Смотрим фрезер с ЧПУ с рабочим полем 3000*2100, лист МДФ 2800*2070, соотв. есть идея не используя форматку и вертикальный фрезер сразу делать фасады "с листа", тоесть делаем фрезеровку, потом торец, потом режем. Поставщик говорит, что так не факт что получиться, так как может вакуум не удержать, да и подкладку тогда порежем, и программу долго/сложно писать, и что так обычно не делают. Форматка есть, а вертикалку нужно покупать, да и если все так, то особого смысла брать фрезер с таким рабочим полем нет, можно обойтись и 2100*1200, что в разы дешевле, с др. стороны если делать классически, то больше отходы Мдф, больше надо пермонала. В связи с этим вопрос к знающим/имеющим опыт, насколько сложно все организовать, чтоб делать фасады по принципу нестинга, тоесть все на 1 станке "с листа"?
Отредактировано FlyWind (07-05-2013 01:11:23)
и экономия 1 человеко места. Производительность ЧПУ будет где то 80-100 кв м в день не стандарта. Одно столовой пресс позволяет прессовать 25-35 кв м не стандарта в день. Получается что надо второй стол и еще одного человека. Все прикидывал на глаз для не стандарта. Если делать серийку то там все совсем по другому. Вы сами рассчитываете сколько производить в месяц. Изготавливать будете только фасады или еще и свою конечную продукцию?
).Ещё готовьтесь купить алмазные фрезы на сумму около 3 килобакса.
оператору нужно дать файл готовый и путь решения расписать а все остальное должна думать контора ...потому что фрезеровать и придумывать одновременно не получается тупо не хватает времени
Оператор задает - когда и какую и в каком направлении деталь он режет.
