Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Нужна помощь, ArtCAM не правильно пишет УП
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день, нужна помощь, фрезерую фасады, рисую вектор и задаю траекторию, создаю УП, и когда запускаю программу в самом станке получаться траектория другая, получается меньше в масштабе  https://i.imgur.com/G4vpBhBm.jpg
https://i.imgur.com/81YAp8Qm.jpg
До этого фрезеровал все было отлично. и в моменте все сломалось, помогите пожалуйста
не понятно, что именно надо и как конкретно не получается
уверен что не поменял Постпроцессор?
Проверяли станок по настройкам? Если задаете вручную ехать на сколько - то - он на столько и едет? Настройки шаг/мм не сбиты?
День добрый! Уже голову сломал. Новичок. пишу уп орбработка по профилю фрезой 3мм фанеры 6мм, начальный проход 2, финишный 6. Визуализация показывает только 2 прохода по три мм. Почему?
в параметрах фрезы смотрите настройки
там тоже глубина 2
Если вы новичок, то не надо здесь ничего рассказывать. А надо сразу выкладывать файлы или скриншоты.
Потому что не надо тратить время опытных людей на разбор фантазий и заблуждений новичков.
А чем собственно 2 по 3мм не нравится?
Начальный проход- высота(глубина) с которой начнется обработка.
Теперь имеем ваши 6мм фанеры.
Далее фреза опустилась на начальный проход в 2мм и плюсом 2мм глубина фрезы за проход. В сумме первый проход идет на 4-х мм глубины.
Далее вторым проходом фреза убирает оставшиеся 2мм.
В итоге на визуализации имеем два прохода по 2мм. Посмотрите внимательнее.
И почитайте мануал к программе, дабы не трактовать вольно пункты команд (которые скорее всего тоже имеют вольный перевод с англицкого).
Отредактировано kylan (24-05-2023 20:21:26)
Похожие темы
