Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как из растра в вектор
Сообщений 1 страница 7 из 7
а как из растра перевести картинку в вектор?
Можно в CorelDRAW , там есть такая функция как трассировать растровое изображение.
Но потом в ручную придется корректировать.
Есть такие программы - векторизаторы. Можно в Арткаме по границе цвета вектора строить. Но на практике как правило приходится вектора отрисовывать ручками.
Если не хотите услышать о ваших изделиях, что они сделаны левой ногой, то вектора обрисовывайте только ручками. Кропотливо и скрупулезно - но качественно.
Зайдите на этот сайт http://vectormagic.com/home
Скачайте или в on-line режиме
Вопрос не совсем в тему: интересует  впечатление людей работавших в программе GRAVER (программа для перевода растрового изображения в гравюру) http://securesoft.ru/graver.html. И где можно скачать реально работоспособную программу.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1481388    Это похожая программа.Выводит bmp ,много разных настроек.Проблема в том что она заточена под лазер и точки формирует в размер пятна лазера.Я так и не придумал как файл примудрить к ЧПУшке.Пробовал формировать рельеф из BMP,потом бил ударной головкой.Так себе....  Слишком маленькая точка-пиксель на исходнике.http://uploads.ru/t/Q/Y/1/QY1DF.png
http://uploads.ru/t/4/i/X/4iXuF.png
Ударная головка была самодельная.Ось зет отключалась,на пин СТЕП ставил счетчик,в маче на ЗЕТ ставил 10 импульсов на 1 мм.Рельеф делал глубиной 1 мм,когда при обработке рельефа счетчик насчитывал более 6-7 импульсов поисходил удар головки по заготовке,потом сигнал с DIR обнулял счетчик.Счетчик до 6-7 имп нужен для исключения ложных срабатываний из-за свойств  исходного BMPшного файла.
Отредактировано grin-mpx (30-11-2011 01:26:25)
