Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Нужна помощь с Artcam и станком
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток.
Я новенький, только начал заниматься вырезкой по дереву.
Мне нужно сделать фасад на дверь, но столкнулся с проблемой, что если пилить всю дверь на станке, то это очень при очень затратно, как по времени, так и машинный ресурс.
Я не знаю возможно ли такое или нет, но можно ли сделать так что бы станок обрабатывал, не весь размер заготовки, а только то место которое нужно, что бы по пустому месту, где не нужно он не "гонял"???
http://s018.radikal.ru/i512/1201/9c/e652370831a5t.jpg
это всего угол, но на рисунке выделил область которую нужно обработать, и что бы он не катался по пустому месту.
и как можно сделать так что бы регулировать положение модели, на заготовке, например нужно посередине большого листа сделать ямку, я ведь могу просто указать на эту ямку и что бы он только её делал, а не опять же по всей площади катался, но не знаю как???
Отредактировано Magnus-1 (22-01-2012 10:11:23)
Так в принципе всё правильно делаешь.
Выдели область обработки вектором, и при создании УП галочку - выбранный вектор
http://uploads.ru/t/H/F/A/HFA8k.png
