Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Оцените решение
Оцените решение
Сообщений 1 страница 15 из 15
Для улучшения вытяжки дыма подумал - а что если к блоку третьего зеркала приделать длинную "палку", которая идет за пределы сотового стола наружу станка, там делает два поворота на 90 градусов вниз и возвращается внизу под сотовым столом как раз под блок третьего зеркала. На конце приделать дымоход гибкий из фольги, продается в леруа, он очень легкий и легко изгибается. Ну и дальше этот гибкий дымоход уже подвести к стационарному дымоходу. Получится что в точке реза под сотовым столом будет всегда находиться дымоход с забором дыма. Визуально кажется что 80% дыма как раз можно поймать сразу внизу сопла под сотовым столом, пока он не рассеялся.
Что скажите? Тянет на революцию?
Идея интересная. И понятно, и не очень, как это сделать. Нарисовать можете?
А также 80% выпадающей мелочи.
Как по мне - так классная идея, но хотелось бы все-таки такую идею визуализировать.
имхо. проще сопло сделать специальное с выдуванием внутри и всасыванием снаружи, турбинку и отбрасывать дым в сторону. Но это только для верхней стороны, поскольку нижняя сторона практически не страдает от дыма и продуктов горения, которые спокойно в вытяжку уходят.
Нет. Речь не про страдание поверхностей, а про эффективное дымоудаление
В конце дня вытряхнуть мелочь займет пару минут
AlexPro написал(а):
Тянет на революцию?
Трудно гадать , что у вас там не эффективно не зная общей картины. ;))
У меня от станка труба диаметром 19см, сосёт так, что трафарет с бумажки режешь - вырезка присасывается к вытяжной решетке...
Продукты горения малость мажут, если их как то убирать, то я был бы счастлив от решения...
Обратная сторона изделия идеальная,  а верх чуть подмазанный бывает, поэтому стараюсь зеркалить резку и минимум обдува на гравировку, чтоб только на линзу не нагарало....
Поэтому пытаюсь придумать подходящую голову.
Отредактировано esb (10-01-2018 12:58:28)
Честно говоря не понял идею. Заморочка пустая в виде трудности исполнения. Ставится обычный мощный кулер на выдув с задней стороны станка, протягивается гофра от него на улицу и вуаля.
Лучше убрать гибкие трубы от них сопротивление и поставить мощную вытяжку с гладкоствольными трубами и будем Вам счастье
Мощную это какую?
Гладкоствольные трубы какие?
AlexPro написал(а):
Мощную это какую?
Обычные полиэтиленовые, а вентиляторы для вытяжки у меня 150мм, я поставил их последовательно, соответственно увеличил скорость потока воздуха
Вот такую штуку поставил под 3-е зеркало, тянет замечательно. В конструкции моего станка не предусмотрена возможность как либо герметизировать зону резки(очевидно из за больших габаритов)
http://sd.uploads.ru/t/tH3zj.png
Отредактировано sooi (14-08-2018 23:50:13)
Отредактировано sooi (14-08-2018 21:50:13)
А что тянет воздух? какой мощности? диаметр?
