Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос можно ли оценить по фото , какие драйвера и плата ?
у меня не свөими, но собран не на заводе или предприятии , вопрос можно ли оценить по фото , какие драйвера и плата ? и можно ли поставить на него нцстудио?http://s3.uploads.ru/t/2tMDX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mbAO4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/i0SYe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0ri5j.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Fcuql.jpg
http://s7.uploads.ru/t/k3Scd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bQdY2.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rNBPO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xFG2T.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Arz1Q.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cTfxy.jpg
FILIN
Зачем спрашивать, если я уже говорил, что не только можно, но и нужно.
Интерфейсная плата с полной опторазязкой порта LPT на 5 осей ЧПУ. Китайские, достаточно не плохие, драйвера.
Когда я этот станок проверял, то всё про него рассказал, и Костику, и Вове...
Отредактировано vado7 (13-11-2015 19:43:37)
vado7 написал(а):
FILIN
Зачем спрашивать, если я уже говорил, что не только можно, но и нужно.  Когда я этот станок проверял, то всё про него рассказал, и Костику, и Вове...
Отредактировано vado7 (Сегодня 18:39:03)
набери меня если не сложно, есть пару вопросов 0636842611
еще раз прошу помощи , перевел драйвера на 4,2А а движки начали пропускать, клинить, на всех осях! драйверы выше на фото! и вот еще что сколько бы не повышал ампераж , они холодные - почему так? работаю в mach3" подскажите что делать
Вы с физикой как дружите?
Оставьте в покое ампераж, у вас блок питания сколько выдаёт вольт и какие двигателя?
Вы хоть 100А выставьте на драйвере (если можно было бы) у вас двигатель всё равно возьмёт свои 4,2а.
В первую очередь нужно питание расчитывать нужный вольтаж для конкретных двигателей, и после уже опираться на нужный ток.
При условии, что вы будете правильно питать двигателя, то они соответствено выдадут свои крутящие заявленные моменты, а на данном этапе у вас так и останутся ваши проблемы с клинками и пропусками.
Гм...
Я думаю, правильнее будет сказать, что:
1. Именно драйвер, ориентируясь на падение напряжения на токоизмерительном резисторе, стремится обеспечить ЗАДАННЫЙ ток двигателя. И, задавши ток двигателя на драйвере выше паспортного, двигатель можно и спалить.
2. Совершенно другой вопрос, когда из-за малого напряжения питания драйвера скорость возрастания величины тока будет мала. Ибо нагрузка - индуктивная. И тогда ток может не УСПЕВАТЬ вырасти до значения, выставленного на драйвере. И чем выше будут обороты двигателя, тем меньше будет выделенное время для роста тока. Следовательно - с ростом скорости вращения момент будет падать.
Из всего из этого вывод:
1. хочешь обеспечить момент - обеспечь ток
2. хочешь, чтобы момент был и на высоких скоростях - правильно подбирай движок, драйвер и условия электропитания.
спасибо, но масть не понял, фото выше это мой станок, трансформаторы видны вам и драйвера, сейчас ампераж выставлен на 2,8 ,работает без пропусков. а вот почему они холодные даже после 2х часовой работы?
Холодные драйвера или двигатели?
Маркировка у двигателей и драйверов есть?
О таких вещах вообще судят по паспортным данным.
Но вот смотрю на ваш второй сверху снимок.
Если движок серии NEMA23, то судя по его длине, ток в 2 ампера для него смехотворен.
Уточните, если возможно, данные блока питания.
У него ток вообще позволяет раздавать всем драйверам по 4 ампера?
Отредактировано andyshcher64 (18-11-2015 06:49:13)
