Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Двигатель оси Y. угол шага.
Попросился на замену двигатель оси Y. Стал искать и столкнулся с тем, что найти такой мотор почти нереально. В наличии нет ни у кого, под заказ - 8-10 недель, что кагбэ не устраивает. Проблема в следующем - почти все характеристики движков одинаковые, некоторые отличаются, но не критично. Основная разница в шаге. На моем движке шаг - 0,9 градуса, у поставщиков есть только 1,8 градуса.
А теперь внимание вопрос - можно ли поставить движок с шагом 1,8 вместо 0,9? Если да, то как это отразится на работе станка? Продавцы уверяют, что разницы никакой, но я что-то сомневаюсь.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
У вас всё равно стоит драйвер с разными способами деления на микрошаги, выставите дробление в два раза больше чем было и разницы не увидите вообще.
тогда можно еще вопрос.
Стоит режущий плоттер с мертвой электроникой, но живой механикой, можно ли из него движок поставить? Размеры вроде такие же.
В плотерах скорее всего стоят 5 проводные двигателя. Вы же не сообщили на каком устройстве у вас помер двигатель.
умер в лазерном станке лазерлайн В1306
Тогда не советую, на лазерном станке стоят 4 проводные униполярные. Берите подходящий по токовым характеристикам с углом 1,8 градуса, ставьте деление шага в да раза больше чем было.
ок, спасибо.
Отчитываюсь.
Все-таки решили попробовать поставить двигатель с режущего плоттера. Результат - станок нормально работает. Двигатель по всем характеристикам почти один-в-один.
