Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как распечатать большой лист?
Как распечатать в artcam_e большой лист с веткорами, т.е. постером с разбивкой по листам? В настройках печати есть опция "масштабировать модель", но там печатает только один угол.
Думаю, что никак, это не Компас....
        А. Белянин
Как то попросили распечатать вектора Эфейлевой башни. масштаб побольше нужен был чтобы вырезать вручную.
Удалось выкрутиться .
В Арткаме надо выбрать
1. Вектора --  Перевести вектор в растр
2. Растр -- Сохранить слой
3. Запускаем программу   ProPoster, выбираем фото с векторами
(немного настроек очень все просто) и печатаем.
Затем склеить листы и чертеж готов.
Башня уже стоит готовая.
Отредактировано Gylia (23-05-2011 23:44:17)
с таким же успехом из  ArtCAM можно экспортировать вектора, скажем, в DXF и открыть их компасом, а там разбивка по форматам при печати прекрасно реальизована, можно так же не печатать пустые листы, если такие будут...
        А. Белянин
as-mechanic написал(а):
открыть их компасом
понятно, не спорю
вот потому и выкрутилась, так как такой программы нет и пока не надо
Думаю, что модно найти ещё способы,  просто только силами ArtCAM-а этого не решить.
        А. Белянин
