Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Фрезеровка ЛДСП
Фрезеровка ЛДСП
Добрый день. Народ, кто может подсказать оптимальные параметры для фрезеровки ЛДСП 16мм? Имеется ввиду скорость подачи, резания, которая вписывается в Арткаме. Попробовали поставить скорости по инструкции, изделие получается без сколов, НО кромка слишком шероховатая, нужно чтобы кромка была более гладкой. Может быть нужно другую фрезу поставить. Подскажите.
Я режу16мм за один проход алмазной фрезой 12мм на скорости 40мм/с при оборотах 18000 /с
Подобная тема уже обсуждаласьЭто интересно
Отредактировано Blade (21-10-2011 12:12:37)
У TideWay есть специальные фрезы по ЛДСП. А ещё хорошо делать не за один проход, а за два: Первый с припуском, второй уже начистовую.
Отредактировано Blade (21-10-2011 09:12:37)
На сколько вам листов хватает алмаза с такими настройками?Попробывал сейчас  с вашими настройками поставил еше наклонное врезание дак он колит именно при врезании.
у меня алмазная фреза 12 мм.скорость 2400 мм в минуту.20000 оборотов.новая фреза режет без сколов.старенькая сбитая колет.
Ну вот я поставил  на скорости 40мм/с при оборотах 18000 /с  30 лист полет нормальный а на 20000 тысячах у вас не горит она?
