Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Гравировка по фотографии
Сообщений 1 страница 100 из 218
Есть ли программа для гравировки по фото , не создавать обьём или  рельеф а просто там где чёрный цвет выгравировать на нужную глубину (к примеру от 0.1до 1мм ), по сути это 2D  получается . В последуюшем образовавшиеся углубления эмаль или чернь .
Посмотрел , здесь все в основном программы 3D  , рельеф
В арткаме есть инструменты с помощью которых можно обвести векторами всё, что на рисунке чёрного цвета и уже по этим векторам потом можно выполнить гравировку. А если у тебя картинка с оттенками серого, то это по любому уже 3D рельеф..
Насчёт арткама знаю , не хочется каждый волосок ,  моршинки , тени обводить вручную
Не пробовал , но мысль такова . В фотошопе можно изменить ( ИЗОБРАЖЕНИЕ , РЕЖИМ , БИТОВЫЙ ) Картинка получится точечная ( черно-белая ) .
А там есть инструмент, называется вектор из растра. Выбираешь нужный цвет (например чёрный), применяешь его и АртКам тебе каждый волосок обведёт и даже сгладит немного.
Век живи , век учись ) Спасибо , попробую , если не удовлетворит опять буду доставать вопросами )
Нет , это не то . Более подходяще PhotoVCarve но к нему нет лекарства
К PhotoVCarve есть лекарство, он только не сохраняет проект(картинку итоговую), а g-коды вываливает...
Не могу отправить аспирин- майл.ру чушь отписывает,
интерес у кого-то был- пропишите норм. адрес на v_z@bk.ru,
а так, все вектрики лежат на аваксе с обучалками(~4Gb).
Да простят меня модераторы за незнание эзопова языка...
Я написал . В обшем нашёл прогу но если нетрудно пришлите , не помешает .  Начал пробовать .
Нужно на серебре а пробую на дюрали , применяю эту фрезу
Как то не очень , может посоветуете что лучше , какую фрезу применить для серебра и дюрали (я думаю схожие материалы) ?
И почему программа создаётся не паралельно по ось X а так сказать под наклоном от X  и по Y ?  обычно паралель финишинг а тут под наклоном
Отредактировано 3dcnc (09-11-2014 01:31:09)
Вообще это абсолютно разные материалы, по серебру гравирую конусным гравером 30 градусов пятка 0.2 при условии что металл не отпущен, если он проходил нагрев и его после не подвергали специальной процедуре в муфельной печи чтобы прикалить немного то гравировать будет проблематично, если я гравирую на пластине серебряной то изначально делаю отливку в несколько раз толще и потом в вальцах ее прокатываю  до нужной толщины и заодно металл нагартовывается.
можно по-подробнее про серебро,
точнее про его(материала) состав,
само по себе серебро- оч. мягкий металл,
не калится- это уж точно, а нагартовывается,
как нас учили, только сталь, и то дробеструйной обработкой..
как прокалить и отпустить, ведь структура точно не мартенсит?
Не подскажите скорость шпинделя , скорость подачи , где брали конусный гравёр ?
Скорость шпинделя максимальная, подача в зависимости от сложности и детализации, в большинстве случаев, Серебро 1,5мм, по вектору и гравировка J31001, подача 2,5 м/сек, врез 0,3, глубина 0,05, обороты max. Рез- фреза серии А 1 мм, подача 1 мм/сек, врез 0,1 глубина по 0,2 мм за проход. :flag:
Как сталь конечно серебро не закалите, но немного можно, кладете ваше серебро в муфельную печку нагреваете до 300% и держите при такой температуре 2часа, потом печку выключаем, но заготовку не вытаскиваем а даем остыть вместе с печкой в среднем это часов 8-10,печку во время всего процесса открывать противопоказано.
вот товарищи пользуйтесь..  hotoVCarve с таблеткой и все сохраняет     http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3677412
ruslan2209
Если не трудно залейте пожалуйста на народ!!!
Тут
А какое либо описание PhotoVCarve где то есть? Желательно  на русском. Попробовал  пару рисунков пропустить через программу, УП создает, но как то строчки векторов сильно просматриваются. А как уменьшить расстояние между строками чего то не могу найти в проге.
  UP: на станке не пробовал (пока нет возможности).
Отредактировано DeKot (10-03-2012 20:36:21)
Уважаемые скажите плиз как сделать в PhotoVCarve траекторию что бы не по диагонали фрезеровало,а по х или y
На рисунке показан угол , можно от 0 до 90 и от этого зависит как будет двигаться , поиграйся увидишь
http://uploads.ru/t/5/S/0/5S06V.jpg
Есть мануал к PhotoVCarve на русском?
Народ а выложите кто нибудь фото того что получилось! очень любопытно посмотреть
Я пока не могу . Муфта сломалась , заказал в китае , жду вот уже 2.5 месяца . Купил ешё 2 штуки , месяц как нету . Что там на почте черепахи работают что ли . Как граверну покажу , точнее как придёт  грё......  муфта .   Посмотрел бы на чужие работы , тоже интересно .
Начал и остановил так что показать пока нечего , в обшем эта прога пилит не имено чёрное , как обьяснить , принцип гравировки Parallel Finishing  , хотелось бы чтоб только как при гравировки по линии (только чёрное или белое а не всё )  чисто экономия времени ( 0.1мм)   и самого стираемость станка
Отредактировано 3dcnc (29-03-2012 23:49:15)
У меня выкладывать пока нечего. Резал на 0.5мм 30° гравером по двуслойному пластику, пробовал по ясеню. Проблема одна - фреза выкрашивает материал между штрихами.
Достойный результат получил только malec фото готовой продукции пост 740
А программа чрезвычайно простая - работа ведется по этапам: задал заготовку - загрузил битмап - выбрал 3-5 параметров - создал УП
Терминов там полтора десятка максимум, на листке бумаги поместятся
Я Рекомендую завести второй монитор, на него растянуть рабочий стол. Очень полезная штука. На одном экране собссно программа, на втором окно гугль-переводчика или промта.
Либо видеоурок, либо мануал. Процесс обучения ускоряется в разы
Первая проба. Какой то потенциал в этом есть...Надо будет поэкспериментировать с разными градусами и глубинами.
http://s019.radikal.ru/i622/1204/e0/486046f8b4f3.jpg
А программа действительно очень проста.
Поэкспериментировал. 50*50мм хорошо высушеный клён. С лева верхная гравер 90 градусов,глубина 0,38, нижная такая же,только обработка крестом.
http://s017.radikal.ru/i428/1204/a4/540d25c416fb.jpg
Своеобразно получилось с гравером 60 градусов.
С гравером 30 градусов в разных глубинах визуальная разница не большая. Чем глубже, тем дальше строчки друг от друга-следовательно заканчивает фрезеровку быстрее.
Пока так.
Наверное вот  что Вам нужно,
http://uploads.ru/t/1/2/t/12tX5.jpg
версия демо но есть дырка  :D  как УП получить от неё, более позднюю версию не ищите, авторы залатали её.
Перевод мой, местами неверный но при желании поправить может каждый
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Немного добавлю,с вашего позволения.
Все описано точно и работает, если серебро лигатурили(разбавляли до нужной пробы)  бескислородной медью(мне хватало и 3 часов выдержки), есть импортные лигатуры с которыми это может не работать(некоторые фирмы с этими лигатурами работают). Тогда нагортовка в валах. Серебро гартуется и при шлифовке-полировке.
Уважаемые коллеги,
хочу представить вам новую программу венгерского программиста для гравировки по фото и не только,
http://uploads.ru/t/V/W/r/VWrmc.png
Для желающих собрать самостоятельно
http://dotg.weebly.com/
http://www.irfanview.com/
http://www.ximagic.com/g_download.html
Хорошая наверно прога
abazat63 написал(а):
Уважаемые коллеги,
А есть фото готовых работ?
Вот у меня  похоже этот вариант. Делаю .nc, загружаю. Запускаю симуляцию, а он пищет строка такая-то null.
Скачивал с рут. Подскажите, что не так и\или где взять рабочую версию.
Beaver 0906AT. Учусь
Я испытывал эту программу, нареканий ноль. только сразу обращаю внимание на ось Z если она стабильно не выдаёт хотябы 4,5 м/мин можете ложиться спать со станком рядом.
Я испытывал эту программу, нареканий ноль. Подскажи пожалуйста как в проге IrfanView создать 2-х цветный BMP. А именно как вызвать пункт меню указанный  последним на рисунке http://s3.uploads.ru/t/OYauy.png
В фотограве можно очень ного интересных еффектов получить.  http://s1.uploads.ru/t/IESh6.jpg
Это гравировка на дубе. Нужно просто немного поигратьсяhttp://s1.uploads.ru/t/areum.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QIF7B.jpg
А это работа на акриле.
Отредактировано schil2007 (21-05-2013 23:25:21)
По акрилу вопрос - две разные работы. ПЕрвая еще куда ни шло, понятно - фрезернулось на определенную глубину. А вот вторая дощечка - так качество фото. Объясните, плиз, как такое вышло - фрезеровка или что-то другое!?
Кстати, каков принцип "очернения"? Я так понимаю, что поверхность заготовки выкрашивается в черный цвет, и лишнее снимается фрезой!? Это ведь не двухслойный и двухцветный пластик!
Отредактировано ZANDERFISH (23-05-2013 13:52:19)
ZANDERFISH написал(а):
По акрилу вопрос
Делаетея  так    http://www.youtube.com/watch?v=WYDYGDIPteo
  Меню Изображение - Уменьшить количество цветов.
Отредактировано ZANDERFISH (Сегодня 12:52:19)
По акрилу это одна из первых работ. На первой фотографии как выглядит  материал после фрезеровки, а на второй если эта работу подсветить снизу. Только после подстветки  проявляется объемный эффект, проявляется фото.     Кстати  это не совсем качественная фотография, возможно  это не совсем  и такой эффект.  Видое качественных работ http://www.youtube.com/watch?v=aFN0oxAp6Co . Работы не мои, а мастеров.
А по дереву все значительно проще. Сначала гравируем,  потом наносим черный материал, в данном случае обычная строительная сажа, шлифуем, и покрываем лаком.  Чем-то напоминает ч/б фотографию. Где сильнее засветилась пленка, то там светлее, а где хуже там темнее. Так и здесь при фрезеровке, где темнее, то там глубже фрезеровка, а где светлее, то выше фрезеровка.  Кстати на ясене качественно не получается -он от гравера срезется послойно.
    По акрилу вопрос
Совершенно верно.  Только я использовал программы от Vetrics PhotoVCarve.
игрался на фанере и на акриле -
фанера лучше всего получается сферической фрезой я резал 2.5 мм(еще последняя строчка нижняя в фотограве- можно поиграться контрастом -на видео выше этого нет) после просчета уп прога достаточно точно показывает то что у Вас будет на выходе,в этом случае режет очень быстро 8-10 мин 200х150 размер
на акриле лучше получилось гравером угол30 (после обработки распылял обычным автомобильным балончиком черной краской и доводил нождачкой до желаемого состояния) фотки постараюсь завтра сбросить,но акрил с подсветкой смотрится намного эфектней,  режет достаточно долго (если ставить быструю подачу у меня ворсило  края, при медленной подаче режет достаточно чисто
Венгерскую прогу еще не пробовал, спасиб автору обязательно испробую
Есть вопрос к пользователям PhotoVCarve.
Не могу найти настройку, чтобы фреза делала не один проход, а несколько.
Или ее нет?
С уважением...
Перевести45
http://s1.uploads.ru/t/q58Wt.jpg
Вот моя первая проба гравировки с помошью PhotoVCarve.
Размер 90*98 мм. Сразу чистовая. Время обработки 100 минут.
Высота рельефа 4 мм.
Конусная радиусная фреза r0.5. Шаг 0,1 мм.
http://s1.uploads.ru/t/CN8wS.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6jSq8.jpg
Вот такой вопрос знатокам: нужно ли пытаться делать рельеф выше? Что это даст?
Если рельеф будет выше, он станет менее прозрачным для света, только и всего.
На втором фото дедушки Эйни с искусственной подсветкой или за счет обычного фонового освещения?
позади модели лежит светодиодный фонарик на 26 диодов.
Вот попала на глаза информация о подготовке фото к гравировке в фотошопе. Инструкция  очень подробная. Попытаюсь испытать, очень интересно, что получится! Ссылка на сайт:http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=88
Здравствуйте. Вот очередная работа. УП создана с помощью PhotoVCarve.
Конусная фреза R0.5 мм с уменьшенной длиной режущей части. Сразу чистовая. Шаг 0,1 мм.
Светопроводящий исскуственный акриловый камень 150*200*12,5 мм.
Рамка - ясеневый клееный щит толщиной 30 мм. Тиковое масло.
Элемент питания батарейка 12В.
http://s5.uploads.ru/t/yhUaL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nH4VU.jpg
http://s4.uploads.ru/t/HLe5u.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yBqpH.jpg
http://s4.uploads.ru/t/NzjpK.jpg
Не могу решить проблему равномерности задней подсветки.
У производителя камня есть рекомендации по задней подсветке светопроводящих панелей,
но там основной аспект это увеличение растояния элементов света от панели.
В случае "локальной" рамки это не годися. Иначе ее толщина будет более 50 мм.
А слишком плотно укладывать светодиодную ленту не хочется, батарейка бысто сядет.
Может у кого есть мысли по данному поводу.
С уважением...
Думаю, это бы подошло
http://www.aliexpress.com/item/high-qua … 96824.html
И ещё натыкался на форуме Photo Vcarve на сообщение, в котором приводился пример готовой рамки из Китая, там светодиодная лента просто по периметру рамки проходила. Но фрезеровалась картинка, насколько я помню, в "классичесеской" для литофании толщине кориана - 1/4 дюйма, т.е. в два раза тоньше заготовка была.
это решаемо как минимум несколькими вариантами - самый простой, берём сверхъяркие диоды (например двухрядную ленту на smd5050 или smd5060), разворачиваем их направлением свечения внутрь (т.е. клеим не на зад подложки а на внутренние бока), а задник оклеиваем фольгой/любой светоотражающей пленкой. посложнее технически, но зато ещё более равномерно, использовать в качестве осветительного элемента гравированный точкой на лазере акрил, и светить его в торец. на каждой точке световой поток развернется на 90°, либо использовать такие же но уже готовые диодные световые панели (если своего лазера нет, купить готовую выйдет дешевле, правда там фиксированные размеры), они имеют толщину 15-20 мм в зависимости от производителя.
а светобумагу из поста выше крайне не рекомендую - при всех плюсах касаемо гибкости, толщины и программируемых областей, работает она не более года, потом нужно будет менять, а стоимость мягко говоря не радует.
Перевести54
http://yadi.sk/d/x1InQVou6I4tM
stasblak, я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта. Но может Вы напишите всё-таки комментарий к выложенному Вами файлу. Что там за программа? Или мы сами все должны догадываться?
BlackOx написал(а):
http://www.aliexpress.com/item/high-quality-different-size-el-backlight-el-sheet-el-panel-A5-A4-size/806396824.html
Здравствуйте BlackOx. А можно поподробнее про гравированный на лазере акрил:
- какая должна быть минимальная толщина акрилового листа
- какого цвета акриловый лист (прозрачный, матовый...)
- схема нанесения лазерной гравировки, мостоположение диодно ленты относительно гравировки
- можно как-то без лазера обойтись, на ЧПУ фрезой сделать
Заранее благодарен.
С уважением...
Уважаемые коллеги,
не могу понять что не так делаю =\
http://s5.uploads.ru/t/fLlGN.jpg
Отредактировано operator2013 (03-07-2013 13:04:04)
operator2013 написал(а):
не могу понять
так ведь написано: нет картинки или постпроцессора... так как картинку видно, значит нужно указать программе постпроцессор...
Вверху есть кнопка "POST" - выбор постпроцессора (если подвести курсор, всплывает надпись - Select postprocessor). Нажмите и выберите нужный - для Mach он так и называется - mach3.dgp.
разобрался благодарю.
Выкладываю несколько последних работ.
http://s5.uploads.ru/t/nLc6U.jpg
http://s5.uploads.ru/t/hanmP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/JiTaD.jpg
Это вырезанная "поверх" изделия поста №51 данной ветки. Там все таки фотография неудачная для светопанели.
http://s5.uploads.ru/t/Hn26Y.jpg
http://s4.uploads.ru/t/FN0oi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6yVgW.jpg
Размер примерно такой же, но рамка из букового щита 20 мм.
Это акриловый камень Corian 6 мм. Покупался как светопроводящий, но на поверку оказался обычным молочным белым.
Накосячили менеджеры в Москве.
http://s4.uploads.ru/t/62tGn.jpg
Размер 130 на 120, кориан 6 мм.
Фотка неудачная, темная. Не хватает контраста белого и черного.
На всех изделиях старался оставлять фон толщиной 1 -1,5 мм.
Отредактировано max23 (07-08-2013 08:59:55)
На форуме Aspire один участник поделился интересным способом гравировки фото. Попробую вкратце изложить, как я понял этот процесс.
Заготовка из светлого материала сверху покрывается чёрной краской.
В программе создаётся массив из окружностей диаметром 2-2,5 мм, окружности стоят друг к другу с нулевым зазором. Получается матрица из кружочков.
Затем с помощью функции "создать 3Д компонент из битмап" помещаем фото, размер подгоняем под заготовку. Полученную модель инвертируем с помощью функции "combine mode - subtract".
Выставляем высоту модели в зависимости от угла конусной фрезы или гравёра. Например, для V-bit 60 градусов и окружности 2,5 мм высота модели составит около 2,16 мм. Выделяем все окружности и 3Д модель и создаём УП. Убедились, что модель лежит на поверхности заготовки (Gap =0), выбираем функцию "сверление отверстий". Выбираем фрезу или гравёр.
Start depth и  cut depth ставим 0 и ставим галочку на "project toolpath onto 3d model". Траектория рассчитывается быстро. На визуализации окрашиваем заготовку в чёрный, траекторию в белый, любуемся результатом.))
У меня вот такое получилосьhttp://s4.uploads.ru/t/yBrzN.jpg
Отредактировано Andrey_KGD (20-08-2013 01:26:07)
вот еще прога требующая детального рассмотрения еще не пробовал, только нашел
абсолютно бесплатна в нескольких версиях скачать можно тут Ссылка
http://jasondorie.com/pictures/Reactor.jpg
прельстило видео с низу этой страницы
интереснее гравировки по фото еще не встречал
turber
Я пробовал эту программу, в другой теме сам ссылку на неё давал, у меня почему-то после нескольких запусков эта программка тормозить сильно начинает, хотя весит сама всего ничего.
Каким образом меняются полутона как на видео? не могу понять %-) на каком материале это сделано? %-)
http://patrelief.blogspot.it/
Andrey_KGD написал(а):
turber
очень интересует гравировка по фото как на второй ссылке в нижнем видео
где режется волнами фотка  рено
http://4.bp.blogspot.com/-CyA4w6780xA/UZoZJ-nTmAI/AAAAAAAAAuA/_j1NA1MguHg/s1600/P1010543.JPG
в самой проге толи ни нашел нужной галочки, толи с той страницы идет линк совсем ни на эту прогу
если у Вас опыт уже есть не могли бы раскрыть этот секрет?
Отредактировано turber (20-08-2013 21:42:27)
turber
Это в халфтонере делалось, ссылка на прогу на той же странице, у Джейсона Дори.
http://s5.uploads.ru/t/P4CgO.jpg
На скриншоте видно, где можно менять длину волны, амплитуду и угол.
Загорелся данной темой, но перерыв кучу сайтов в инете так и не смог найти в Москве где-бы купить на пробу пару-тройку кусков данного светопропускающего акрила!
Если кто-то может подсказать или поделиться обрезками, буду премного благодарен! За любую информацию, а не только за кусочки акрила!!!
Попробуйте на обычном белом кориане порезать, если таковой есть возможность достать. Или даже на молочном оргстекле, только с оргстеклом с режимами резания надо поколдовать, чтоб не наплавлялось на фрезу. Обдув фрезы в таком случае не помешал бы. Изначально техника литофании для фарфора была придумана, тогда про чпу и кориан ещё никто не знал. :nope:
Вот что Vectric по этому поводу пишет:
http://s5.uploads.ru/t/FLIjq.jpg
Вот инструкция от них же Ссылка
Дык, в том то и вопрос - найти кусок попробовать. Оргстекло валяется дома обычное, старое, почти от времени прозрачное. Я так понимаю, что Корианы и им подобные не наплавляют фрезу.
Отредактировано ZANDERFISH (21-08-2013 17:44:51)
Отредактировано ZANDERFISH (Сегодня 16:44:51)
Да, кориан и старон хорошо фрезеруются. Я куски беру у знакомого, который столешницами занимается из искусственного камня, правда, в последнее время четверть дюйма толщину они уже не завозят, только полудюймовый лист берут.
Доставка из США подорожала, так бы можно было здесь покупать Ссылка
Отредактировано Andrey_KGD (21-08-2013 17:55:51)
Подойдите к рекламщикам. У них кусков, этого добра, навалом! Использую обычный акрил, только не прозрачный!
Цвета преобразовать в Irfan - меню Image - Decrease color - 16 Colors
Очередная работа.
Сделал "глубокий" световой короб (около 5 см). На дне короба наклеена светодиодная лента змейкой (ушло около 1.5 метров).
Размер 210*210. Акриловый белый камень. Резал конической фрезой r0.5 при шаге 0,12 4,5 часа.
http://s5.uploads.ru/t/ADgHP.jpg
http://s4.uploads.ru/t/u873V.jpg
Подскажите а насколько этот камень твердый, в сравнении например с дубом.
Да фреза идет - как дети в школу. Пилится лобзиком без проблем. Токарится самокалом, сверлится, резьба под болт режется. Материал отличный, только стружка со статикой. Если долго и нудно греть феном, то можно изогнуть, только не перестараться.
Забыл выложить фотку. Покрасил бронзой.http://s4.uploads.ru/t/dgNeq.jpg
http://s4.uploads.ru/dgNeq.jpg
использовали оргстекло  белое http://s5.uploads.ru/t/lZU5H.jpg
Отредактировано MRMS (19-09-2013 22:25:44)
использовали  гравер 0.5  скорости  почти  минимальные,   шпиндель 10000 меньше не выставляется,    скорость подачи  20 мс/с
Я фрезерую оргстекло с маслом, иначе стружка налипает не фрезу или гравер.
http://s4.uploads.ru/t/qfUNd.jpg
Акрил. Фреза р0.5.  220х160. Время 11 часов.  Фото не совсем удачное. Делал мобилкой. Когда поставлю в рамку- переделаю.   Для качественной работы с акрилом необходим острый инструмент, если он затупился- все, хана! Сегодня запорол изделие на 60% готовности, акрил прилип к фрезе и пошел плавится.   Так что идея с маслом   очень актуальна. Буду рад узнать подробности.  Я в свое время для гравировки по акрилу использовал  воду.  Делал бортик из пластилина вокруг  изделия  и туда заливал воду .
Отредактировано schil2007 (21-09-2013 09:38:55)
Привет всем ! Станок то я сделал и запустил ... С Mach3  . И в ручную работает и готовые G коды выполняет ... А вот создать что то своё ... В том же ArtCam2010 ну не получается ни черта (сложноват он) , хоть и инструкцию аж на 500 листов распечатал , а всё что то не то .... Прога Bmp2cnc  понятна , да реально рабочей версии найти не смог , всё демо , и за деньги (пусть небольшие) и так ... Ну а за лицензию 2000 выложить (и не факт что не обманут) рука не поднимается ! Помогите кто что подскажет ! Ну знаю я HTML кое что ещё , технарь и электронщик неплохой , каждую деталь своими руками "выпестовал" , а вот никак с генерацией G кодов не слажу
OldDjon
Раз уж Вы в этой теме написали, подразумевается, что фото гравировать для начала хотите попробовать? PhotoVcarve поставьте, проще программы наверное не бывает.
Andrey_KGD
Оригинально , но по "запросу" это программа очистки компа (хоть по названию и не скажешь )
OldDjon написал(а):
Andrey_KGD
Я имел ввиду именно ЭТУ программу
Вопросы по PhotoVCarve:
Можно ли передовать рельефы из других програм в PhotoVCarve, и из PhotoVCarve в другие проги?
Как устанавливать Допуск (например при черновой обработке) и Точность? Что обозначает "Rapid clearance gap" на вкладке "Set Cutting Parameters". Переводчик выдаёт значение "быстрый допуск зазор" - теряюсь в догадках что сие означает...:)
sidjagin написал(а):
Сливочное, или маргарин?   Я думаю что если человек хочет дать хороший совет, то надо... и какое масло сказать, какой результат будет, и пример выложить бы не плохо было бы... А те кому интересно, Вам бы респектов всяких пожелали, плюсиков наставили, и всяческий почёт и уважение проявили!
Какое масло? Да какое под рукой есть - минералка, синтетика, полусинтетика, но, конечно, не сливочное. После фрезеровки промываю деталь уайтспиритом. Если хотите фотку, то придется ждать, когда будет заказ на фрезеровку акрила. Когда просят акрил просто раскроить, я отправляю заказчика к лазерщикам.
За совет про масло я Вам + поставил. Ещё бы рассказали про стратегию обработки... Я про скорость вращения шпинделя и скорость подачи
Отредактировано sidjagin (Сегодня 21:44:36)
Обороты 20 тысяч, подача 10-12 мм/сек, глубина реза 4-6мм, больше давать не советую, т.к. даже золотое масло не поможет. Масла много наливать не нужно. Лучше всего потренируйтесь на обрезках.
Удачи!
PhotoVCarve принимает только графические файлы JPG, BMP, гиф и т.п. Из PhotoVCarve можно сохранённый файл импортировать в Aspire. Но поскольку появилась инструкция по литофании для Aspire, то смысл создавать в одной проге и перетаскивать в другую отпал, я полагаю. Рельеф сохранить можно, опять же в аспайре, вкладка "модель - создать компонент из превью УП", но сам не пробовал, честно.
Rapid clearance gap - безопасный зазор над деталью для быстрых перемещений фрезы. Как-то так. И ВОТ уже мануал на аглицком, но с картинками, там вполне всё понятно))
Andrey_KGD
Мануал есть такой. Но в нём ничего не нашёл о припуске и точности. Есть Carving Max. Depth, но это максимальная глубина резания ...А где точность и припуск?
АЛМАОС написал(а):
Andrey_KGD
Ну Вы слишком многого хотите от программы за 150 долларов.)) Думаю, функционал специально ограничен, каждый "наворот" стоит денег. Посмотрите на линейку софта от Vectric, с каждой "фичей" увеличивается стоимость программ.
АЛМАОС написал(а):
АЛМАОС написал(а):
Andrey_KGD
Мануал есть такой. Но в нём ничего не нашёл о припуске и точности. Есть Carving Max. Depth, но это максимальная глубина резания ...А где точность и припуск?Ну Вы слишком многого хотите от программы за 150 долларов.)) Думаю, функционал специально ограничен, каждый "наворот" стоит денег. Посмотрите на линейку софта от Vectric, с каждой "фичей" увеличивается стоимость программ.
Так она ещё и денег стоит!?...:)
Видел - хорошая иснстукция
Задумчиво:
...А Припуск в PhotoVCarve при черновой обработке можно устанавливать , наверное, просто уменьшая Глубину Резания на необходимое значение оного припуска...
...Осенило (осИнило?), так сказать! :)
max23 написал(а):
Очередная работа.
Уточни, пожалуйста параметы реза, а то у меня при работе по акрилу, при чистовой обработке  на 700мм/мин, аналогичная фотка гравируется часов 14, не меньше!  Или это связано с тем, что применяется  акриловый камень?
Ну так все правильно. У меня скорость на станке 2000 мм/мин. А у тебя в 3 раза меньше.
   Да, акрил на такой скорости не фрезернешь.  Плавится будет сразу же...  А на другом искусственном камне кто-то работал ?
Сегодня пробовал на акриле 3мм глубина рельефа 2.5мм сферич диам 1мм сразу сломалась при глубине за проход 0.5мм наплавилось на нее и прилипло. Начал мучить конич гравер пятка 0.1мм. Сломался. Пятка стала 1мм. Угол 15 град. Думал что делать налил воды и красота. Только периодически стружку с водой сметал. И подливал новую порцию воды. Лень было бортик из пластилина делать. Забыл сказать подача 0.3 мм на конич гравере скорость 1.2 м в мин.
Склеил космофеном два листа акрила. Итого 6 мм. На трехмилиметровом контрастность маленькая. А так класно получается! Завтра попробую фрезернуть себя любимого на 6мм. Забыл добавить 10 на 15 см резалось часа 1.5
Отредактировано Kulibin74 (17-10-2013 23:22:11)
http://s5.uploads.ru/t/wlKsU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/jJF5N.jpg
Сзади люминисцентная лампа настольная. Фото с планшета китайского. качество неахти. На второй фотке местами сфрезеровалось насквозь. Неправильно ноль выставил. А так глубина рельефа 2.5 мм материал 3мм.
Отредактировано Kulibin74 (20-10-2013 23:45:23)
