Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как проще сделать вектора из этого?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Как в АртКАМе наиболее простым способом сделать качественные вектора из этой картинки?
http://www.chainreactioncycles.com/Imag … /37970.jpg
Это логотип, поэтому нужно 1в1. Просто текст набрать не прокатит.
Что здесь логотип? Этот значек на рюкзаке? А более качественное изображение есть? Более увеличенное?
cat157 написал(а):
нужно 1в1
А что это за логотип ? Прямое избражение есть ?
ОБУЧЕНИЕ ArtCam - курсы CNC-Profi - cnc-profi.com.ua
Это, что-ли? Проще всего вручную обвести.http://uploads.ru/t/7/S/c/7Scwb.jpg
Отредактировано radox61 (21-11-2011 23:46:56)
Извините! Не ту картинку вставил! Вот эту надо!  http://s003.radikal.ru/i204/1111/52/bb111f5c8b87.gif
Обводить я неделю буду, надо чтоб все буковки друг другу соответствовали!
Ты издеваешься? Тут работы на 5 минут! Обведи в corel и экспортируй в eps! Извини, на буке Corel не стоит - а то я бы тебе сделала.
Отредактировано Ash1 (22-11-2011 00:07:10)
Ты издеваешься? Я спрашивал как в АртКАМе сделать! Был бы у меня корел, и умел бы я в нём работать то не задавал бы тут подобные вопросы.
Если ты работаешь в artCame, значит тебе нужен рельеф. Выдави его в растровом слое из картинки. А если тебе нужен вектор, работай в векторных редакторах. А вообще, я думаю, тебе тут быстро обведут все, как надо.
gogis написал(а):
ПРограмка Vector Magic думаю за 2 минуты справится.
Спасибо дружище! Похоже действительно справится!
Уже качаю!
В арткаме есть кнопка вектор из растра, в 2Д виде внизу цвета, кликаешь на нужном цвете, потом кнопку вектор из растра. и вектор вокруг этого цвета будет
gogis
Запустил прогу, результат далёк от идеала
http://s017.radikal.ru/i409/1111/e6/ab12b207cc14.jpg
Править руками долго придётся, но это всё ж лучше, чем АртКАМ сделает стандартной процедурой растр в вектор, тут полная порнуха получается. А исходника с лучшим разрешением у меня нету.
просто увелич, разрешение модели, если будет не достаточно, обреж прямыми векторами и заново обьедини чтоб  замкнуть или просто обреж, потом нажми замкнуть линией
Пэкспириментуруй с настройками пикселей. при создании вектора, а лучше конечно увеличить разрешение до максимума, у тебя в торцах не укладываются пиксели, и попробуй поставь точку через все точки, это в настройках
Кликай
Посмотри,может подойдёт
Думал человеку срочно надо, оказывается он просто учится. Кстати сделоно полностью в Арткаме.
Отредактировано pais (22-11-2011 16:09:54)
Самый простой способ сделать в Арткаме в 2 приема, выложил скрин.http://uploads.ru/t/8/W/g/8WgUX.jpg
Качество правда не идеальное, желательно использовать  более высокое разрешение картинки.
Можно ещё попробовать получить исходные вектора используя фотошоп, в нём выделить нужные объекты спомощью инструмента "волшебная палочка", затем сохранить выделение при помощи команды "Make work patch". Полученые пути экспортировать в формат AI. Полученный файл уже править в каком нибудь векторном редакторе или Арткаме.
Также в фотошопе можно не много поправить изображение (увеличить качество), так как оно простое, то правка не займёт много времени.
Пусть меня накажут более старшие товарищи, но тема похожа на разряд - сделайте мне быстро и нахалявую.
вот нашел за каких то 5 минут Кликай
И говорить что "я не умею работать в кореле" с вашей стороны както не спортивно :)
Народ, человек задал же конкретный вопрос
А не в других программах, читайте сам вопрос, методов может быть много, можно и шрифт найти именно такой итд
http://uploads.ru/t/g/e/P/gePIH.jpg
Сначала нужно увеличить размер изображения (5000 pix по длинной стороне), потом очистить от мусора, потом трассировать автоматически. Вставить в ArtCAM и вручную удалить лишние точки.
http://narod.ru/disk/32133237001/Logo.eps.html
Отредактировано radox61 (22-11-2011 15:45:02)
Если в фотошопе сделать чисто белый фон и, например, чисто черные буквы и другие объекты, сохранить рисунок с высоким разрешением,  арткам и из растра нормально поднимет рельеф.
