Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Очень нужна помощь RCAM L8…
Сообщений 1 страница 22 из 22
Прошу любого, кто имел или имеет дело со станком «RCAM L8-1525 CNC ROUTER» откликнуться!!!
Я совсем зелёный в станках с ЧПУ, а точнее, без малого, ноль. Представилась возможность поработать оператором станка с ЧПУ. Работа для меня крайне интересная, но есть проблемы с отправкой УП на станок, да и еще ряд проблемок…
Станок работает от пульта и, как я понимаю, своей управляющей программы у него нет (типа NC Studio или Mach 3), но есть программа RCUT 3.8, которая, как описано (в греческой) инструкции должна работать в паре с Corel Draw x3 и дополнять её. То есть в RCUT 3.8 можно задать разные параметры: глубина прохода; скорость прохода; количество повторений и т.д. Затем через эту программу файл отправляется на станок. Здесь и ступор! Программа чёто говорит (проблема с шрифтами, прога на греческом. Сплошь вопросительные знаки и крякозяблы) и не отправляет файл.
В общем вопросов много. Очень прошу откликнуться!!!
Ценю любую помощь!
Фото прилагаю, может, кто знакомое увидит.
http://s3.uploads.ru/t/ak92H.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6eNvS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vUs3Z.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5cRgw.jpg
Отредактировано ALIUS_MD (16-05-2013 12:51:50)
Ценю любую помощь!
Это мультикамовский контроллер попробуйте выдать УП из арткама в этих трёх вариантах
http://s2.uploads.ru/t/RyABk.png
http://s3.uploads.ru/t/eTWr8.png
http://s2.uploads.ru/t/J8NKk.png
stasblak
прога понимает только .PLT расширение
http://s3.uploads.ru/t/7G0kc.jpg
Отредактировано ALIUS_MD (12-05-2013 20:39:15)
stasblak
Отредактировано ALIUS_MD (Сегодня 23:39:15)
В арткаме есть постпроцессор PLT Multicam
http://s2.uploads.ru/t/HFegE.png
попробовал открыть MultiCam New в RCUT 3.8, не вышло. Выдает ошибку, какую не понятно - кракозяблы. Да и не важно наверно.
Я думаю может попробовать заменить заменить RCUT 3.8, какой-нибудь другой прогой, типа мач3 или еще что...
RCUT 3.8 написан компанией производителем станка и предназначен для редактирования(количество повторений; глубина прохода; нули по осям и т.д., но это можно и в арткаме сделать а нули я через пульт смогу выставить) и отправки на работу в станок.
Я только не знаю ничего про Мач3, но инфа в инете есть. Только интересно - работает ли мач3 через RS232, единственный способ подключить станок к компу. Ну или через переходник на USB.
И если я параметры все ввел в арткаме, то надо ли мне еще и в мач3 колдовать? :writing:
Вы маленько не правильно поняли, уп выдаваемое из арткама, нужно загрузить в контроллер станка.
Что бы перевести станок под управление масн, вам прийдётся переделать половину электроники, так как у вашего станка уже собран контроллер именно под определёный постпроцессор, и это как раз и есть ваш пульт на фото, а программа rcut  служит только для создания и загрузки уп в контроллер, после чего станок работает без пк.
есть ли варианты поставить недостающие шрифты(может нужно нац раскладку активоровать?) или на крайний случай выбрать английский язык и потом уже переводить сообщения
Отредактировано алекс (13-05-2013 05:26:21)
Отредактировано алекс (Сегодня 08:26:21)
Обратитесь в фирму по обслуживанию ПК или к системному администратору и вам настроят шрифт, проблема в том что вам понадобится оригинал установочного диска виндовс.
Это главная проблема! Я создаю уп в арткаме и rcut благополучно его принимает. В rcut я никаких больше настроек не задаю, просто хочу отправить уп на контроллер для выполнения, но нажимая на кнопку отправки в rcut ничего не происходит. Драйвера на последовательный порт стоят и при подключении станка к компу в диспетчере задач появляется новое устройство (правильно установленное). А, что касаемо шрифтов в программе, так эту проблему я частично решил переведя винду на греческий, на некоторое время и перевел на русский то, что меня интересовало.
Я уж подумал, может в программе надо каким-то образом номер порта указать.
Отредактировано ALIUS_MD (16-05-2013 18:35:10)
Ребят!Человек нуждается в помощи,давайте по мере сил поможем.Может кто сталкивался с таким оборудованием.Как я понимаю проблема в том как связать родную программу и пульт...или скорее всего просто с пульта запустить код который можно сгенерировать в Арткаме или все ещё проще...надо просто понять как на самом пульте произвести запуск программы.В общем  ALIUS_MD письмо прислал с криком о помощи.Я его процитирую-надеюсь автор не обидеться.
Может я прыгаю выше головы обращаясь к вам, но всё, что мог я уже перепробовал. Создавал тему на форуме, но кроме, как "stasblak" никто больше не откликнулся (спасибо ему огромное, человеческое). В общем дело и не продвинулось.
Еще раз изложу суть проблемы и просьбы:
У меня появилась возможность работать оператором станка с ЧПУ, чего мне бы очень хотелось, но это для меня совершенно новая область в которой я ничего не понимаю. Так вышло, что хозяин станка (а купил он его в Греции) не удосужился узнать у станкостроителей, как его запустить и как пользоваться софтом к данному станку, хотя станок при нём запускали и даже что-то фрезеровали.Все мои письма на @почту производителя игнорируются. У меня есть, переведенные, мною с греческого, инструкции к станку, а точнее к софту, но все мои попытки передать файл "УП" на контроллер ничем не заканчиваются. К станку, производителем, была написана управляющая программа "RCUT 3.8". Программа портативная и не требует установки. Все текста в программе (окна; кнопки; сообщения и т.д.) на греческом, от чего вместо букв либо крокозяблы, либо вопросительные знаки. В принципе это не большая проблема, которую я лечил переключением операционной системы на греческий язык. Сам станок управляется пультом (он же, как я понимаю контроллер принимающий файл). В программе нахожу нужный файл и нажимаю на кнопку отправить, но ничего не происходит. Перепробовал всё, что можно, перечитывал инструкцию немерено раз, но все в пустую. Две недели потугов и никакого толка. Нервы на пределе, но сдаваться не хочу!
Я понимаю, что у меня нет необходимого опыта и знаний для решения этой задачи. Именно поэтому обращаясь к вам. Знаю это очень не скромно и может где-то наглость, но другого выхода не вижу.
Очень прошу вас, хоть чем-то помочь. Может знаете кого-нибудь толкового на форуме, кто мог бы откликнуться. Все, что у меня есть по данному станку (инструкции, программы и т.п.) я предоставлю. Сам станок работает. При помощи пульта я могу перемещать его в осях X,Y,Z; могу выставлять ноль; контролировать скорость оборотов шпинделя; запускать и экстренно останавливать станок; парковать шпиндель и еще разные задачи. Мне бы УП на него отправить иначе толку от станка ноль. Программа RCUT 3.8 принимает файлы HPGL.PLT.
Очень прошу помощи! Вы моя последняя надежда.
Сегодня вы - завтра вам!
Спасибо, что не оставили без внимания! На связи постоянно.
Каждую минуту жду сообщений...
:writing:
Попробуйте обратиться в эту компанию, я с ними давно общаюсь, и надеюсь они помогут вам в вашей проблеме, дело в том что нет разницы кто производитель так как на фирменных станках ставять брэндовые контроллеры, и это ваш вариант.
http://www.multicam.ru/
Отредактировано stasblak (16-05-2013 07:02:00)
http://yadi.sk/d/_xTXlJ5n4sccy
инструкция на греческом (гугл переводчик вам в помощь)
и установите net framework-3.5
http://www.microsoft.com/en-us/download … aspx?id=21
Отредактировано stasblak (16-05-2013 07:16:58)
Этой компании до меня нет дела, так как  станок приобретался не у них.
Эта инструкция мной переведена на русский уже давно. Именно её я и читал немерено раз.
Её и другие инструкции, а так же программы можно скачать на Сайте производителя станка.
Может за неимением опыта я не правильно понимаю имеющиеся у меня инструкции и программы! Может что-то упускаю из вида.
Хотелось бы еще добавить, что в RCUT 3.8  я не провожу никаких манипуляций. Все параметры я ввожу в ArtCam, затем открываю готовый файл в RCUT 3.8 и нажимаю на кнопку отправить, как описано в инструкции.
Отредактировано ALIUS_MD (16-05-2013 15:03:15)
А теперь подробнее вообще все шаги которые делаете...
И желательно со скринами...по всей видимости Вы совсем не понимаете что нужно делать...судя по этой фразе
Попробуйте минуя rcut из арткама через утилиту программы artspool
http://s3.uploads.ru/t/E82kB.png
http://s3.uploads.ru/t/EhOFi.png
ркут почему то не хочет нормально отображать текст, я сделал  на пк поддержку греческого языка как пример ΦΓΗΔΟΚΟΤΚΤΟΗΓΚΔΗΓΤΗΠΔΛΠΤΗΟΥΛΤΗΠΓ. всё равно одни знаки вопросов
Вот как я делаю. У меня у самого складывается впечатление, что я где-то, что-то не так делаю. А может вообще все не так...
я переключал систему на греческий и у меня отобразились греческие буквы, но толку мало. Можно, для ничего не знающего объяснить, как данной(artspool) утилитой пользоваться. Я не понимаю, что я должен в ней сделать и как?
Отредактировано ALIUS_MD (16-05-2013 18:04:49)
http://s2.uploads.ru/t/zXQRn.png
второе вы из арткама пытаетесь открыть в ркут уже готовое уп, а программа может только экспортировать в формате cnc/
http://s2.uploads.ru/t/MN0jE.png
http://s2.uploads.ru/t/yB9oZ.png
а артспул как раз загружает уп из арткама напрямую в контроллер через сом порт.
Отредактировано stasblak (16-05-2013 18:28:27)
stasblak
при установке драйверов у меня появляется виртуальный порт 03. Если я правильно понимаю, при подключении станка к компьютеру у меня в rcut так же появится COM 03? Я выбираю СОМ 03 и вуаля...  :cool:
Сегодня уже поздно. Ехать далековато... Завтра с утра я там!!! Попробую и отпишусь. :yep:
Я так понимаю, что я создаю УП в арткаме, но не выгружаю его, не сохраняю, а указываю к УП путь для ркут, чтоб тот передал его на контроллер станка. А как это сделать? Можно пошагово пожалуйста. Каким образом ркут загружает уп из арткама? Какой путь указывать в ркут? Или сохраняю в .cnc, но тогда в каком именно .cnc?
Отредактировано ALIUS_MD (16-05-2013 22:03:18)
Отредактировано ALIUS_MD (Сегодня 01:03:18)
методом проб и ошибок, а как в ркут экспортировать показал выше.http://s2.uploads.ru/MN0jE.png
Ездил сегодня к станку, пробовал менять порты, указывал и сом1 и сом2 в диспетчере и в программе, но ничего...
Есть документ с таким вот текстом
тыкнуть
Программа HPGLFIX .EXE  преобразует архивы HPGL, которые экспортирует из CorelDRAW X3, так чтобы программа RCUT-3,8 их принимала. Это происходит автоматически
Программа не требует установки. Мы просто должны указать путь к конвертируемому файлу открыв файл ini.ini (находится в папке с программой) в текстовом редакторе.
В файле ini.ini уже есть пример указания пути.
C: \ RCAM FILES \
После этого запускаем HPGLFIX .EXE, но до того, как мы начнём извлекать файлы из CorelDRAW X3
Если появится сообщение об ошибке, значит не установлен NET Framework от Microsoft.
Мы можем установить его бесплатно с сайта Microsoft.
http://www.microsoft.com/downloads/en/d … laylang=en
установить NET Framework от приведенной выше ссылке и разместить xanatrechoume HPGLfix. EXE
каждый файл, который мы экспортируем из Corel будет преобразованы таким образом, чтобы он загружался без проблем в RCUT-3,8
...и есть программа указанная в тексте. Так вот я не могу никак понять этот момент в инструкции "запускаем HPGLFIX .EXE, но до того, как мы начнём извлекать файлы из CorelDRAW X3". Думаю, вместо  CorelDRAW X3 может быть и ArtCam. Вот подобная мысль...
Вы простите мою неграмотность в этой сфере. Я понимаю что должен импортировать файл в программу RCUT для дальнейшего экспорта на станок, но я не могу понять откуда, из какого именно места я должен извлекать еще не созданную УП? Учитывая мою неосведомленность в этом вопросе, может кто-нибудь объяснить по пунктам типа нажми сюда, перейди туда... Я понимаю, что для вас это может быть просто и понятно, но для меня это дремучий лес.
