Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Постройка станка для обработки МДФ
Сообщений 1 страница 28 из 28
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень долго вынашивал идею конструирования станка чпу под нужды своего производства фасадов мдф. В общем час пробил.
1 По станине определился, буду делать с профильной трубы.
2 Размер рабочего поля под лист мдф 3000х2200мм. Раскрой тоже хочу делать на нем же.
3 Перемещения по X зубчатой рейкой, профильные направляющие
4 Перемещение по Y вероятно всего швп и профильные направляющие
5 По Z пока под вопросом, т.к хотелось бы поворотную голову (для радиалок), и не иметь проблем с потерей координат после отключения станка.
6 По приводам, шпинделю и электронике пока слабо разбираюсь.
Очень бы хотел рассчитывать на вашу помощь в процессе постройки и последующей настройке.
Если может что-то примерно здесь уже было, сильно не пинайте) тем много пересмотрел, многое для себя почерпнул, но всегда будут конкретные нюансы, и тут уже без советов хороших спецов не обойтись
Romann77
Для раскроя не советую использовать станок, не эффективно это, лучше бы для этого использовать вертикальную пилу.
Если имеете ввиду профильные рельсовые направляюще, то советую от них отказаться. Дорого, для фрезеровки фасадов смысла не имеет, вполне сойдут круглые на опорах, да и с выставлением их намучаетесь!
Тут тоже подход не верный! Швп вам не нужна. Тоже рейка.
Тут ничего не скажу пока.
Ну этот вопрос решаеться программно и датчиками...
Удачи.
Отредактировано skedram (24-10-2013 09:42:57)
Читал на форуме, что вроде ничего сложного. Форматника своего нет, приходится пилится у соседей, неудобно.
Спасибо за советы. С осью Y чет и правда ляпнул) про швп невпопад. Кстати на форум пришел после прочтения вашей темы) очень воодушевило. Еще спросить хотел, где лучше закупить направляющие и какой фирмы? и рейку? прямозубую, косозубую?
Вопрос не в сложности, а в целесообразности. МДФ и Ламинат сильно сажают фрезы... Такой раскрой вам дорого обойдется.
Это смотря какой у вас бюджет? Если со средствами все нормально, то закупайте у российских продавцов. Конкретно называть фирмы не буду. Никчему мне рекламировать их. Я с косозубыми рейками дело не имел, не знаю, но прямозубые тоже себя оправдывают.
С средствами так себе, производство активно развивается в нескольких направлениях, везде нужны вложения.
По механике боле мене уже прояснилось.
Для конкретики получается
1 Ось Х -  Рельсы TBR20, диаметр 20 мм  2шт, вроде должно хватить чтобы таскать портал, нагрузка на обе рельсы позволяет расположить портал с дин грузоподъемностью до 160кг примерно,  Каретка фланцевая TBR20UU 4шт с выборкой люфта. Рейка прямозубая 15х15, модуль 1 2шт, и тут встал уже вопрос какие ШД будут стоять. т.к шестерня насаживается на вал и он там я так понял двух типоразмеров, и еще кол-во зубьев разное, но тут вроде чем их больше, тем точность выше, я так понимаю.
2 Ось Y - Опять та же зубчатая рейка и тот же вопрос насчет ШД). По направляющим в замешательстве. Цилиндр рельсы уже скорей всего не прокатят, опять в голове профильные рельсы.
3 Ось Z - посчитав уже примерный бюджет на механику решил ось сделать с запасом под дальнейшее усовершенствование под поворотную голову, т.е необходимо будет оставить место для ШД с редуктором который будет крутить шпиндель вокруг его продольной оси. Ось Z для меня пока самое сложное, если не затруднит, прошу объяснить принципы работы
skedram написал(а):
Ну этот вопрос решается программно и датчиками...
, тут у меня пробел. Читал где-то что применяют трапецеидальные винты, у них самоторможение, но не знаю насколько их хватит.
Вы редукцию не собираетесь делать? Напрямую ШД не стоит ставить на рейки. Неправильно это.
Отредактировано skedram (24-10-2013 17:14:20)
Алмазные фрезы по ЛДСП и МДФ работают нормально - сам перевёл криволинейку на ЧПУ. Вопросы по скорости раскроя - 8-10 м/мин или за 10 минут наши распиловщики распускают пару листов на заготовки, и по ширине реза - 12 мм фреза или 3 мм пильный диск ( сколько опилок образуется, которые нужно собрать ? ). Посмотрите видео из первого поста темы про фасады МДФ - процесс производства там показан хорошо: распиловка, фрезеровка рисунка, фрезеровка краёв. Форматник под это дело может быть вообще самый простой, даже без подрезного диска ( лист МДФ ложите белой стороной вверх - нижние сколы все равно попадут под фрезеровку краёв ).
Отредактировано security (24-10-2013 17:37:58)
Понял, буду штудировать по ШД и редукторам
У нас своих пильщиков нет и пару листов нам пилят как и 10 листов несколько дней, поэтому стараемся давать в распил мин листов 5, а это постоянное дерганье, хотя бы на пару листов для срочных работ да пригодится. А фрезы малых диаметров нельзя использовать? есть же 3-4 мм фрезы? или ими не получится?
Получится конечно. Но они ведь ломаются...
Ломаться то оно все ломается, главное какую это принесет экономию или наоборот ущерб для производства, а это уже мне кажется можно определить ситуативно и эмпирически.
Romann77 , фрезой 3-4 мм в диаметре Вы лист МДФ 16 мм за раз не прорежете , а минимум 3 , а то и 4 прохода , чтоб скорость на уровне 3000-5000 мм/мин оставить . За один проход это только 12мм и алмаз желательно )
А подойдут цилиндрические редукторы, вроде дешево и сердито? или лучше планетарные рассматривать
Не круто как то), а я размечтался) хотя думал что в 2 прохода уложусь) алмазкой) Так еще немного и придется пересматривать размеры станка)
Алмазные фрезы для раскроя 3-4 мм  o.O . Приемлимую скорость раскроя можно получить при диаметре от 12 мм. Сам немного жалею что у меня патроны ER-25 до 16 мм., а ходовые фрезы в этом пределе - 12 мм.
Ничего подобного! Я резал тройкой трехзаходной ЛДСП и МДФ 18мм и за один проход. А за два прохода на высоких скоростях. Так что...
Говоря редукция, я не имел ввиду редуктор. Правильнее использовать зубчато-ременную редукцию 1:3 или 1:4. Хотя, в вашем случае можно и планетарный ставить, если не хотите мастерить сами. Это я к тому, что готовые редуктора имеют люфт. Идеальные редуктора - это волновые. Но они очень дорогие. Для ваших нужд в принципе сойдут планетарные. Обращайте внимание на показатель люфта при выборе.
пичалька)
Ну вот, мои предположения все таки имеют место быть) значит пока все так и оставляем, а редукцию ремнем можно и  сделать, планетарник нормально так по цене получается, про волновые я вообще молчу
Ещё как вариант - самостоятельный раскрой листов ручной циркуляркой с направляющей шиной. Только дешевые модели по отзывам не обеспечивают приемлимой точности, а хорошие модели по цене вплотную приближаются к форматникам начального уровня  :'(
А в чем основная соль редукции? дифференцировать шаг движка?
Да, мы рассматривали такие пилы в самом начале открытия производства, смысла нет брать такой инструмент, лучше уж форматка. По крайней мере для нас.
Отредактировано Romann77 (24-10-2013 20:33:07)
Нет! Избежать лишней нагрузки на вал ШД. Но главное - редуктор исключает резонанс и вибрации...
skedram  , а на каких скоростях Вы МДФ тройкой резали , а то для меня фантастика за один проход такое сделать ))
Abarmot
2500мм/мин трехперой тройкой
У нас двухперая обгонная CMT, сколы, при ручной работе начала давать через 180-200 метров пробега. Китайских ( при ручной работе ), хватало на 40-50 метров. При разовых заказах и "преемственности" фрез ( чистовая-получистовая-черновая обработка ), можно использовать твердосплав. Но при серийном производстве, как ни крутись - без алмаза не обойтись )))
а муфтой нельзя это обойти? и герметиком под направляшками и рейкой промазать? Редуктор собирать чет уже не знаю, я так понимаю там будет 3 шестерни, ремень и корпус, ну или пластина крепежная как минимум, а еще и натяжитель ремня, вроде как бы несложно, но чет в сомнениях
Отредактировано Romann77 (25-10-2013 20:06:37)
Раз редуктор собирать не хотите, тогда рассматривайте вариант шаговиков с редуктором. Для ваших нужд сгодится.
В общем попробую заморочится с ременными редукторами, пообщаюсь с заводчанами, так понимаю нужно будет еще балки оси Х фрезеровать, в общем на пока фронт работ ясен, skedram и компании, большое спасибо. Еще появилась мысль собрать таки маленький станок, на пробу пера так сказать, да и на производстве всегда сгодится. Не особо хочется ошибится с большим станком.
В общем продолжу, ременной редуктор нашелся сам собой, осталась только сборка, состоит из подошвы плоскошлифовальной машинки и комплекта шестерен из 19 и 43 зубьев тоже от какого-то ручного инструмента, ремешок в комплекте, все запчасти на один редуктор обошлись в 670руб. Еще при размышлениях станины станка возникла идея сделать ось Х из железнодорожных рельс, по моему будет просто шикарно, только придется обрабатывать несколько поверхностей, но на заводе обнадежили наличием станков думаю особо не будет проблем.
