Недавно передо мной была поставлена задача выполнить входную доску одной известной всем фирмы. Зайдя на официальный сайт обнаружил что логотип имеется только в растровом формате. Пытался обвести растр векторами в программах artcam и coreldraw но результат так на троечку.
Вот я и накопал где-то сведения о программе vectormagic (возможно даже здесь). Результат обводки на отлично. У этой программы имеется on-line версия по адресу http://vectormagic.com/home. Единственный недостаток - английский интерфейс
преобраование растра в вектор(message)
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться127-08-2010 07:02:04
Поделиться227-08-2010 10:48:42
хорошая штука, весьма удобная, спасибо что поделились находкой)
Поделиться327-08-2010 11:16:19
Далеко не всегда на отлично, но иногда может пригодиться
Поделиться427-08-2010 15:20:01
В автокаде можно сделать. Я делал ...
Поделиться528-08-2010 10:54:28
http://www.brandsoftheworld.com/ Найти необходимой логотип здесь. Можно иметь его готовым.
Поделиться628-08-2010 13:12:30
На битторенете можно взять рабочие версии vectormagic
Поделиться728-08-2010 15:05:29
На битторенете
а это где, если можно(с какими-нибудь пробелами, что ли)
Поделиться928-08-2010 19:45:03
Спасибо, там искал, правда без пробела(vector_magic),
а вот про битторенет не втыкнусь...
Поделиться1028-08-2010 21:34:35
Дайте емаил в личку, скину програму.
Поделиться1128-08-2010 22:03:35
Может хорош здесь чат устраивать?
Все сообщения сразу в личку.
- Подпись автора
"Модели форума"
Поделиться1220-08-2011 20:53:10
А чем ета программа от кореловского встроенного трасировщика отличается?
Поделиться1322-08-2011 02:17:56
Вы я так понимаю хотите так вектором обводить растр, как ето делает инструмент магнитное лоссо?! Я такой утилиты не встречал , но вы можете в теории в фотошопе сделать маску выделения, залить ее тоном и кинуть в корел, а там он точно по контуру затрассирует вектор. И так можно с каждой деталью. А так обычно ручками приходиться обводить.
Поделиться1422-08-2011 22:28:58
И вообще если хотите как следует оттрейсить, то по любому в фотошопе следует подготовить файл для логики тассировсчика!
Поделиться1524-08-2011 01:08:24
Не знаю как эта программа, но трасировщик у корела слабоват, по сравнению с иллюстратором.
Сегодня потестирую эту, посмотрю, чито за зверь.
Отредактировано Мастер69 (24-08-2011 01:09:07)
Поделиться1626-08-2011 01:25:36
кореловский трассировщик поднимет вверх ручки где-то на 2000 векторах, на 10000 гарантированно
Хотите приятный и шустрый векторный редактор - изучайте Corel Xara. Компактен, быстр, интуитивно понятен. Трассировщик в нем встроен, очень шустрый, по ресурсам и качеству не скажу - нет под рукой.
Я нашел ссылку на прекрасный трассировщик, Neuro tracer. Жаль таблетки в сети не существует...во всяком случае я не нашел.
Еще Тут обзорная статья по различным трассировщикам, в т.ч. этому
Что до меня я открыл чудный трассировщик, встроенный в Vectric aspire
около 40000 векторов он наковырял из битмапа минуты за две-пять, и все замкнул! Не все корректно, конечно, но для резьбы пойдет.
DXF файл получился 78 мегов, риновский 66 мег
Ринка их открывает, но пыхтит и тормозит при обработке, Аспайр их даже резать пытается!
Пока что это векторное чудо у меня вылетает при создании УП, но думаю 20000 векторов обработает легко
Отредактировано Melkiades (26-08-2011 09:52:46)
- Подпись автора
Поделиться1726-08-2011 09:51:00
В каком месте я сказал "объемное"?
Нет, обычная гравировка по средней линии (терминами арткама), или V-carving.
Модель будет создана, но плоская.
Саму модельку показывать не буду - не закончена еще.
Чтобы было понятнее - представьте себе гравировку буквы.
А теперь представьте что вам нужно отгравировать на скрижалях "Войну и мир", используя в качестве источника бумажную книгу.
- Подпись автора
