Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как такое резануть?
Как такое резануть?
См. картинки. На серой (визуализация УП)(стратегия растр), то что получилось после финишной обработки фрезой 1 мм. Внутренние края овального бортика не гладкие из за радиуса фрезы. Внешний же край овала без проблем проходится по вектору на высоту этого бортика, и внешняя сторона - гладкая. Как, чем пройти подобным образом внутренний край овала, учитывая то, что он контачит с внутренним рельефом. Так же как и внешний край по вектору не пройти, т.к. фреза порежет внутренний рельеф (с внешней стороны овала рельефа нет).
А скотч-брайтом?
смени стратегию, не будь консерватором, сделай овал и обработка внутри вектора, по моим наблюдениям, растр - самая требовательная обработка, а вот внутри вектора по кругу или овалу при одинаковом шаге (при тщательном рассмотрении) борозды от фрезы менее заметны чем при растровой обработке.
Либо вместо Растра примени стратегию Офсет.
Либо в конце чистового прохода добавь проход внутри рамки вдоль границы (овала), что сгладит эти неровности
        А. Белянин
Не знаю что такое оффсет (объясните!), попробовал стратегию 3Д смещение внутри вектора овала. Комп её считать начал, а я успел сходить чайку попить. Тот же растр считает за несколько секунд. Интересно а резать тоже будет в 1000 раз дольше?
Можно подробней? Как сделать проход, чтоб ось Z не на одной глубине при этом стояла, а скакала по рельефу?
Пока ничего умней не придумал: Сделаю внутри границ овала ещё один внутренний овал (смещение векторов) на пару мм меньше. Выделяю оба вектора (овала) и запускаю стратегию 3Д смещённая спираль. Это, чтоб полдня весь рельеф не обрабарывать.
то что считает долго это фигня( у меня тоже инокда арткам выкобенивается и считает пустяковые вещи по долгу), время обработки будет примерно таким же как при растре, на скриншоте пример офсета, если всё таки нравится растр, делай растром, а после по овалу в 2D виде сделай смещение вектора границы обработки в обе стороны по 1 мм и выдели оба образовавшихся вектора и обработка офсетом финишной фрезой, станок откатает участок между ними стерев все зарезы после растра
Отредактировано amber39 (18-04-2010 23:31:08)
А, так это из англ версии...
В русской версии это 3Д Смещение называется.
Я в принципе так и сделал.
Надо поэкспериментировать с этой командой.
При нулевом заглублении пройдет по контуру, огибая рельеф.
        А. Белянин
