Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Два двигателя на одну ось. Вопрос по подключению.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток всем =)
Собираюсь переводить станок с контроллера на TB6560 на нормальный с раздельными драйверами. В связи с этим возник вопрос: как лучше подключить ось Х на которую использовано два двигателя два драйвера к одному выходу контроллера или каждый к своему и программно выставить подчиненность оси?
В Mach3 есть функция подключения подчиненной оси
http://sd.uploads.ru/t/9eWFR.png   http://se.uploads.ru/t/LwsNi.png
В NC Studio - каждый шаговик к своему драйверу. Оба драйвера одной оси включить параллельно.
Станок под управлением мача, но собственно вопрос в том что лучше - программно подчинить одну ось (как было на старом контроллере) или запараллелить драйвера посадив их на один управляющий выход. Запараллелить мне кажется лучшим вариантом т.к. останется больше пропускной способности на остальные оси, но нет ли тут каких-то подводных камней?
Как такой вариант, не запараллелить, а поставить переходник (второй) для LPT. А то драйвер выдержит ли замкнутые контакты?
В Mach3 ничего параллелить не надо. Есть подчинение оси. Его и надо использовать. У меня год проработало без проблем с таким подключением. Сначала пользовался TB6560 в алюминиевом корпусе, затем раздельные драйвера поставил. А вот в NcStudio такой фишки в 3 осевых карточках нет. Отсюда и танцы с параллелью.
Не усложняйте. Все уже придумано.
А как будете выравнивать портал? У каждой оси должен быть свой  датчик Home. При параллели оба мотора станут как вкопанные наткнувшись на один из датчиков, а когда у каждой оси свой Home - этого не произойдет. Каждая ось будет базироваться независимо.
Отредактировано shalek (06-07-2014 21:40:16)
Royar
В смысле снабдить комп еще одним  LPT-портом? Или распараллелить один и поставить две платы параллельно? Драйвера будут вот такие http://sd.uploads.ru/t/9nqKV.jpg
не изобретайте лесапет.
покупаете материнку станка на 4-5 осей (есть и на 6) - хватит и одного ЛПТ порта.
ставите свои шаговики на каждую ось (на У два я так понял)
Ставите драйвера что вы хотите купить
ось А это подчиненая оси У
датчик хоме оси У нада  ставить два - по одному на каждую сторону. тогда  мач будет каждый раз выставлять оба движка по У по своему хомодатчику и будут устрянятся таким образом возможные перекосы. штука в вашем случае нужная.
