Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » оцените мой станок
оцените мой станок
Сообщений 1 страница 10 из 10
здравствуйте,уважаемые форумчане.выношу на ваш суд свой станок.материал станка-сталь.размеры обработки 290 на 290мм.http://uploads.ru/t/A/Q/i/AQiz1.jpg
ну и самодельная электроникаhttp://uploads.ru/t/g/o/7/go7TE.jpg
Может  подробней, из чего сделан "Железный Феликс" ? и скорость какая ,моторы какие?
рама станка - сваренный уголок40.направляющие - валы 22мм(использовал валы коромысел трактора).втулки и гайки - графитонаполненный капрлон.боковые стойки-сталь 8мм.стол - стальная плита 12мм.двигатели по Х и У FL56H110. по оси Z - без названия на 3ампера.драйвера на основе ИР2104 и полевиков.скоростьперемещения по всем осям около 1000мм/мин.
Какова точность станка? какие материалы планируете обрабатывать?
точность не замерял пока (нет приборов), но навскидку не хуже десятой миллиметра.по крайней мере на обработанной поверхности пальцем не ощущается неровности...
обрабатывал уже различный пластик и дерево(дуб) на фото.работал и по алюминию,но шпиндель слабоват(греется)...а так усилия вполне хватает.была ошибка в программе,так 3мм фрезой врезался в стальной стол миллиметра на 3 и начал фрезеровать.....фреза сломалась,конечно,стояли режимы для дерева....но сам станок продолжал работать без потери шагов.
дуб что на фото резал 8мм многозубой фрезой с заглублением 1мм.снимал слой в сантиметр...режет за милую душу на скорости 400мм/мин. попробовал бы и другие режимы,но соседи,думаю, будут против(станок находится на балконе многоэтажки).
Мощная штука, раз сталь без потери шагов . сколько денег ушло на постройку? Какойпрогой управляете станком?
деньги ушли только на шаговики(примерно 140у.е.).ну и на электронику(долларов 60).все остальное бралось из металлолома.(вру,еще винты и гайки изготовил за спасибо мой хороший знакомый).
управляется MACH-3.
Отредактировано yurasikos (19-02-2012 16:02:38)
А я пока только планирую постройку станка. С чего посоветуете начать?
с механики...я ее делал полгода...с перерывами правда.если денег много - все гораздо проще и быстрее.
после механики эпектроника уже не так сложна....
дальнейшие вопросы не по конкретному станку попрошу в л.с.
иначе теме превращается в флудилку...
Чат-это круто.Но не здесь.Каждому предупреждение.
