6N0A.jpg
Вообщем состряпал побыстрому в Тимовской проге, градация, обрати внимание расширение GC. может ты сохраняешь PLT и он не понимает F
http://narod.ru/disk/48263704001.77105b … 47.gc.html
http://narod.ru/disk/48263169001.0bc5c9 … 1.3gp.html
Посмотрел.. Хм.. Может там скорость в дюймах в мин задаётся? Попробую позже эту же УП у себя запустить.
Сейчас подключил станок ко второму компу. Math всё-таки может.. может работать под Win7. И неплохо  так...Сейчас сижу и жду пока выжигает. Сюда зашёл с телефона.
В общем пока Math работает всё хорошо, но стоило только закрыть программу- винда зависает напрочь. Перезагрузка только помогла.
Почитал я в интернете подробнее про Kcam.. Что-то не очень..  У меня моторы как-то дёргаются под его управлением. Станок так шумит, что соседи вешаются.  Думал найти способ убрать это, оказалось что это нормально. Что у всех так. В Math-e почему-то движки крутятся плавно :dontknow: респект её создателям. Прогу обновил Ссылка
Косяков ещё много- буду работать. Не знаю интересна ли она кому.. Может я зря её выкладываю?
Отредактировано NikRoman (07-05-2012 20:07:43)
Лишнего ничего не бывает, тем более с техподдержкой, делай Роман, интерес есть
Я тут подумываю следующий выжигатель делать с поддержкой подъёма по Z. Если получится- прикручу эту фишку к проге
http://uploads.ru/t/T/7/Z/T7ZH5.jpg
Сорри за качество, фоткал на мобильник. На снимке выше я оргалит немного осветлил пройдясь по нему шлифмашинкой. Шаг по Y 0,5 мм, а по X от 1 мм.
http://uploads.ru/t/r/u/l/rulNX.jpg
http://uploads.ru/t/7/R/W/7RWBI.jpg
http://uploads.ru/t/s/D/M/sDMNO.jpg
это старый снимок- косяки сосредоточились в основном на кармане
Отредактировано NikRoman (12-05-2012 07:50:30)
Вот чисто теоретически... Может это фантастика, а может так уже кто-то делает.
Если взять фотографию, выдавить по ней рельеф, вырезать по рельефу картину, сохранить рельеф как растр *.bmp
Добавить к проге пару примочек, загрузить в неё этот рельеф, ввести значения верхней и нижней высоты по Z и при расчёте УП для выжигателя подставлять в кадр расчитаные значения Z.
Довести до ума цикл чистки жала и по сути можно выжигать по рельефу.
Из плюсов:
В результате на картине подчеркнутся мелкие детали.
Можно не так тщательно создавать 3d рельеф, да и вообще лучше его сгладить перед этим.
Минусы:
Если перепады на рельефе слишком резкие, края жала будут их цеплять.
Не знаю ещё какие минусы, но чувствую их много..
Если взять фотографию, выдавить по ней рельеф, вырезать по рельефу картину, ...
Роман, посмотри: Лазерная гравировка, этим решится проблема перепада рельефа, устройство тебе сделать будет несложно.
А мысль твою попробую как нибудь реализовать, такое ещё помоему никто не делал
Если выжигать лазером, то и не обязательно наверное двигать его по Z, главное чтобы луч сильно не расходился. Не знаю какую высоту рельефа можно максимум при этом выдавить- с лазером не работал раньше. Да и вообще желательно чтобы луч потолще был.
если лазером то не нужно его по Z двигать, скажу больше: НЕЛЬЗЯ, ибо лазер корректно работает только в точке фокуса, пол миллмиметра выше или ниже и уже ничего путного не получается.
Луч толще не нужен, луч нужно фокусировать в точку специальной линзой.
Например у меня СО2 лазер 40 ватт, выход луча из излучателя около 3 мм в диаметре, можно разве бумажку поджеч или оргстекло поплавить. Но в точке фокуса линзы он прожигает сантиметровое оргстекло за долю секунды.
Рельеф в плане 3D это не для лазера. глубина обработки лазера зависит от мощности и скорости движения головки, теоритически можно рельеф сделать но лазер для других вещей и задач.
ИМХО для каждой задачи должен быть заточенный именно под нее аппарат.
Будут вопросы по лазерам - задавайте, в них я уже не одну каштанку съел.
Nikolaevsk
NikRoman
Роман И Михайл,  Михаил говорит о профессиональном СО лазере, я о нем ничего незнаю и рядом не стоял,  полагаю машина зверь, Перемещений по Z как таковых там нет, он собаку съел на СО лазерах и у него несколько иные взгляды, и наверняка я обращусь к нему за консультацией. Роман, если у тебя нет промышленных массштабов лазер из ДВД решит твой вопрос, у него нет такой критической фокусировки, мой работает +-15_20 мм, когда я его собрал и вставил в поворотный стол старый пульт от телевизора, след остался всюду,(Да на эту пасху я рисовал им на яйцах вкруговую) И потом стали появляться лазеры твердотелы и говорят если у фиолетового всё выкинуть, он тоже дурной.
Буду очень рад пообщаться с вами обоими на эту тему, сам сплю и вижу минилазер у себя в спальне  :flag:
Михайл, посмотри Лазерная гравировка
Да, для ДВД лазера осьZ не такаюж неожодимость
Михайл, У меня в квартире стоит мини токарный BD7. достаю когда жены нет и детей, мой ЧПУ - платы рисует сверлит, делает насечки. гравирует а том числе и элкетроискорым методом, когджа на моей BD7 сломались шестерни, сделал на своем ЧПУ,  уже потом сделали новые но пока менять не собираюсь, самопальные работают с октября, лазером выжигает, ещё у меня мечта сделать к ниму швейную насадку.
Ну не обижайте Вы нас самодельщиков хоббийщиков :tomato:
Отредактировано abazat63 (23-06-2012 19:54:06)
:crazyfun: Давай ещё краскопультик прикрути к нему и научи вазочки выдувать из стекла. Круто.. Тоже хочу слепить универсал. А где можно посмотреть на твоё чудо?
Nikolaevsk, я вопрос поднял о выжигании лазером по уже готовому рельефу, а не собирался делать рельеф с помощью лазера.
В общем я так понял для этого больше подходит лазер от ДВД, чем CO2. А если поймать фокус так, чтобы рельеф в нижней точке рельефа не темнел, а в верхней темнел, то можно вообще не мудрить со скоростью его передвижения ничего, просто пройтись змейкой над деталью, чтобы подчеркнуть детали, а вот если надо на рельефе что-то дорисовать, то да... тут думать надо..
http://www.youtube.com/watch?v=Iw2fYqf3olc         BD7
http://www.youtube.com/watch?v=jCiDjnTLNXg         ЧПУ печатная машина
http://www.youtube.com/watch?v=ST9PH0MUjtc        мехпила макет
http://www.youtube.com/watch?v=Xvl_GwnK … mp;list=UL      мехпила
работу (фрезеровку) ЧПУ в домашних условиях c широким углом съёмки сниму сегодня вечером
полная версия: http://www.youtube.com/watch?v=hiv0xbO-xVo
Отредактировано abazat63 (30-07-2012 19:01:41)
Расскажите пожалуйста поподробнее о выжигании на ЧПУ какие програмы надо использовать что бы перевести фото в машинные коды , как устроен выжигатель и самодельный лазер.Я так понял , что лазером выжигают по вектору , а выжигалкой делают точечный рисунок типа jpeg?
По моему эдесь Вы найдете всё ответы
Лазер из ДВД похоже только у меня, на форуме, если есть ещё у кого, делитесь буду рад.
Лазерная гравировка пост 38 (читайте всю ветку)
Гравировка по фотографии пост 31
ЗЫ Если будут вопросы и задержки с ответами с моей стороны, прошу заранее прощение, есть некторые проблемы. но обязательно отвечу
Отредактировано abazat63 (21-08-2012 09:05:50)
Курю форумы по данной темеNikRoman вам респект за программку., то что нужно если уже есть станок... Вот теперь думаю как приспособить выжигатель вместо шпинделя...
Вот еще пара вопросов касательно программы Сдвиг УП по Х и Y?
Программа сама рассчитывает скорости от черного к белому по мною заданным?, просто мой станок с теми скоростями что стоят по умолчанию не справится...
Вот есть еще такая темка на родственном форуме., но меня больше интересует модернизация своего станка в чпу выжигатель, чем создание нового. Вообще хочется чтобы это было максимально просто и выглядело примерно так:
Вместо шпинделя вставляется насадка-выжигатель со сменными нихромовыми нитями(кончик которых загибается например по шаблону) и регулировкой нагрева.
+ ПО от NikRoman и любая управляющая программа(Mach, NC и т.д.)
Я бы уже приобрел сие чудо но такого пока нет...
Если есть возможность расковырять электронику своего станка и перепаять провода LPT шнурка, то самым простым вариантом было бы скачать бесплатную программку ПАУК 4x (ищите в гугл)
При тех скоростях что стоят в проге по умолчанию картинка в формате А4 выжигается у меня часов пять. Я бы не стал мучить фрезерный станок подобными приблудами.
Да
Сдвиг- величина смещения картинки относительно нулевой точки в мм (ставьте по нолям если не понимаете и картинка будет начинаться там где нулевая точка)
тяжёлый случай, проще регулировать скорость перемещения жала по заготовке.
Очередная версия программы.
Azabat, на каких скоростях выжигаешь своим лазером?
Отредактировано NikRoman (03-11-2012 15:32:21)
Сейчас ответить трудно Когда баловался лазером мучил себя и станок Ксам4, после перехода на Мач обнаружил что у станка появилось второе дыхание. Начал фрезеровать на скорости 2000 мм/мин, выше сбоит Z, электроника слабовато настроена, руки не доходят настроить токи.
Выжиганием в Маче не занимался а в Ксаме скорость условное понятие. Попробуйте понять визуально Лазерная гравировка
Да и зависимость от качества, цвета, влажности и т.д. материала большая.
К новому году буду делать сувениры и всё расскажу.
Буду признателен за вектора на новогоднюю 2013 тему :)
Можно выжигать что угодно как угодно и чем угодно.
Мою прогу используй
созданный ей код подойдёт для mach3. Если будут вопросы по проге- задавай.
может отдельную ветку по проге создать пора?
Последнее обновление проги на данный момент:
http://narod.ru/disk/65530290001.c6551f … U.rar.html
Исправил огромную ошибку в форматировании чисел (дописка нолей)
Так как я перешел с Win7 обратно на XP, то заметил и исправил артефакты в отображении кнопок и прочего (но не знаю как она теперь в WIN7 выглядит)
Ну и много всего...
Не трудно в будущем добавить к проге возможность подъёма по Z, гравировки по фото точками, или простой обработки рельефа (без учёта формы фрезы ну или с учётом), но мне некогда этим заниматься.
Есть в нашем кругу программисты на Visual Basic.Net кроме меня?
Отредактировано NikRoman (17-01-2013 00:20:55)
Скажите, а будет ли работать программа с NCStudio?
Что-то ссылка не работает. NikRoman, Вы продолжаете работать над программой?
Скорее да, чем нет.
Давненько не обновлял. В народе ссылка исчезает через пару месяцев. Ссылка на яндекс диск
На гравировку не ведитесь-пока не работает. я начал двигаться в этом направлении но мне стало лень и я забросил прогу.
А почему на нем? Ведь можно реализовать библиотеки dll, которые можно написать на любом языке, а у Вас их подключить. Только как работу делить, это все нужно организовывать?
Отредактировано lux (28-03-2013 11:59:05)
Кто бы мне реализовал оптимизированный расчёт уп для гравировки и управление шаговиками за бесплатно. Я бы к проге прикрутил.
Ну, я больше дружу с электроникой. Но с математикой и программированием тоже ничего.
Можно было бы попробовать, тем более, что никто ничего не теряет, кроме времени ;). Но станок ЧПУ я только начал делать и только разбираться с тематикой. Если немного введете в курс, то можно попробовать потихоньку решить вопрос.
Фанера в принтер не пролезает    Может быть потом где найду фанеру толщиной 4мм.
Пробовал выжечь портрет племянника без сжатия градаций цвета- опять Math тормозит.. вместо белого фона вышли чёрные точки.. Буду подбирать степень сжатия.. До сих пор не понимаю как я его сделал в своей программе   буду исправлять.
Всем здраствуйте.
Буду краток. Писал самостоятельно программу на VFP. Траектория УП была по диагонали (качество увеличивается в разы). С проблемой точек тоже сталкнулся, решил путем уменьшения скорости выжигания и картинку перед конвертацией немного размывал в фотошопе. Если программа кому будет интересна могу выложить, но сразу предупреждаю писал для себя поэтому не пинать.
могу скинуть открытый код формирования и оптимизирования УП, на фоксе только написанный.
Идея интересная. На ЧПУ можно будет попробовать. Здесь NikRoman использовал принтер, поэтому вряд ли получиться проверить.
Конечно выкладывай. Просто, даже, посмотреть как все работает и то будет полезно, а если можно будет использовать, то вообще отлично.
Возможно и применит в своей программе.
Отредактировано lux (03-04-2013 11:53:03)
Вот загрузил http://cncfiles.ru/download/3530 каталолг должен лежать в корне диска C: будут вопросы пишите если надо срочно то в личку чтоб увидел. Чтоб увидеть открытый код установите VFP и откройте проект
уж 14 раз скачали, и вопросов ни у кого не возникло,  а плюсик только lux поставил (обыдно да :) ), прога обрабатывает картинки bmp 24bit
заглохла тема?
nikodimych написал(а):
заглохла тема?
Давненько я сюда не заглядывал. Не заглохла, а переехала. Кстати, выжигатель из принтера уже своё откатал и был переплавлен в головку для нового выжигателя (пусть ещё поработает.)
Сайт с моей программой-конвертером Ссылка
Отдельная ветка по этой программе Ссылка
Интересно было бы взглянуть на работы.
может кто нить попробывать выжечь по моей управляющей проге картинка 9*18 дайте 16 скоростей я сформирую УП. Выжигает 2 раза сначала под углом 45 потом 135 в два захода так сказать.
Фейс проги
http://s5.uploads.ru/t/gRDZ3.png
Отредактировано Scorp-78 (22-06-2017 11:11:29)
