Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Два мотора по оси Х
Два мотора по оси Х
Здравствуйте, уважаемые!
Планирую построить станок с двумя моторами (и винтами) по оси Х. На каждый мотор будет установлен концевой выключатель и выключатель "Дом". Вопрос в следующем: как можно синхронизировать выходной сигнал сразу на два мотора? (то есть чтоб сигнал для оси Х выдавался так же и для оси А)
Поиском пользовался, форум читал, ответа не нашел. Если плохо искал, то дайте пожалуйста ссылку.
С уважением, Вячеслав
Если будеш использовать для управления MACH 3 , то там есть такое понятие SLAVE AXIS (подчиненная ось ) , можно оси X  назначить в " подчинение " ось А например и она будет ездить туда же куда и X , а HOME будет свой у каждой ( естественно ехать в HOME будут вместе ) а обнулятся по отдельности. Если EMC то там можно хоть луноходом управлять , но надо сначала мач попробовать !
Конечно Mach3
Над ней и издеваюсь. Как правильно найти и подключить эту подчиненную ось?
В какое именно меню залезть надо?
Отредактировано Vialom (14-01-2012 20:51:29)
Нашел!  :flag:
Огромное спасибо
